Почему у магазина все запускается а у меня нет
Автор сообщения в Telegram: 14:05
С линуксом давно работаете?
Автор сообщения в Telegram: Андрей
Первый раз
Я решил вместо пк использовать репу и разочаровался
Вывод звука на Repka Pi
Периодически поступают такие вопросы:
1) Работает ли вывод звука по HDMI ?
2) Почему у Репки, якобы, очень тихий звук на выходе аналогового вывода?
Далее дадим ответы на эти часто поступающие вопросы.
1) Вывод звука на HDMI работает! Просто проверьте это и убеждайтесь.
2) Прекрасно работает вывод звука на комбинированном аналоговом разъёме!
Но нужно знать кое что о настройке вывода звука в Linux и... корректно настроить его.
И тут важно буквально в двух словах рассказать о том, как вообще работает звуковая подсистема в Linux, которая состоит из двух компонентов:
ALSA — это компонент ядра Linux, обеспечивающий взаимодействие аппаратного "звука" с ядром ОС, обеспечивая прямой доступ к звуковому устройству, но при этом доступ этот монопольный.
PulseAudio — это sound-сервер, занимающийся маршрутизацией и микшированием звуковых потоков уже разных приложений при одновременном использовании, но с дополнительными задержками звукового потока. PulseAudio это хотя и наиболее часто предустановленный sound-сервер, но это уже прикладное ПО и его можно заменить на другой sound-сервер, например JACK — более "профессиональный" sound-сервер c минимальными задержками.
Часто во многих дистрибутивах и прошивках на основе Linux компонент ALSA установлен с уровнем звука на минимуме. И вот получается - смотрим в PulseAudio - звук, вроде, на максимум, а звучит тихо. Нужно просто поменять настойки ALSA. Самый быстрый и простой способ сделать это - с помощью утилитыalsamixer— это псевдографический интерфейс микшера. Мы так и делаем, как и показано на иллюстрации к этому посту. Видео с пруфами работы - прибавили уровень громкости звука в ALSA и вывели звук на простейшие активные колонки, которым сто лет в обед - всё работает.
Узнать подробнее о расширенных способах и утилитах для настройки ALSA можно, например, в этой статье.
Всем приятной работы с Linux на Repka Pi и со звуком
~$ alsamixer
ALSA lib confmisc.c:855:(parse_card) cannot find card '1'
ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_inum returned error: Нет такого файла или каталога
ALSA lib confmisc.c:422:(snd_func_concat) error evaluating strings
ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned error: Нет такого файла или каталога
ALSA lib confmisc.c:1334:(snd_func_refer) error evaluating name
ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned error: Нет такого файла или каталога
ALSA lib conf.c:5701:(snd_config_expand) Evaluate error: Нет такого файла или каталога
ALSA lib control.c:1528:(snd_ctl_open_noupdate) Invalid CTL default
Не удаётся открыть микшер: Нет такого файла или каталога
Я еще не разбирался особо, однако:
Код:~$ alsamixer ALSA lib confmisc.c:855:(parse_card) cannot find card '1' ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_inum returned error: Нет такого файла или каталога ALSA lib confmisc.c:422:(snd_func_concat) error evaluating strings ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned error: Нет такого файла или каталога ALSA lib confmisc.c:1334:(snd_func_refer) error evaluating name ALSA lib conf.c:5178:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned error: Нет такого файла или каталога ALSA lib conf.c:5701:(snd_config_expand) Evaluate error: Нет такого файла или каталога ALSA lib control.c:1528:(snd_ctl_open_noupdate) Invalid CTL default Не удаётся открыть микшер: Нет такого файла или каталога
Вот такие дела на Repka Pi 4 с текущей версией прошивки (v1.0.10_d19.02.25)
Автор сообщения в Telegram: Илья Ульянов
А глянь aplay -l
Автор сообщения в Telegram: Sudarikov Ilya
~$ aplay -l
aplay: device_list:274: не найдено ни одной звуковой карты...
cat /proc/asound/cards
0 [ac200audio ]: simple-card - ac200-audio
ac200-audio
1 [sun9ihdmi ]: sun9i-hdmi - sun9i-hdmi
sun9i-hdmi
