Всем здравствуйте.
Приобрëл Репку, в корпусе с ОС. При каждом включении не работает клавиатура, если переподключить в другой разъëм то начинает работать. Есть-ли решение этой проблемы?
Что за модель клавы-то хоть, какая-то специфическая? И это она в каком-то конкретном разъёме сразу не работает, или в любом? Другие клавы пробовали? А воткнуть её не напрямую, а через какой-нибудь USB-хаб?
У меня сейчас к Репе подрублен вот такой комплект, но вообще поначалу втыкал разные клавы и мыхи, и уж с чем проблемы были, но только не с их работой...
Смахивает на какие-то аппаратные нестыковки интерфейса, поскольку, как мы помним, у USB-хабов в том и суть, что они ретранслируют пакеты через свои, возможно, более устойчивые приёмопередатчики, а не просто соединяют линии данных напрямую.
Чтобы попытаться проверить это, я бы предложил, с одной стороны, проверить эту клаву на стабильность в работе на различных других компах, особенно под линуксом, особенно в моменты его начальной загрузки. А с другой стороны - проверить Репу в моменты загрузки, но с какими-нибудь другими клавами, воткнутыми напрямую в неё. Если, конечно, есть желание.
Была проблема с подключением клавиатуры и тач модуля вместо мышки. Но проблема исчезла после замены неисправного блока питания монитора. Монитор работал, но видимо его внешний БП фонил помехами перед смертью.
