Возможно, дурацкий вопрос, т.к. в железе я не силён. Вижу, что на оф.сайте есть сборка JDK для платформы ARM64, но как мне потестить тот deb пакет, который я соберу с ней? В обычном случае, я на hyper-v поднимал 64 разрядную ubuntu и тестил на ней - это была платформа amd64. А как быть с ARM64, когда под рукой только обычный комп
Автор сообщения в Telegram: Konstantin Zb.
Я MacBook с Multipass использую.
А так да, можно Qemu, но ПК нужен не самый слабый конечно https://wiki.ubuntu.com/ARM64/QEMU
Автор сообщения в Telegram: Andrey Andreyuk
Тогда попробую просто поменять сборку jdk внутри deb-пакета, и дам вам поставить) Вот только если что-то пойдёт не так, будет не особо ясно что делать))
Могу порт открыть на репку. И кинуть ее
Автор сообщения в Telegram: Дмитрий
Цитируем дословно сообщения Рафаэля в порядке их поступления и разделяем отдельные сообщения пустыми строками.
Внизу - его итоговый вывод.
_______________________________________
Ну что сказать. Оно вполне себе вроде работает
#homeassistant #repkapi #mqtt #zigbee2mqtt.
Боюсь #homeassistant только в core режиме пока. Сам ha и все остальное в докер-контейнерах. Резюмируя: путь не для слабых духом 😃
Вообще, думаю версия на 2Гб с #homeassistant в core-режиме может оказаться вполне себе жизнеспособным решением.
В продолжении вчерашнего эксперимента с HA: 4 датчика, 4 контейнера на платформе #repkapi3 с 1Gb RAM #homeassistant #mqtt #zigbee2mqtt #zigbee2mqttassistant
Считаю проект оконченным со вполне удовлетворительным результатом. #homeassistant #zigbee #zigbee2mqtt #repkapi #repkapi3
Как видим на иллюстрациях в предыдущем посте, датчиков в итоге установлено 8.
Так что Репка на 2 Гб потребуется только если у Вас ну прям Очень Умный Дом и датчиков в нём 15+ или дополнительный вспомогательный функционал работает ещё какой то.
Задавать все вопросы и вносить предложения можно в группе обсуждения данного официального канала проекта Repka Pi.
когда сам билдишь либы под репку, портируя тот же центос/магию/сьюзу 2гб это мастхэв и хочется больше
вопрос: если перепаять память с 2 на 4, она их увидит или разводки не хватит?
Автор сообщения в Telegram: Лютер Ежов
я бы вам посоветовал кросс-компиляцию настроить.
Автор сообщения в Telegram: Cat Cat Cat
Нет
И боченка ddr3 на 2гб помоему нет
Кросс хорошая штука, не спорю.
Но когда пытаешься репу пересобрать стооолько геммора.
Я настраивал на апельсинке distcc, но линковщик всё равно на хосте только работает и для того же webkit-gtk он жрёт неимоверно памяти.
Кста, а никто бинутилсы под репку готовые не выкладывал? Чтоб не копаться в конфигах, а прям стянул (собрал?) и понеслась?
