А есть разница с тем что вставляется в слот?
Автор сообщения в Telegram: Д D
Плюсы:
+ модуль eMMC более надёжно закреплен, так как это не съёмный модуль, а распаянная микросхема, что может быть актуально для проектов с работой в условиях вибраций и т.п.,
+ стоимость интегрированного варианта ниже, чем суммарная стоимость Репки и модуля по отдельности.
Минусы:
- в случае выхода из строя такого модуля нужно будет или менять целиком Репку или работать дальше только с SD-картой на этом устройстве.
Плюсы:
Минусы:
Или аккуратно перепаивать, но это смогут не только лишь все.
Автор сообщения в Telegram: Иван
Здравствуйте. Вопрос по разъему 40pin на RepkaPi4:
Правильная ли распиновка?
19й пин PH2
26й пин PH2
SPI0_MOSI по даташиту PC2 (https://linux-sunxi.org/images/5/5c/Allwinner_H6_V200_Datasheet_V1.1.pdf стр.28)
SPI0_MISO по даташиту PC3
SPI0_CS по даташиту PC5
SPI0_CS0 (24й пин) и SPI0_CS1(25й пин) как таковые отсутствуют в даташите.
Хотелось бы уточнить куда по факту пины подключены? Библиотеки для работы с GPIO нет (либо плохо искал), и приходится реализовывать своими силами.
И если смотреть распиновку, то возникает следующий вопрос, не применяется аппаратный SPI(остально пока не проверял)? Или какой то пинмаппинг подразумевается?
Автор сообщения в Telegram: Сергей Крючков
https://repka-pi.ru/docs/18 шел по гайду, в итоге получил, что драйвер не компилится. Исправил. Потом при загрузке драйвера и попытке использовать библиотеку получил сообщение что библиотека не поддерживает RepkaPi4, в итоге начал допиливать библиотеку, для этого начал разбираться что куда подключено и смотреть даташит, откуда и появились вышеперечисленные вопросы
