Ну и опять же, зачем "простому" пользователю, макетный компьютер ?
Автор сообщения в Telegram: BraVo123
Ну репка у нас не только для макетирования а для большего спектра задач особенно если ты понимаешь что делаешь. Да не удалят мое сообщение модераторы.
Автор сообщения в Telegram: Sudarikov Ilya
там не должно быть ошибок :)
Хорошо, у меня сейчас система грузится но без Bluetooth и нет сообщения что Bluetooth не подключён)
Я знаю что Bluetooth должен быть, но его нет и соответственно его надо донастроить.
Вот и спрашиваю может можно такой скрипт под Ubuntu сделать или хотя бы списком указать какие устройства должны присутствовать в системе.
Автор сообщения в Telegram: Denis Popov
Если устройство не включено, ни один скрипт , тебе не скажет что оно есть ..
проверить по возможности но в /dev/ что должно быть.
Как например проверить присутствие UART, 12C, 12S, SPI, PWM в системе?
если оно не включено, его не будет в /dev/
Получается что можно проверить только HDMI, Ethernet, WiFi, Bluetooth, USB, LED и что система видит 4 процессора.
Если эти устройства заработают, то можно считать порт готовым.
Всё остальное не диагностировать? И каждый интерфейс нужно тестировать отдельно?
И никаких специальных интерфейсов для Repka'и не создаются.
ну, так есть заявленный набор устройств, но есть и dts например , который определяет что и как работает, оно может быть разным .. универсального решения нет .. всё от настроек зависит, а их море ..
а как проверялось что синезуба нет? он-же не сам по себе, а как часть составного модуля wifi в системе...
Автор сообщения в Telegram: Dmitry Comvir
Да, я тут погорячился. Хотел написать нет WiFi.
До Bluetooth'а ещё не дошёл.
