Система должна исключать ошибки людей
если предохранитель сгорит, значит защитит от идиотских рук. идея с тиристором очень странная. я так понял управление через диод будет, да и в целом на тиристоре падение больше будет, уж лучше тогда шоттки использовать.
Автор сообщения в Telegram: Alexander
Цитата: "Не существует универсального решения. Всё зависит от каждого конкретного случая". Взята с топовой статьи на Хабр - "Защита схемы от переполюсовки, что может быть проще?" Разные варианты анализируются со схемами-примерами. Возможно какое то решение и подберёте для обеспечения безопасности при эксплуатации Repka.
Автор сообщения в Telegram: Serj GSG
Какой диаметр отверстий вы используете для пайки разъемов USB 3.0?
Монтажные отверстия для разъёмов USB #
Диаметр монтажных отверстий
USB 2.0 - 0.9мм
USB 3.0 - 0.75мм
Для вынесения USB2.0 разъемов на панели приборов или для надежного подключения устройств типа камер, предусмотрены монтажные отверстия под разъем PH2.0
c диаметром монтажных отверстий 0,7мм
USB 2.0 - 0.9мм
USB 3.0 - 0.75мм
Спасибо. Но правильно ли я понимаю, что для USB3.0 подобных разъемов не предусмотрено? Именно для USB3.0 c ее SuperSpeed линиями?
Автор сообщения в Telegram: Лев Седавных
Да, для USB3.0 отдельно нет разъёма как PH2.0 для USB2.0, по нескольким причинам. Монтажные отверстия USB2.0 с неравным шагом, поэтому туда физически не получится припаять разъём ни PH2.0 ни XH2.54, по этому есть дополнительные отверстия для разъёма PH2.0.
Чтобы вывести на отдельный разъём USB3.0 на печатной плате физически не хватает места. Но у штатного разъёма USB3.0 шаг одинаковый 2мм, по этому разъем PH2.0 5 pin туда замечательно встанет ( но без линий USB2.0 и питания).
Добрый день, подскажите вдруг кто делал или у кого получилось подключить данный дисплей к репке? Может есть у кого dts на данный дисплей?
Вы про него на форуме спрашивали, но в Вашем вопросе звучало о готовом решении. Те что есть решения (на просторах инета), всё равно будут требовать адаптации под Repka. Вы manual почитайте, там кстати из 4 (четырёх) образов, один образ есть под одну из модернизаций Ubuntu всё ближе к Repka OS.
Народ подскажите, а как записать образ ос из рабочей репки 4 на micro sd, необходимо записать все что было настроенно уже на флешку, чтобы клонировать на другие устройства
Автор сообщения в Telegram: Игорь
Есть софт для создания образа из системы и переноса его на sd флешку, лучше спроси дипсик про это описав ситуацию на подобие убунту, тебе быстро подскажет.
Автор сообщения в Telegram: Sergey Braumann
Есть пост в блоге, начните с него: https://repka-pi.ru/blog/post/12
