Dmitriy_Zverev
86 просмотров0 комментариев+2
Металлический корпус-радиатор для Repka pi
К корпусу любого одноплатного компьютера предъявляются два основных требования: механическая защита от окружающей среды и эффективный отвод тепла. На мой взгляд цельнометаллический корпус-радиатор является наилучшим вариантом.
Несколько лет эксплуатирую малинку с таким корпусом – впечатления сугубо положительные. Так что когда встал вопрос какой корпус использовать с репкой выбор был сделан довольно быстро. Одна незадача – компоновка чипов на этих одноплатниках отличается. И теплоснимающие выступы должны располагаться в других местах. Благо монтажные отверстия и расположение внешних портов полностью совпадают.
Решение простое – спиливаем имеющиеся выступы. Я воспользовался настольным ЧПУ 3018 с абразивным диском, но обычный дремель тоже должен справиться.
Делаем новые выступы из квадратного алюминиевого профиля подходящего размера. Приклеиваем их теплопроводящим клеем в новых местах.
Используем термопрокладки из комплекта к корпусу или покупаем другие более подходящие по толщине.
Из мелочей - пришлось немного доработать дремелем отверстия под кабель питания и под кнопку включения.
Проверим, что получилось с отведением тепла в цифрах.
К сожалению замеры со штатными радиаторами не сохранились, поэтому сравнивать будем:
1.      Без корпуса, без радиаторов. С голыми чипами.
2.      С алюминиевым корпусом-радиатором
Температура окружающего воздуха - 25°.
Загрузим ЦПУ на 100% на 30 минут и посмотрим графики изменения температуры.
Для нагрузки воспользуемся утилитой stress-ng:
stress-ng --timeout 30m --cpu 4
Видно, что на интервале нагрузки частота всех ядер снизилась до 1,1 ГГц, почти в два раза. Максимальная температура составила около 80° и 88°.
Температура без нагрузки в обеих температурных зонах - 60°.
Видно, что на интервале нагрузки частота всех ядер снизилась до 1,8 ГГц. Максимальная температура составила около 60° и 80°.
Температура без нагрузки в обеих температурных зонах - 43°.
Корпус ощутимо нагрелся, но не обжигает. Померить, к сожалению, нечем.
Итого #
1.      При использовании алюминиевого корпуса-радиатора под максимальной нагрузкой удалось уменьшить падение частоты ЦПУ с 45% до 10%.
2.      Рабочая температура снизилась в разных температурных зонах на 8° и на 20°.
Содержание поста является копией статьи с другого ресурса. Ссылка на оригинал
+2
