Вы пытались в терминале командами включить определенный пин на Repka Pi4 включающий что то, но получили ошибку 571. Покажите код который выполняли. Попробуем разобраться!
Спасибо большое! Сначала
была установлена утилита gpiod
И потом просмотрена полная картина портов через sudo gpioinfo.
РЕзультат на первом фото. А потом после команды
sudo gpioset gpiochip0 38=1
вылетела ошибка, фото 2.
Автор сообщения в Telegram: Valery
(фото из Telegram export не включено в файл экспорта)
Спасибо Вам большое! Сейчас уже не на работе! по времени очень напряжно, поскольку горит еще один проект! Будет ли возможность обсудить мою проблему с начала завтрашнего рабочего дня?
И если через вот это nand-sata-install встал образ с Raspberry то почему у меня отображается рабочий стол от Repka pi?
Значит вы перенесли операционную систему Repka OS с SD карты на EMMC. Обратите внимание - операционная система от Raspbery не может загрузиться на Repka PI !
Если честно я без понятия, потому что саму программу до меня монтировал другой человек. Но да. По структуре файлов в Raspberry это бинарник и две папки для логирования и изменения параметров.
Скорее всего придётся разбираться что делала эта программа и заново переписывать её, но уже для Репки
Автор сообщения в Telegram: Alexandre Frolov
АХахаахха, спасибо большое, боюсь, это слишком маловероятно
И было бы хорошо найти библиотеку, меняющую обращение к портам
Завтра постараются прокомментировать по этой проблеме наши программисты. Для репки есть утилиты для работы с портами https://repka-pi.ru/docs/11
Но как сделать простым способом ремап пинов для вашего бинарника, это вопрос 🤔
Спасибо большое!!
Еще не додумался посмотреть что записано на SD карту с помощью команды, буду в офисе посмотрю
Может сам образ еще не перенёсся, хотя это маловероятно
Спасибо большое!!
Ещё надо понять, будет ли этот бинарник вообще запускаться на Репке. Исходников нет, а реверс инжиниринг бинарника может быть непростой задачей
Спасибо
А каким пином на гребенке вы пытаетесь управлять ?
gpiochip0 38=1 вроде как управляет портом PB6 который не разведен на гребёнку, он для внутренних нужд вроде для встроенного чипа AC200
Странно ещё что  утилита gpioinfo показывает все линии на gpiochip1 как unnamed, без привязки к портам. А на 38 порт подалось бы напряжение
Это из документации на Вашем сайте
Да
Порты в выводе утилиты gpiochip не соответствуют физическому номеру на гребенке, gpiochip работает с портом процессора! Вам нужен был порт процессора "PG13" который выведен на пин гребенки что на схеме под порядковым номером 38.
Чтобы установить порт PG13 (38й пин на схеме) в 1 и 0
gpioset gpiochip1 205=1
=0
На распиновках для удобства указаны номера портов, столбец SYSfs
