Подключение USB web камеры
nik1258
29.09.2025
2
Добрый день.
Подскажите, кто пробовал подключить USB WEB камеру к Perka?
Поделитесь что сделать чтобы USB камера заработала с Repka?
Есть разные способы, USB веб камера поддерживает Linux? Если Вы не знаете то следует в терминале ввести команду
lsusb проверяем видит ли вообще линукс USB устройства, а также хороша следующая команда
ls -l /dev/ | grep video проверка определилась ли камера. Устройство video0 и есть webcam linux
Далее от Ваших нужд можете воспользоваться любой программой утилитой по работе с камерами например таких как
vokoscreenNG, там масса полезностей - настроек, записи звука, видео с экрана с камеры и прочее.
Или вообще воспользоваться каким либо скриптом или написать под свои нужды свой можно на Python например camera.py (из открытых источников)
Код:
#!/usr/bin/env python
""" pygame.examples.camera
Basic image capturing and display using pygame.camera
Keyboard controls
- 0, start camera 0.
- 1, start camera 1.
- 9, start camera 9.
- 10, start camera... wait a minute! There's not 10 key!
import pygame as pg
import pygame.camera
class VideoCapturePlayer:
    size = (640, 480)
    def __init__(self, **argd):
        self.__dict__.update(**argd)
        super().__init__(**argd)
        # create a display surface. standard pygame stuff
        self.display = pg.display.set_mode(self.size)
        self.init_cams(0)
    def init_cams(self, which_cam_idx):
        # gets a list of available cameras.
        self.clist = pygame.camera.list_cameras()
        # ensure a camera exists
        if not self.clist:
            raise ValueError("Sorry, no cameras detected.")
        # check to see if the camera id exists. If not, default to the first one in the list.
        try:
            cam_id = self.clist[which_cam_idx]
        except IndexError:
            cam_id = self.clist[0]
        # creates the camera of the specified size and in RGB colorspace
        self.camera = pygame.camera.Camera(cam_id, self.size, "RGB")
        # starts the camera
        self.camera.start()
        self.clock = pg.time.Clock()
        # create a surface to capture to.  for performance purposes, you want the
        # bit depth to be the same as that of the display surface.
        self.snapshot = pg.surface.Surface(self.size, 0, self.display)
        # return the name of the camera being used, to be included in the window name
        return cam_id
    def get_and_flip(self):
        # if you don't want to tie the framerate to the camera, you can check and
        # see if the camera has an image ready.  note that while this works
        # on most cameras, some will never return true.
        self.snapshot = self.camera.get_image(self.display)
        # if 0 and self.camera.query_image():
        #     # capture an image
        #     self.snapshot = self.camera.get_image(self.snapshot)
        # if 0:
        #     # self.snapshot = self.camera.get_image()
        #     # blit it to the display surface.  simple!
        #     self.display.blit(self.snapshot, (0, 0))
        # else:
        #     self.snapshot = self.camera.get_image(self.display)
        #     # self.display.blit(self.snapshot, (0,0))
        pg.display.flip()
    def main(self):
        # get the camera list. If there are no cameras, raise a value error.
        if not clist:
        # get the first camera, as this is the default. We want the display to contain the name of the camera.
        camera = clist[0]
        # create a list of options for the user to easily understand.
        print(
            "\nPress the associated number for the desired camera to see that display!"
        print("(Selecting a camera that does not exist will default to camera 0)")
        for index, cam in enumerate(clist):
            print(f"[{index}]: {cam}")
        going = True
        while going:
            events = pg.event.get()
            for e in events:
                if e.type == pg.QUIT or (e.type == pg.KEYDOWN and e.key == pg.K_ESCAPE):
                    going = False
                if e.type == pg.KEYDOWN:
                    if e.key in range(pg.K_0, pg.K_0 + 10):
                        camera = self.init_cams(e.key - pg.K_0)
            self.get_and_flip()
            self.clock.tick()
            pygame.display.set_caption(f"{camera} ({self.clock.get_fps():.2f} FPS)")
def main():
    pg.init()
    pygame.camera.init()
    VideoCapturePlayer().main()
    pg.quit()
if __name__ == "__main__":
    main()
P.S здесь для работы данного скрипта так же требуется установка модуля pygame, но результат(фото) был выше в предыдущем ответе.
