Колеги, вопрос в том, что партию в 50 штук потянуть не могу
Да, мы ранее кастомизированные варианты делали и малыми партиями, сейчас с расширением модельного ряда частые переналадки оборудования и изменение сборочных заданий стали причиной снижения производительности на производстве, так что принято решение брать заказы на кастомные варианты плат партиями от 50 штук, а оптимально от 80 штук.
Коллега ищет, кому ещё нужны такие как у него кастомные партии, чтобы объединяться в один заказ.
Есть смысл указать, какая именно кастомизация Вас интересует, так как почти у всех разная кастомизация в заказах.
Да, замысел такой есть, что то точнее пока не скажем, так как под такое решение хотелось бы сначала опорных заказчиков найти и тогда точно решить, какой формфактор делать - CM4 (а он делится ещё на 2 варианта исполнения) или CM5.
Сейчас задача в самое ближайшее время вывести на рынок Mini ITX плату и Repka Pi 4 Pro.
спрос на отдельную плату и на тонкую плату точно есть.
Даже у меня уже есть представление куда это ставить. И я думаю будет спрос, но как всегда проблема - что этого нет здесь и сейчас, чтобы это поставить в прототип
Автор сообщения в Telegram: Alexander
у тонкой платы должен быть разъем edp или что то подобное для подключения дисплея+ разъем для подключения накопителя m2. Потом дело за альтернативным ядром которое стартует как можно быстрее. Но это уже ерунда.
Библиотека WiringRP для Repka Pi 5
❗️ Вышла новая версия библиотеки для Embedded-программирования портов и интерфейсов Repka Pi - WiringRP и теперь добавлена ПОДДЕРЖКА Repka Pi 5
WiringRP — это библиотека на C, которая обеспечивает бескомпромиссную скорость и все режимы работы работы с I/O портами, достигаемую за счет оптимальной внутренней архитектуры и поддержки ВСЕХ портов и интерфейсов. В отличие от стандартных методов доступа через стандартные пользовательские интерфейсы разных поколений, библиотека минимизирует участие операционной системы в управлении портами.
Так же сразу доступно обновление и новая версия прошивки RepkaOS для Repka Pi 5 с предустановленной библиотекой - скачать можно по ссылке или с сайта проекта в разделе РепкаОС / RepkaOS (OS for Repka Pi.
🔧 Так же в новую версию WiringRP вошли важные исправления, касающиеся поддержки 3 и 4 моделей Repka Pi:
- исправлена работоспособность аппаратного ШИМ-контроллера на Repka Pi 4
- небольшие исправления для Repka Pi 3
Так же доступна и обновлена подробная документация (возможности, архитектура, API, примеры) к библиотеке.
Немного подробнее перечислим, что стало доступно в WiringRP для работы с Repka Pi 5 на данный момент:
1️⃣ Цифровой ввод/вывод на контактах GPIO-разъема
2️⃣ Обработка прерываний на контактах GPIO-разъема
3️⃣ Управление интегрированным аппаратным PWM (ШИМ) -контроллером
4️⃣ Программная имитация PWM (ШИМ) -сигнала
5️⃣ Взаимодействие с I2C шиной
6️⃣
Взаимодействие с SPI шиной
7️⃣Работа с последовательными портами UART
Тут ➡️ открытый исходный код на GitFlic с инструкцией по сборке и установке.
Вы можете изучать работу библиотеки, а так же вносить свои доработки и предлагать пул-реквестами изменения и доработки по интересующим Вас возможностям, мы проведём ревью кода и тестирование работы и включим в основную ветку в репозитории. За значимые изменения обязательно будем благодарить новыми моделями наших устройств.
В ближайшее время так же опубликуем статью в РепкаБлоге с данными по скорости работы (реакция, отклик, переключение и т.д.) при работе с WiringRP в сравнении со стандартными интерфейсами разных поколений.
🫥 в МАХ 💬| ВК 💙
#Wiring #WiringRP #GPIO #SPI #I2C #PWM #UART
Otg на Репке 5 пока ещё в разработке? Ещё раз уточню: на версии платы 1.0 в режиме maskrom устройство не отображается в rkdevtool и вообще в диспетчере устройств, это нормально? Прошивка осуществляется только через sd карту?
Автор сообщения в Telegram: E P
Добрый день! OTG реализован в новой версии платы 5-ки, в начале декабря эти устройства поступят в продажу
Здравствуйте, скажите пожалуйста, для Repka Pi 4 Optimal в паре с NVME-платой какой корпус подойдёт? Из картинок на сайте не очень понятно, но мне кажется что ваш "родной" корпус не подойдёт ?
Автор сообщения в Telegram: Evgeny Kremer
Доброго времени!
Вообще платы расширения типа HAT (Hardware Attached on Top) предполагают отдельный способ установки и корпусизации, стандартные корпаса для этого не подходят, в этом случае для каждого варианта платы расширения нужно отдельно уже решать.
Доброго времени!
Я понимаю, поэтому и спрашиваю. Есть ли опыт у кого-то использования готового корпуса для комбинации Repka Pi 4 Optimal + NVME?
Объясню логику. На данный момент, как мне кажется, это самое дешёвое и доступное решение для построения файлового хранилища без внешних USB SSD и как следствие без проводов. Raspbery дороже, но к ней куча готовых аксесссуаров. Если есть возможность купить готовое, было бы здорово. Если такого опыта нет ни у кого, то жаль
У меня есть план вырезать корпус из фанеры на станке, и как раз отпуск. Но без доп. обвеса, для собственного использования
Автор сообщения в Telegram: Alexander V
6️⃣
🫥 в МАХ 💬| ВК 💙
(медиа-вложение из Telegram)
Автор сообщения в Telegram: Marat
