fatkhrus
1800 просмотров0 комментариев+3
TeslaCloud на Repka PI: поднимаем своё IoT-облако, подключаем ESP8266 и публикуем SCADA-экран.
В этой статье разберёмся, как установить TeslaCloud на одноплатном компьютере RepkaPI, создать проект для ESP8266, настроить карточки пользователя, интегрировать экран из TeslaSCADA и посмотрим пример ещё одного проекта, работающего с облаком.
Материал подойдёт для:
  • IoT-проектов
  • умного дома
  • учебных лабораторий
  • промышленных проектов
    Архитектура решения #
    В нашем примере будет следующая схема:
    ESP8266 → Wi-Fi → TeslaCloud (Repka PI) → Web-интерфейс
                               TeslaSCADA Runtime
    Одноплатный компьютер выступает в роли локального облачного сервера.
    1. Установка TeslaCloud на Repka PI #
    Подготовка #
    Используется:
    • Repka PI (Repka 3)
    • Repka OS
    • Настроенный интернет
    Работать можно напрямую через консоль или по SSH.
    Автоматическая установка #
    Выполняем:
curl -fsSL https://teslascada.com/Downloads/install.sh | sudo bash
Скрипт автоматически:
  • обновляет систему
  • устанавливает PostgreSQL
  • устанавливает NGINX
  • устанавливает Java
  • разворачивает TeslaCloud
  • создаёт сервис servercloud
  • добавляет автозапуск
    Проверяем:
    systemctl status servercloud
    Если всё корректно — статус будет active (running):
Вход в веб-интерфейс #
Переходим в браузере:
http://IP_Repka
Откроется страница входа:
2. Пользователи по умолчанию #
После установки доступны:
Логин Пароль
admin 123456
user 111111
admin #
Имеет расширенные права:
  • управление пользователями
  • информация о сервере
  • лицензирование
  • язык интерфейса
Для IoT-проектов используем пользователя user.
3. Подключаем ESP8266 #
Поддерживаются:
  • Arduino
  • ESP8266
  • ESP32
Используется библиотека:
https://github.com/fatkhrus/TeslaCloud
Данную библиотеку можно загрузить и через Arduino IDE.
Демонстрационный стенд #
Не буду приводить схему стенда. Она достаточно проста и стандартна для подобных проектов. Подключены:
  • DHT11 (температура + влажность)
  • Потенциометр (аналоговый вход)
  • Светодиод (управление из облака)
    Код для ESP8266 #
    #define DEBUG   // Включаем отладочный вывод
    #include <DHT.h>         // Библиотека для DHT11
    #include "TagCloud.h"    // Библиотека TeslaCloud
    // ===== Wi-Fi =====
    const char* ssid = "SSID";
    const char* password = "password";
    // ===== Имена тегов =====
    // Используем иерархию через /
    const char* temperature = "Uly/Home/Temp";
    const char* humidity = "Uly/Home/Humidity";
    const char* analogTag = "Uly/Home/Analog";
    const char* ledTag = "Uly/Home/LED";
    // ===== Создаём клиент облака =====
    // user — логин
    // 111111 — пароль
    // 1 — номер проекта
    TeslaCloud cloudclient("user", "111111", 1);
    // ===== DHT11 на GPIO14 =====
    DHT dht(14, DHT11);
    void setup() {
      Serial.begin(115200);   // Запуск Serial
      delay(1000);
      // Указываем IP сервера TeslaCloud
      cloudclient.setHost("192.168.0.136");
      // Указываем часовой пояс
      cloudclient.setGMT(4);
      // Подключаемся к Wi-Fi
      cloudclient.connect(ssid, password);
      dht.begin();
      // ===== Создаём тег температуры =====
      Tag tagTemp(temperature, dht.readTemperature());
      tagTemp.setDeadband(0.1); // Отправлять только при изменении > 0.1
      cloudclient.addTag(tagTemp);
      // ===== Тег влажности =====
      Tag tagHum(humidity, dht.readHumidity());
      tagHum.setDeadband(0.1);
      cloudclient.addTag(tagHum);
      // ===== Тег светодиода (управляемый выход) =====
      Tag tagLed(ledTag, 13, OUTPUT);
      cloudclient.addTag(tagLed);
      // ===== Аналоговый вход =====
      Tag tagAnalog(analogTag, 0, INPUT, ANALOG_PIN);
      tagAnalog.setScale(0, 1023, 0, 5); // Масштабируем в 0–5 В
      tagAnalog.setDeadband(0.3);
      cloudclient.addTag(tagAnalog);
    void loop() {
      // Метод run() поддерживает соединение
      if (cloudclient.run()) {
        // Читаем датчик
        float t = dht.readTemperature();
        float h = dht.readHumidity();
        // Отправляем значения в облако
        cloudclient.writeValue(temperature, t);
        cloudclient.writeValue(humidity, h);
    После прошивки ESP8266 данные начинают поступать в облако.
    4. Настраиваем карточки в TeslaCloud #
    Заходим в облако под пользователем user (пароль по умолчанию 111111). Переходим на вкладку Настройки → Теги. Нажимаем Обновить:
    Выбрав соответствующий тег можно посмотреть его свойства и произвести настройку:
    Для каждого тега можно выбрать:
    • тип отображения (график, индикатор, кнопка)
    • диапазон
    • формат
    • цвета
    • и т.д.
    После сохранения карточки появляются на главной странице:
5. Создаём SCADA-экран #
Карточки — это удобно, но главное преимущество платформы — полноценная SCADA-визуализация. Для этого нам понадобится скачать TeslaSCADA IDE и Runtime на данной странице.
Шаг 1. Создаём проект в TeslaSCADA IDE #
В Настройках проекта → вкладка Облако:
  • IP сервера
  • логин
  • пароль
  • Project ID (не обязательно но для примера создания иерархии Uly/Home)
    Шаг 2. Создаём теги #
    Создадим теги и разместим их в папочке Home (для получения иерархии пути Uly/Home):
    Пример настройки тега:
    Шаг 3. Делаем экран #
    Теперь пришло время создать графические объекты, расположить их на экране и осуществить привязку тегов к тем или иным их свойствам. В данном примере я для упрощения выбрал объекты которые напоминают карточки, но в принципе можно создать графику любой сложности, которые позволяет сделать SCADA система:
    Привязываем теги к данным свойствам графических объектов. Например:
    После того как мы привязали все наши теги к графическим объектам можем запустить наш проект в TeslaSCADA Runtime:
Шаг 4. Публикуем экран в облако #
Теперь когда мы откроем Веб браузер мы увидим экран:
Экран подтянулся. Но для того чтобы мы могли его использовать без запущенного TeslaSCADA Runtime. Необходимо зайти в Настройки->Экраны и сохранить и настройки и сам экран:
Теперь можно использовать Экраны и без включенного TeslaSCADA Runtime.
Помимо прочего разработка проекта в TeslaSCADA IDE позволит создать клиенты для подключения к TeslaCloud. Их можно создать в Настройках проекта -> Облако (см. рисунок выше). Можно создать Cloud клиент, MQTT клиент и HTTP клиент. Созданные проекты клиенты можно использовать как десктопных версиях TeslaSCADA Runtime, так и на мобильных версиях Android и iOS (на iOS можно только MQTT и HTTP версию).
6. Использование TeslaCloud на производстве. #
Помимо использования в домашней автоматизации и как IoT проекты, данное решение можно применять на производстве, используя TeslaSCADA Runtime как промежуточное звено между контроллерами и облаком:
Как пример используем проект который подключается к оборудованию по Modbus протоколу и предоставляет данные в TeslaCloud:
Видео версия #
Видео версия: https://rutube.ru/video/84ee51426a0763d509bb6a384e806801/
Итоги #
Мы:
  • Развернули TeslaCloud на Repka PI
  • Подключили ESP8266
  • Настроили веб-карточки
  • Создали полноценный SCADA-экран
  • Опубликовали его в облаке
Получилось компактное локальное IoT-облако, которое масштабируется до промышленного уровня.
+3
