Общий обзор #
Repka Pi 5 — одноплатный компьютер нового поколения в линейке Repka Pi, предназначенный для создания встраиваемых систем, мультимедийных решений, промышленных устройств, учебных стендов и DIY-проектов. Плата сохраняет совместимость по набору базовых интерфейсов с Repka Pi 4, что упрощает переход на новую модель и повторное использование уже знакомой периферии, модулей и сценариев подключения.
Ключевыми отличиями Repka Pi 5 стали более производительная аппаратная платформа, увеличенный объем оперативной памяти и расширенные мультимедийные возможности. Помимо уже привычных интерфейсов GPIO, USB, HDMI, Ethernet, PCIe, eMMC, RTC и разъема для PWM-вентилятора, на плате также появились интерфейсы DSI и CSI. Это позволяет подключать дисплеи и камеры напрямую, без дополнительных преобразователей, и делает плату еще более удобной для задач компьютерного зрения, интерактивных терминалов, панелей управления и встраиваемых мультимедийных устройств.
Технические характеристики #
| Параметр | Значение |
| Процессор | Rockchip RK3588, Quad-Core Cortex-A55 + Quad-Core Cortex-A76, 8 нм |
| Тактовая частота процессора | Cortex-A76 (2.4GHz) + 4 Cortex-A55 (1.8GHz) |
| Графический адаптер | Mali-G610 MC4 |
| Нейронный ускоритель | Встроенный NPU INT4 / INT8 / INT16 / FP16 до 6 TOPS |
| Оперативная память | SDRAM LPDDR4X 4266 МГц до 32 GB |
| Постоянное запоминающее устройство | Возможность загрузки ОС с SD-карты или с eMMC от 32 GB |
| USB | USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2 |
| PCIe | PCIe 3.0 x1 |
| Поддерживаемые ОС | Repka Pi OS (в процессе портирования Armbian, Debian, LibreELEC, Batocera ) |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax (модуль AW859) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Ethernet | RJ45, 10/100/1000 Мбит/с |
| Интерфейсы | 40 контактов (28 x GPIO, UART, I2C, I2S, SPI, PWM), CSI, DSI |
| Звук и видео | 3,5 мм Jack, HDMI |
| Видео (вход) | CSI |
| Дополнительные разъемы | Разъем для PWM-вентилятора, разъем батарейки RTC |
| Подключение питания | USB TYPE-C, на 40 pin разъёме 2,4 пин +5 вольт, 6,9,14,20,25,30,34,39 - земля (-) |
| Программная поддержка аппаратного ускорения | Поддержка кодирования: H.264 (AVC), H.265 (HEVC) и JPEG. Поддержка декодирования: H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP8, VP9, AV1, AVS2, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, VC-1, MJPEG/JPEG. |
Чертежи, 3D модели и изображения Repka Pi 5 #
Внешний вид #
Примечание: режим OTG находится на стадии отладки. Подробнее о его работе можно узнать по ссылке.
Эскизный чертёж #
Рендеры #
3D модель #
Вы можете скачать чертежи (3D модели) Repka-Pi 4 для использования в собственных проектах при проектировании встраиваемых решений
Архив c STEP для Repka Pi 5 v. 1.0
Разъемы и органы управления #
SoC Rockchip RK3588 #
Необходимая документация по данному SoC представлена ниже в таблице:
| Документ | Ссылка для открытия |
| Rockchip RK3588 Datasheet | Ссылка на документ |
| Rockchip RK3588 Technical Reference Manual Part 1 | Ссылка на документ |
| Rockchip RK3588 Technical Reference Manual Part 2 | Ссылка на документ |
Rockchip RK3588 — это высокопроизводительная система-на-кристалле (SoC) от компании Rockchip, предназначенная для флагманских встраиваемых устройств, мини-ПК, ТВ-боксов, медиаплееров и AI-решений.
RK3588 построен на 8-ядерной архитектуре ARM (4× Cortex-A76 + 4× Cortex-A55) и оснащён мощным GPU Mali-G610, обеспечивая высокую вычислительную и графическую производительность. Чип поддерживает обработку видео до 8K, аппаратное кодирование/декодирование современных форматов (включая AV1), а также имеет встроенный NPU с производительностью до ~6 TOPS для задач искусственного интеллекта.
| Вид сверху | Вид в пространстве |
40-контактный GPIO-разъем #
40-контактный GPIO-разъем предназначен для подключения внешней периферии, датчиков, исполнительных устройств и модулей расширения. Через него доступны линии общего назначения GPIO, а также аппаратные интерфейсы UART, I2C, SPI и PWM. Разъем удобен для прототипирования, автоматизации, робототехники, учебных проектов и интеграции платы в пользовательские устройства.
Разъем eMMC #
Разъем eMMC используется для подключения встроенного энергонезависимого накопителя. Такой способ хранения данных обеспечивает более высокую надежность и скорость по сравнению с использованием только microSD-карты, а также подходит для установки операционной системы и хранения пользовательских данных.
Разъем для подключения внешней антенны #
Разъем для внешней антенны позволяет подключить дополнительную Wi‑Fi-антенну для улучшения качества приема и передачи сигнала. Это особенно полезно при эксплуатации устройства в корпусах, в условиях экранирования, при удалении от точки доступа или в промышленных помещениях с повышенным уровнем помех.
Разъем для подключения PWM-вентилятора #
Этот разъем предназначен для подключения вентилятора с управлением по PWM. Он позволяет организовать активное охлаждение платы и регулировать скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры, что помогает поддерживать стабильную работу системы под нагрузкой и снижать уровень шума при невысоком нагреве.
Разъем питания часов реального времени (RTC) #
Разъем RTC используется для подключения батарейки резервного питания часов реального времени. Благодаря этому плата может сохранять текущее время и дату при отключении основного питания, что важно для журналирования событий, выполнения задач по расписанию и корректной работы систем без постоянного доступа к сети.
Кнопка управления питанием (PWRON) и кнопка перезагрузки (RESET) #
Кнопка управления питанием (PWRON) и контакты перезагрузки предназначены для локального управления состоянием платы. Они позволяют включать устройство, инициировать завершение работы, выполнять аппаратную перезагрузку и упрощают эксплуатацию платы в составе корпусов, стендов и встраиваемых систем.
Описание поведения Repka Pi 5 с установленной Repka OS при взаимодействии с кнопкой PWRON:
| Действие | Сценарий | Результат |
| Кратковременное нажатие | На этапе входа в систему (логин-менеджер) | Уход в спящий режим |
| В рабочем окружении XFCE4 | Окно с выбором: выйти, перезагрузить, выключить, спящий режим | |
| В рабочем окружении GNOME | Окно предупреждения: завершение работы через 60 сек (можно отменить) | |
| Когда Repka Pi находится в спящем/выключенном режиме | Выход из сна или же включение Repka Pi | |
| Длительное нажатие (более 6 сек) | В любом состоянии | Мгновенное отключение питания |
Кроме того, управление питанием может осуществляться через специальные контакты на плате компьютера:
Разъем Ethernet #
Разъем Ethernet служит для подключения устройства к проводной локальной сети. Он обеспечивает стабильное сетевое соединение для доступа в интернет, обмена данными, удаленного администрирования, подключения к серверной инфраструктуре и использования платы в сетевых приложениях.
Разъем DEBUG UART #
ВАЖНО
Обращаем внимание, что на Repka Pi 3 и Repka Pi 4 отладочные сообщения отправлялись в UART0, расположенный на 40-пиновом разъеме. На Repka Pi 5 отладочные сообщения не отправляются в UART0, т.к. для этого есть отдельный разъем, представленный ниже.
ВАЖНО
Обращаем внимание, что на Repka Pi 5 baudrate для UART 1500000, а не привычные 112500, как на Repka Pi 3 и Repka Pi 4.
Repka Pi 5 оснащена сервисным портом DEBUG UART для отладки, диагностики и доступа к консоли устройства на ранних этапах загрузки и последующей работы. Для подключения требуется отдельный UART-кабель со специальным штекером, который подходит к разъему JST-SH с шагом 1,0 мм. Благодаря полной совместимости разъёма можно использовать кабели DEBUG UART, предназначенные для Raspberry Pi 5.
Разъем HDMI #
Разъем HDMI предназначен для вывода цифрового видео и аудио на внешний монитор, телевизор или проектор. Он используется при работе с графическим интерфейсом, воспроизведении мультимедиа, создании информационных панелей, терминалов и других систем, где требуется подключение внешнего дисплея. Позволяет использовать разрешение до 8K@60Hz. Также имеет возможность передачи звука.
Разъемы USB #
USB-разъемы предназначены для подключения периферийных устройств, таких как клавиатуры, мыши, флеш-накопители, камеры, адаптеры и другое совместимое оборудование. Наличие портов USB 2.0 и USB 3.0 позволяет выбрать подходящий интерфейс в зависимости от требований к скорости передачи данных и типа подключаемого устройства.
Разъем PCIe #
Разъем PCIe предназначен для подключения высокоскоростных устройств расширения. Он может использоваться для работы с дополнительными контроллерами, накопителями, сетевыми адаптерами и другими совместимыми модулями, которым требуется более высокая пропускная способность по сравнению с USB-интерфейсами.
Разъем Mini Jack #
Разъем 3,5 мм Mini Jack используется для подключения аудиоустройств, например, наушников, колонок или другой совместимой звуковой периферии. Он подходит для вывода звука в мультимедийных, обучающих и пользовательских сценариях.
На первых серийных образцах Repka Pi версии v1.0 используется стандарт OMTP, на всех последующих версиях платы используется стандарт CTIA. Разница между двумя стандартами показана ниже на изображении.
Разъем DSI #
Разъем DSI предназначен для подключения совместимых дисплеев напрямую к плате. Его использование удобно в проектах, где требуется встроенный экран: в терминалах, панелях оператора, портативных устройствах, системах отображения информации и других решениях с компактной интеграцией дисплея.
Поддерживаемые физические стандарты (PHY)
MIPI D-PHY (версия 2.0)
- Конфигурация: до 4 линий данных (Data Lanes) + 1 линия тактовой частоты (Clock Lane) на каждый порт.
- Скорость: до 4.5 Гбит/с на одну линию.
- Суммарная пропускная способность одного 4-lane порта: 18 Гбит/с.
MIPI C-PHY (версия 1.1)
- Конфигурация: до 3 трио (Data Trios) (в C-PHY тактовая частота встроена в линии данных).
- Скорость: до 2.0 Гвыб/с (Gsps) на одно трио.
Процессор аппаратно поддерживает сжатие потока DSC 1.1 / 1.2a (Display Stream Compression).
Максимальное разрешение 4096×2304 при 60 Гц (с глубиной цвета до 10-бит RGB)
Разъем CSI #
Разъем CSI используется для подключения камер и модулей видеозахвата. Он особенно полезен в проектах, связанных с машинным зрением, видеонаблюдением, фото- и видеосъемкой, распознаванием объектов и построением интеллектуальных встраиваемых систем.
- В режиме D-PHY v2.0: до 4 линий (Data Lanes) на порт, скорость до 4.5 Гбит/с на линию. Общая пропускная способность одного порта — 18 Гбит/с.
- В режиме C-PHY v1.1: до 3 трио (Data Trios) на порт, скорость до 2.5 Гвыб/с (Gsps).
Питание и нагрузки #
Подключение и управление питанием #
Питание одноплатного компьютера Repka Pi 5 осуществляется от 5-вольтового адаптера через разъём Type-C или пины питания в 40-контактном разъёме. Рекомендуется использовать источник питания с силой тока не менее 5А, чтобы иметь возможность подключать к USB-портам энергоемкие устройства.
Одноплатные компьютеры Repka Pi в корпусном исполнении имеют в комплекте необходимый адаптер питания и соответствующий кабель для подключения адаптера питания к Repka.
Температуры работы #
В целях обеспечения надёжности и работоспособности абсолютная максимальная температура p-n перехода должна быть ниже 125°C.
| Параметр | Обозначение | Типовое значение | Единица измерения |
| Тепловое сопротивление переход-окружающая среда | θJA | 8.7 | (℃/W) |
| Тепловое сопротивление переход-плата | θJB | 3.5 | (℃/W) |
| Тепловое сопротивление переход-корпус | θJC | 0.12 | (℃/W) |
Электрические характеристики, рекомендованные значения а #
| Параметры | Обозначение | Мин. | Тип. | Макс. | Единица измерения |
| Напряжение для CPU BigCore 0 | VDD_CPU_BIG0 | 0.55 | 0.75 | 1.05 | V |
| Напряжение памяти CPU BigCore 0 | VDD_CPU_BIG0_MEM | 0.675 | 0.75 | 1.05 | V |
| Напряжение для CPU BigCore 1 | VDD_CPU_BIG1 | 0.55 | 0.75 | 1.05 | V |
| Напряжение памяти CPU BigCore 1 | VDD_CPU_BIG1_MEM | 0.675 | 0.75 | 1.05 | V |
| Напряжение для CPU LitCore и DSU | VDD_CPU_LIT | 0.55 | 0.75 | 0.95 | V |
| Напряжение памяти CPU LitCore и DSU | VDD_CPU_LIT_MEM | 0.675 | 0.75 | 0.95 | V |
| Напряжение для GPU | VDD_GPU | 0.55 | 0.75 | 0.95 | V |
| Напряжение памяти GPU | VDD_GPU_MEM | 0.675 | 0.75 | 0.95 | V |
| Напряжение для NPU | VDD_NPU | 0.55 | 0.75 | 0.95 | V |
| Напряжение памяти NPU | VDD_NPU_MEM | 0.675 | 0.75 | 0.95 | V |
| Напряжение для VCODEC | VDD_VDENC | 0.675 | 0.75 | 0.825 | V |
| Напряжение памяти VCODEC | VDD_VDENC_MEM | 0.675 | 0.75 | 0.825 | V |
| Напряжение для логики | VDD_LOGIC | 0.675 | 0.75 | 0.825 | V |
| Напряжение для PMU | PMU_0V75 | 0.675 | 0.75 | 0.825 | V |
| Питание цифровых GPIO (только 1.8V) | PMUIO1_1V8, VCCIO1_1V8, VCCIO3_1V8 | 1.65 | 1.8 | 1.95 | V |
| Питание цифровых GPIO (3.3V/1.8V) | PMUIO2_1V8, VCCIO2_1V8, VCCIO4_1V8, VCCIO5_1V8, VCCIO6_1V8 | 2.7 / 1.65 | 3.3 / 1.8 | 3.6 / 1.95 | V |
| Питание ввода-вывода eMMC (1.8V) | EMMCIO_1V8 | 1.65 | 1.8 | 1.95 | V |
| Питание логики DDR CH0 (0.85V) | DDR_CH0_VDD, DDR_CH0_VDD_MIF, DDR_CH1_VDD, DDR_CH1_VDD_MIF | 0.675 | 0.85 | 0.935 | V |
| Питание DDR CH0_PLL (0.85V) | DDR_CH0_PLL_DVDD, DDR_CH1_PLL_DVDD | 0.675 | 0.85 | 0.8925 | V |
| Питание DDR CH0_PLL (1.8V) | DDR_CH0_PLL_AVDD1V8, DDR_CH1_PLL_AVDD1V8 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V |
Электрические характеристики, рекомендованные значения b #
| Питание IO VDDQ LPDDR4 | DDR_CH0_VDDQ, DDR_CH0_VDDQ_CK, DDR_CH1_VDDQ, DDR_CH1_VDDQ_CK | 0.57 | 0.6 | 0.63 | V |
| Питание IO VDDQ в режиме удержания LPDDR4 | DDR_CH0_VDDQ_CKE, DDR_CH1_VDDQ_CKE | 1.045 | 1.1 | 1.155 | V |
| Питание IO VDDQ LPDDR5 | DDR_CH0_VDDQ, DDR_CH0_VDDQ_CK, DDR_CH1_VDDQ, DDR_CH1_VDDQ_CK | 0.475 | 0.5 | 0.525 | V |
| Питание IO VDDQ в режиме удержания LPDDR5 | DDR_CH0_VDDQ_CKE, DDR_CH1_VDDQ_CKE | 1.0 | 1.05 | 1.1 | V |
| Аналоговое питание PLL (0.75V) | PLL_DVDD0V75 | 0.675 | 0.75 | 0.8925 | V |
| Аналоговое питание PLL (1.8V) | PLL_AVDD1V8 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V |
| Аналоговое питание USB 2.0 (0.75V) | USB20_DVDD_0V75 | 0.6975 | 0.75 | 0.825 | V |
| Аналоговое питание USB 2.0 (1.8V) | USB20_AVDD_1V8 | 1.674 | 1.8 | 1.98 | V |
| Аналоговое питание USB 2.0 (3.3V) | USB20_AVDD_3V3 | 3.069 | 3.3 | 3.63 | V |
| Аналоговое питание USB и DP (0.85V) | TYPEC0_DP0_VDD_0V85, TYPEC0_DP0_VDDA_0V85, TYPEC1_DP1_VDD_0V85, TYPEC1_DP1_VDDA_0V85 | 0.8075 | 0.85 | 0.8925 | V |
| Аналоговое питание USB и DP (1.8V) | TYPEC0_DP0_VDDH_1V8, TYPEC1_DP1_VDDH_1V8 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| Аналоговое питание Combo PIPE PHY (0.85V) | PCIE20_SATA30_0_AVDD_0V85, PCIE20_SATA30_1_AVDD_0V85, PCIE20_SATA30_USB30_2_AVDD_0V85 | 0.8 | 0.85 | 0.935 | V |
| Аналоговое питание Combo PIPE PHY (1.8V) | PCIE20_SATA30_0_AVDD_1V8, PCIE20_SATA30_1_AVDD_1V8, PCIE20_SATA30_USB30_2_AVDD_1V8 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V |
| Аналоговое питание PCIe30 (0.75V) | PCIE30_PORT0_AVDD0V75, PCIE30_PORT1_AVDD0V75 | 0.7125 | 0.75 | 0.8925 | V |
| Аналоговое питание PCIe30 (1.8V) | PCIE30_PORT0_AVDD1V8, PCIE30_PORT1_AVDD1V8 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| Аналоговое питание MIPI CSI DPHY (0.75V) | MIPI_CSI0_AVCC0V75, MIPI_CSI1_AVCC0V75 | 0.675 | 0.75 | 0.825 | V |
| Аналоговое питание MIPI CSI DPHY (1.8V) | MIPI_CSI0_AVCC1V8, MIPI_CSI1_AVCC1V8 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V |
| Аналоговое питание MIPI DCPHY (0.85V) | MIPI_D/C_PHY0_VDD, MIPI_D/C_PHY1_VDD | 0.7125 | 0.85 | 0.8925 | V |
| Аналоговое питание MIPI DCPHY (1.2V) | MIPI_D/C_PHY0_VDD_1V2, MIPI_D/C_PHY1_VDD_1V2 | 1.14 | 1.2 | 1.26 | V |
| Аналоговое питание MIPI DCPHY (1.8V) | MIPI_D/C_PHY0_VDD_1V8, MIPI_D/C_PHY1_VDD_1V8 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| Аналоговое питание HDMI RX (0.75V) | HDMI_RX_AVDD0V75 | 0.675 | 0.75 | 0.825 | V |
| Аналоговое питание HDMI RX (3.3V) | HDMI_RX_DVDD3V3 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
| Аналоговое питание HDMI RX (3.3V) | HDMI_RX_VPH3V3 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
| Цифровое питание HDMI/eDP TX (0.75V) | HDMI/eDP_TX0_VDD_0V75, HDMI/eDP_TX1_VDD_0V75 | 0.675 | 0.75 | 0.85 | V |
| Аналоговое питание HDMI/eDP TX (0.75V) | HDMI/eDP_TX0_AVDD_0V75, HDMI/eDP_TX1_AVDD_0V75 | 0.675 | 0.75 | 0.85 | V |
| Аналоговое питание HDMI/eDP TX (1.8V) | HDMI/eDP_TX0_VDD_CMN_1V8, HDMI/eDP_TX1_VDD_CMN_1V8 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V |
| Аналоговое питание HDMI/eDP TX (1.8V) | HDMI/eDP_TX0_VDD_IO_1V8, HDMI/eDP_TX1_VDD_IO_1V8 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V |
| Аналоговое питание SARADC (1.8V) | SARADC_AVDD_1V8 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V |
| Аналоговое питание OTP (0.75V) | OTP_VDDOTP_0V75 | 0.675 | 0.75 | 0.825 | V |
| Аналоговое питание OSC (1.8V) | OSC_1V8 | 1.65 | 1.8 | 1.95 | V |
| Частота входного тактового сигнала OSC | NA | 24 | NA | MHz | |
| Максимальная частота CPU | NA | NA | 2.2-2.4 | GHz | |
| Максимальная частота GPU | NA | NA | 1000 | MHz | |
| Максимальная частота NPU | NA | NA | 1000 | MHz | |
| Температура окружающей среды при работе | TA | -20 | NA | 85 | ℃ |
Электрические характеристики, абсолютные а #
| Параметры | Связанная группа питания | Мин. | Макс. | Единица измерения |
| Напряжение питания CPU | VDD_CPU_BIG0 VDD_CPU_BIG1 VDD_CPU_LIT |
-0.3 | 1.1 | V |
| Напряжение питания памяти CPU | VDD_CPU_BIG0_MEM VDD_CPU_BIG1_MEM VDD_CPU_LIT_MEM |
-0.3 | 1.1 | V |
| Напряжение питания GPU | VDD_GPU | -0.3 | 1.1 | V |
| Напряжение питания памяти GPU | VDD_GPU_MEM | -0.3 | 1.1 | V |
| Напряжение питания NPU | VDD_NPU | -0.3 | 1.1 | V |
| Напряжение питания памяти NPU | VDD_NPU_MEM | -0.3 | 1.1 | V |
| Напряжение питания VCODEC | VDD_VDENC | -0.3 | 0.95 | V |
| Напряжение питания памяти VCODEC | VDD_VDENC_MEM | -0.3 | 0.95 | V |
| Напряжение питания основной логики | VDD_LOGIC | -0.3 | 0.95 | V |
| Напряжение питания 0.75V | PMU_0V75 PLL_DVDD0V75 USB20_DVDD_0V75 HDMI/eDP_TX0_VDD_0V75 HDMI/eDP_TX0_AVDD_0V75 HDMI/eDP_TX1_VDD_0V75 HDMI/eDP_TX1_AVDD_0V75 HDMI_RX_AVDD0V75 MIPI_CSI0_AVCC0V75 MIPI_CSI1_AVCC0V75 PCIE30_PORT0_AVDD0V75 PCIE30_PORT1_AVDD0V75 OTP_VDDOTP_0V75 |
-0.3 | 0.95 | V |
| Напряжение питания 0.85V | DDR_CH0_VDD DDR_CH0_VDD_MIF DDR_CH0_PLL_DVDD DDR_CH1_VDD DDR_CH1_VDD_MIF DDR_CH1_PLL_DVDD TYPEC0_DP0_VDD_0V85 TYPEC0_DP0_VDDA_0V85 TYPEC1_DP1_VDD_0V85 TYPEC1_DP1_VDDA_0V85 MIPI_D/C_PHY0_VDD MIPI_D/C_PHY1_VDD PCIE20_SATA30_0_AVDD_0V85 PCIE20_SATA30_1_AVDD_0V85 PCIE20_SATA30_USB30_2_AVDD_0V85 |
-0.3 | 1.00 | V |
| Напряжение питания 1.2V | MIPI_D/C_PHY0_VDD_1V2 MIPI_D/C_PHY1_VDD_1V2 |
-0.3 | 1.35 | V |
| Напряжение питания 1.8V | DDR_CH0_PLL_AVDD1V8 DDR_CH1_PLL_AVDD1V8 PLL_AVDD1V8 USB20_AVDD_1V8 TYPEC0_DP0_VDDH_1V8 TYPEC1_DP1_VDDH_1V8 HDMI/eDP_TX0_VDD_CMN_1V8 HDMI/eDP_TX0_VDD_IO_1V8 HDMI/eDP_TX1_VDD_CMN_1V8 HDMI/eDP_TX1_VDD_IO_1V8 MIPI_CSI0_AVCC1V8 MIPI_CSI1_AVCC1V8 MIPI_D/C_PHY0_VDD_1V8 MIPI_D/C_PHY1_VDD_1V8 PCIE20_SATA30_0_AVDD_1V8 PCIE20_SATA30_1_AVDD_1V8 |
-0.5 | 1.98 | V |
Электрические характеристики, абсолютные b #
| Напряжение питания 1.8V (продолжение) | PCIE20_SATA30_USB30_2_AVDD_1V8PCIE30_PORT0_AVDD1V8PCIE30_PORT1_AVDD1V8SARADC_AVDD_1V8OSC_1V8 | |||
| Напряжение питания 3.3V | USB20_AVDD_3V3HDMI_RX_DVDD3V3HDMI_RX_VPH3V3 | -0.5 | 3.63 | V |
| Напряжение питания GPIO только 1.8V | PMUIO1_1V8EMMCIO_1V8VCCIO1_1V8VCCIO3_1V8 | -0.5 | 1.98 | V |
| Напряжение питания GPIO 1.8V/3.3V | PMUIO2_1V8VCCIO2_1V8VCCIO4_1V8VCCIO5_1V8VCCIO6_1V8 | -0.5 | 3.63 | V |
| Напряжение питания DDR IO (LPDDR4/4X 0.6V; LPDDR5 0.5V) | DDR_CH0_VDDQDDR_CH0_VDDQ_CKDDR_CH1_VDDQDDR_CH1_VDDQ_CK | -0.3 | 0.7 | V |
| Напряжение питания DDR IO (LPDDR4/4X 1.1V; LPDDR5 1.05V) | DDR_CH0_VDDQ_CKEDDR_CH1_VDDQ_CKE | -0.3 | 1.25 | V |
| Температура хранения | Tstg | -40 | 125 | ℃ |
| Максимальная температура перехода | Tj | NA | 125 | ℃ |
Электрические характеристики CSI интерфейса #
| Параметры | Обозначение | Мин. | Тип. | Макс. | Единицы измерения |
| Синфазная помеха выше 450 MHz | ΔVCMRX(HF) | NA | NA | 100 | mV |
| NA | NA | 50 | mV | ||
| Синфазная помеха 50MHz-450MHz | ΔVCMRX(LF) | -50 | NA | 50 | mV |
| -25 | NA | 25 | mV | ||
| Синфазное согласование | CCM | NA | NA | 60 | pF |
| Подавление входных импульсных помех | eSPIKE | NA | NA | 300 | V.ps |
| Минимальная длительность импульса отклика | TMIN-RX | 20 | NA | NA | ns |
| Пиковая амплитуда помехи | VINT | NA | NA | 200 | mV |
| Частота помехи | fINT | 450 | NA | NA | MHz |
Электрические характеристики GPIO (портов ввода-вывода) a #
| Параметры | Обозначение | Условия испытания | Мин. | Тип. | Макс. | Единица измерения |
| Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: ток утечки входа | IPAD | DVDD=Max, VPAD=0V or DVDD | -10 | NA | 10 | uA |
| Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: входной гистерезис для триггера Шмитта | VH | 0.08* VDDO | NA | NA | V | |
| Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: ток подтягивающего резистора входа | IRPU | VPAD = 0V | -20 | NA | -180 | uA |
| Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: ток стягивающего резистора входа | IRPD | VPAD = VDDO | 20 | NA | 180 | uA |
| Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: ток утечки входа | IPAD | DVDD=Max, VPAD=0V or DVDD | -10 | NA | 10 | uA |
| Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: входной гистерезис для триггера Шмитта | VH | 0.1* VDDO | NA | NA | V | |
| Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: ток подтягивающего резистора входа | IRPU | VPAD = 0V | -20 | NA | -180 | uA |
| Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: ток стягивающего резистора входа | IRPD | VPAD = VDDO | 20 | NA | 180 | uA |
| Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: ток утечки входа | IPAD | DVDD=Max, VPAD=0V or DVDD | -10 | NA | 10 | uA |
| Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: входной гистерезис для триггера Шмитта | VH | 0.1* VDDO | NA | NA | V | |
| Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: ток подтягивающего резистора входа | IRPU | VPAD = 0V | -20 | NA | -170 | uA |
| Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: ток стягивающего резистора входа | IRPD | VPAD = VDDO | 20 | NA | 170 | uA |
| eMMC IO при 1.8V: ток утечки входа | IPAD | DVDD=Max, VPAD=0V or DVDD | -10 | NA | 10 | uA |
| eMMC IO при 1.8V: входной гистерезис для триггера Шмитта | VH | 0.1* DVDD | NA | NA | V | |
| eMMC IO при 1.8V: ток подтягивающего резистора входа | IRPU | VPAD = 0V | -20 | NA | -170 | uA |
| eMMC IO при 1.8V: ток стягивающего резистора входа | IRPD | VPAD = VDDO | 20 | NA | 170 | uA |
Электрические характеристики GPIO (портов ввода-вывода) b #
| Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: низкий уровень входного напряжения | VIL | VSS | NA | 0.3*VDDO | V |
| Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: высокий уровень входного напряжения | VIH | 0.7*VDDO | NA | VDDO | V |
| Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: низкий уровень выходного напряжения | VOL | VSS | NA | 0.25*DVDD | V |
| Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: высокий уровень выходного напряжения | VOH | 0.75*DVDD | NA | DVDD | V |
| Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: подтягивающий резистор | RRPU | 10 | NA | 100 | Kohm |
| Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: стягивающий резистор | RRPD | 10 | NA | 100 | Kohm |
| Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: низкий уровень входного напряжения | VIL | VSS | NA | 0.3*VDDO | V |
| Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: высокий уровень входного напряжения | VIH | 0.7*VDDO | NA | VDDO | V |
| Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: низкий уровень выходного напряжения | VOL | VSS | NA | 0.25*DVDD | V |
| Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: высокий уровень выходного напряжения | VOH | 0.75*DVDD | NA | DVDD | V |
| Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: подтягивающий резистор | RRPU | 10 | NA | 50 | Kohm |
| Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: стягивающий резистор | RRPD | 10 | NA | 50 | Kohm |
| Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: низкий уровень входного напряжения | VIL | VSS | NA | 0.3*VDDO | V |
| Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: высокий уровень входного напряжения | VIH | 0.7*VDDO | NA | VDDO | V |
| Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: низкий уровень выходного напряжения | VOL | VSS | NA | 0.25*DVDD | V |
| Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: высокий уровень выходного напряжения | VOH | 0.75*DVDD | NA | DVDD | V |
| Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: подтягивающий резистор | RRPU | 10 | NA | 50 | Kohm |
| Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: стягивающий резистор | RRPD | 10 | NA | 50 | Kohm |
| eMMC IO при 1.8V: низкий уровень входного напряжения | VIL | VSS | NA | 0.35*DVDD | V |
| eMMC IO при 1.8V: высокий уровень входного напряжения | VIH | 0.65*DVDD | NA | DVDD | V |
| eMMC IO при 1.8V: низкий уровень выходного напряжения | VOL | VSS | NA | 0.45 | V |
| eMMC IO при 1.8V: высокий уровень выходного напряжения | VOH | DVDD-0.45 | NA | DVDD | V |
| eMMC IO при 1.8V: подтягивающий резистор | RRPU | 10 | NA | 50 | Kohm |
| eMMC IO при 1.8V: стягивающий резистор | RRPD | 10 | NA | 50 | Kohm |
| DDR IO: низкий уровень входного напряжения | VIL | NA | NA | Vref-0.14 | V |
| DDR IO: высокий уровень входного напряжения | VIH | Vref+0.14 | NA | NA | V |
| DDR IO: низкий уровень логического выходного напряжения | VOL | NA | NA | 0.2 | V |
| DDR IO: высокий уровень выходного напряжения | VOH | 0.25 | NA | NA | V |
| DDR IO: входной ток низкого уровня | IIL | -100/-500 | NA | 100/500 | Room/Hot uA |
| DDR IO: входной ток высокого уровня | IIH | -100/-500 | NA | 100/500 | Room/Hot uA |
