планируются ли версии с двумя hdmi?
аналог 5+?
вга сомнительная история
может edp еще. для реализации всяких интерактивных панелей.
Интерактивкам нужен или внутренний hdmi второй, или на шлейф 50 или 80 пин вроде
Автор сообщения в Telegram: Иван Фролов
Коллеги, пытаюсь подключить 2 устройства по RS485 к Репке 4. Нашёл, что можно UART-TTL плату MAX485 использовать. И подключит к 26/27 пинам DI, RO. Но не могу найти информацию о DE/RE. Есть ли определённый GPIO под это или мне надо будет вручную писать?
Автор сообщения в Telegram: Даниил Кошелев
Документация по GPIO есть на сайте. Пока не понятно что вы хотите сделать.
Автор сообщения в Telegram: Sergey Braumann
Добрый день! Если связь "полудуплекс (2 свитых провода)" то есть простые адаптеры с автоматическим контролем управлением передачи.
2 примера
У меня задача: испытательный стенд - нагреватель, спектрометр, контроль питания светодиода.
Нагреватель контролирую через Термодат 13к6 с RS485. Контроль питания светодиода (питание через mean well драйвер на 700 мА с проводом диммирования) сейчас реализовано через 5В реле с RS485 протоколом. Хочу перейти на управление этим всем через одноплатный компьютер Repka4. Приспосабливают репку для передачи команд через МАХ485 по протоколу RS485. Понимаю, что довольно не оптимально, но двигаюсь последовательно.
Не стали покупать Pi - HAT или готовый модуль? Паяете самодельный на МАХ485 ? Или такая платка?
Получил Репку 5 на руки, собрал, подключил и ничего. Я пытался включить но при нажатии ничего не произходит, только лишь вентилятор при подключении к питанию может немного шевелится. Прочность конекторов и то насколько сильно подключено проверял, блок питания родной. Подключено внутри платы emmc память и батарейка
Автор сообщения в Telegram: Михаил Редиска
Интересно
Разберу и посмотрю без подключение чего либо
А если для первоначальных экспериментов использовать USB-RS485? Такими переходниками промконтроллеры через ModBus проверяли
В целом - да, могу, переходник есть. Но хотелось бы в будущем освободить 1 USB порт. Их и так не очень много(
+ может в будущем буду пробовать использовать GPIO для прямого управления светодиодом для скорости.
