Не работает Wi-Fi донгл Asus USB-N10 при загрузке
goganchic
20.07.2025
3
Использую Repka-Pi 3 1.5. Встроенный Wi-Fi модуль ловит достаточно слабо. Решил попробовать подключить через USB модуль Asus USB-N10. Если подключить его после загрузки Repka-Pi, то все работает нормально, но если подключить модуль в тот момент пока плата еще не включена, то модуль определяется через lsusb как положено (ASUSTek Computer, Inc. USB-N10 802.11n Network Adapter [Realtek RTL8188SU]), но вот сетевой интерфейс не создается. По форуму искал — ничего не нашел. Подскажите, пожалуйста, почему может не создаваться сетевой интерфейс и как сделать так, чтобы он создавался?
Модуль 100% рабочий. На Raspberry Pi, еще первого поколения, все загружается и работает штатно.
Попробуйте утилитой usb_modeswitch перезагрузить это usb устройство.
