Поступаем много вопросов по подключению к Repka Pi 3 экранов с тачскрин / touchscreen.
Если по разным вариантам с i2c и SPI экранов всё понятно и их подключение аналогичное с Raspberry Pi и так же всем всё понятно по стандартному использованию стандартныхHDMI мониторов, то вот для встраиваемых решений вопросы поступают и чаще всего в формате "а есть или будет ли DSI интерфейс для подключения экранов?".
Ответ на этот вопрос такой - DSI в Repka Pi 3 нет и не будет и в Repka Pi 4 и, может, будет в Repka Pi 5. Это сейчас пожалуй самое существенное отличие Репки от RBPi.
И при этом РЕШЕНИЕ ЕСТЬ куда проще и удобнее!
Показываем пример подключения 7 дюймового встраиваемого тачскрин монитора - подключение не потребовало установки чего либо дополнительного. HDMI, USB и питание адаптером от 12 до 30 вольт. Включаем и работает! Так же показано как можно подключить шлейфами или специальными короткими шнурами с Г-образными выходами с короткими шнурами от 15 см. Шлейфы можно в стандарте ставить через переходники как на иллюстрациях. а можно заказать комплектацию репки под Репку такие разъёмы. Выбор таких разъёмов от 3 до 22 дюймов в разных исполнениях - разный. Готовы поставлять комплектами. Так же выведем через неделю такой экран на 7 и на 10 дюймов вместе с Репкой на плейсмаркетах для физлиц и для юрлиц на нашем сайте. По всем вопросам по работе и подключению таких экранов пишите в группу обсуждения данного канала, для заказов обращайтесь по контактам на сайте Репки.
Тогда в чем же отличия от оранжей? Кроме форм-фактора?
Автор сообщения в Telegram: rawjungle
Ничем так же как и от nanopi и еще 10 плат на аллвиннере
Автор сообщения в Telegram: Дмитрий
Я загружу на диск) мне не жалко, скорость позволяет
