Как в Repka OS включить отображение процесса загрузки/перезагрузки?
kilogram
09.07.2024
7
Ну, собственно, и весь вопрос в заголовке. На десктопе Ubuntu правится grub, а как это сделать на Репке?
Через sudo repka-config выключите Debug-UART. Тогда все логи польются как обычно, на основной экран. Ну, разумеется, не сразу, а с того момента, как этот самый экран пройдёт хоть какую-то инициализацию.
Реакции: kilogram
Благодарю. Но, к сожалению, загрузка, как и прежде, на чёрном экране.
Хмм, а если попробовать загрузиться в консольном режиме, без гуя? Напомню, что его можно выбрать через ту же repka-config.
Однако получилось, благодарю!
И дело было не в наличии или отсутствии гуя, а в недостатке полномочий при запуске repka-config. Запуск был из-под пользователя, а потому без sudo параметры не сохранялись.
Ну и, как вы и обещали, без UART debug протокол загрузки теперь отображается.
Необходимость возникла из-за того, что репка не всегда успешно загружается/перезагружается. Вот стало интересно, где затык.
Да, за этим надо следить (хотя кинем камушек в огород программистов: они могли хотя бы выводить нам предупреждение, мол, "у тебя недостаточно прав! Имей ввиду" 👮‍♂️). Есть ещё, например, команда "repka-os" , так она даже из под sudo нормально не отрабатывает. Приходится временно заходить рутом ("sudo su"), выполнять её, потом выходить ("exit").
Это как, подвисает? У вас там какой-то специфический софт на автозагрузке? Про свою репу могу сказать, что хоть у разрабов и много недоделок в софтовой части, но по крайней мере прогружается система стабильно.
Грешу на флешку. Была тенденция, чем больше перезапусков, тем чаще зависала на загрузке и перезагрузке. Сейчас накатил последнюю сборку от 13.08.2024, пока стабильно. Ну разве пару раз не взлетела.
Из софта на автозагрузке, отложенный на 40 сек. запуск x11vnc и webmin.
Думал поставить на webmin модуль Historic System Statistics, но он как раз грузит флешку постоянной записью логов. Не стану в этот раз.
Правда и в том, что после последней установки и настройки системы, сделал слепок с помощью ddresque, ошибок при выгрузке на флешке не было.
Вообще аппарат классный, развлекаюсь. Триггером к приобретению стал выход из строя RP2. Почти 10 лет отслужила. Решил вот, пощупать отечественный pi.
Понравился. Неприятным сюрпризом стала другая, как я понял, архитектура процессора в сравнении с broadcom, и оттого некоторый дефицит софта. Например anydesk, nomachine. Таки не критично.
