Repka 4 выпадает в черный экран
IvanS
16.02.2026
Есть две платы Repka 4 на обеих установлена последняя с официального сайта RepkaOS (вариант распиновки: 2). Одна плата полный комплект в корпусе с вентилятором и блоком питания от Репки (RepkaOS установлена в eMMC). Вторая плата без корпуса и кулера, система установлена на SD-карту. К платам подключены по USB клава, мышь и монитор по HDMI (причем для каждой платы свои довольно таки новые клава , мышь и монитор). На обеих платах замечена одна и та же проблема: иногда в случайные моменты времени экран становится полностью черным и остается только курсор мыши на экране, и ничего не помогает кроме полной перезагрузки платы. Бывают более легкие случаи, когда просто происходит внезапный выход из системы на запрос логина и пароля. При этом ничего особенного пользователь не делает, например, просто открывает окна терминала и файлового менеджера. При этом было замечено, когда такое происходит, в UART летят множественные ошибки такого вида:
[ 562.818786] panfrost 1800000.gpu: js fault, js=1, status=DATA_INVALID_FAULT, head=0xc0ff4c0, tail=0xc0ff4c0
[ 562.828790] panfrost 1800000.gpu: js fault, js=0, status=DATA_INVALID_FAULT, head=0xc0ff980, tail=0xc0ff980
Как это вылечить и добиться стабильной работы системы?
