Есть возможность запросить?
Автор сообщения в Telegram: Дмитрий Кузьмичев
А в последней версии блютуз так и не работает?
последней версии чего? RepkaOS? Не проверял, но судя по всему, не работает
Кста, выставление значения GPIO через gpioset сработало
К гребенке проц подключен с помощью gpiochip1
Удачно попереключал PA7
не могу понять в чём проблема, железо или код.
Автор сообщения в Telegram: Andrey Andreyuk
gpiochip0 у вас, попробуйте gpiochip1
всё равно шиш. я по этим GPIO не понимаю, это оно?
> Flipper Zero has 18 pins on the top side, consisting of power supply pins and I/O pins. Power supply pins can be used to power your external modules. Input/output (I/O) pins are +3.3 V tolerant for input and output, some pins are +5 V tolerant for input only - keep it in mind. I/O pins connect external modules to the I/O pins of the STM32WB55 microcontroller through 51 Ohm resistors. All pins are electrostatic discharge (ESD) protected. For information on the basic functionality of Flipper Zero pins, see the picture below.
Ну тут по Repke а не по Flipper
