Тут уже писали. С Рокчипом дело не в цене.
Автор сообщения в Telegram: Fedor Krutey
А в чем? В недоступности поставок?
Автор сообщения в Telegram: Сергей Глазунков
repka-config до 1.5 последовательно по версиям:v1.0.3_d08.11.24
v1.0.4_d18.11.24
v1.0.5_d21.11.24
reboot и репка потерялась - мигает лампочкой, а доступа нет, не получает адрес. На самой репке сетевой адаптер никак не реагирует на кабель - просто горит жёлтый и зелёный диод на ethernet разъёме. Роутер говорит, что к нему за адресом никто не обращался.Система стоит на eMMC модуле, доступ пока только по SSH (нет свободного монитора и шнурок UART далеко). Обновил репку 4 с версии 1.2 (точнее не подскажу, она с ней приехала, ядро 6.6.31) черезrepka-configдо 1.5 последовательно по версиям:
Ядро прилетело 6.6.44. После обновления набралКод:v1.0.3_d08.11.24 v1.0.4_d18.11.24 v1.0.5_d21.11.24rebootи репка потерялась - мигает лампочкой, а доступа нет, не получает адрес. На самой репке сетевой адаптер никак не реагирует на кабель - просто горит жёлтый и зелёный диод на ethernet разъёме. Роутер говорит, что к нему за адресом никто не обращался.
Выглядит так, будто после обновления отстрелило сетевуху или репка пытается грузиться не с eMMC, а с SD карты. Без монитора, я так понимаю, сейчас ничего не отладить? Дебажный UART на ней включен по-умолчанию, есть смысл лезть по коробкам искать кабель?
Добрый день!
По умолчанию на Репке 4 активирован отладочный UART. Если у вас установлены SD-карта и EMMC, попробуйте извлечь SD-карту и перезагрузить Репку. По умолчанию, когда в устройство установлена SD-карта, загрузка прошивки происходит именно с неё.
Также вы можете скачать образ прошивки с официального сайта и записать образ на SD-карту, загрузиться с SD карты, после этого можно перенести прошивку с SD-карты на EMMC по инструкции. В инструкции вы найдете информацию о том, как записать прошивку на SD-карту и EMMC-модуль.
Возможно во время обновления произошел сбой.
Во время обновления прошивки были установлены как SD-карта, так и EMMC-модуль?
Только eMMC модуль стоял, на котором система записана. SD карты не было (я так понял с корпусированной версией Р4 не идёт в комплекте, не нашёл в коробке).Во время обновления прошивки были установлены как SD-карта, так и EMMC-модуль?
Позже попробую отладочный UART подключить, погляжу, что пишет, а там по ситуации.
Предновогодняя акция на Repka Pi со снижением стоимости почти на весь ДЕКАБРЬ 2024 года
Если Вы хотели подарить друзьям-инженерам необычный и полезный подарок или давно думали о каком то DIY проекте на базе одноплатника или в Вашей организации есть необходимость закупить Repka Pi но всё никак не складывалось - самое время сделать это
Уверено можем сказать, что больше подобной возможности не будет.
Акция действует с 01.12.2024 по 27.12.2024 при покупке физическими лицами в интернет магазине Repka Pi и при заказе юридическими лицами по счёту.
Repka Pi 3 без корпуса:
1 Gb6 500 рублей4 500 рублей;
2 Gb7 500 рублей5 500 рублей.
Repka Pi 3 в корпусе:
2 Gb9 100 рублей7 400 рублей.
Repka Pi 4 без корпуса:
2 Gb8 800 рублей6 900 рублей;
Repka Pi 4 в корпусе:
2 Gb13 100 рублей9 900 рублей.
Всем успешных проектов и реализации замыслов и Идей!
#SalesRepkaPi
#SalesRepkaPi
#SalesRepkaPi
Когда будет ОЗУ 4 Гб.?
Автор сообщения в Telegram: Aleksey Lychagin
В пятой репке
Автор сообщения в Telegram: Nikolaich Old
Когда появится?
