3
Автор сообщения в Telegram: Сергей Афоничев
Чтобы отключить авторизацию на Repka Pi 3, выполните следующие шаги:
Создайте или отредактируйте файл конфигурации LightDM:
Откройте файл /etc/lightdm/lightdm.conf в текстовом редакторе, например, nano:
Код:
sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf
Добавьте настройки автоматического входа
Вставьте следующие строки в файл:
Код:
[SeatDefaults]
autologin-user=root
autologin-user-timeout=0
Сохраните изменения и выйдите из редактора:
Нажмите Ctrl + O, затем Enter, чтобы сохранить файл.
Нажмите Ctrl + X, чтобы выйти из редактора.
Перезагрузите систему
После перезагрузки система автоматически войдет в учетную запись root без запроса авторизации.
Код:
Код:
[SeatDefaults]
autologin-user=root
Благодарю!
замечу, что лучше, таки не root, автологин, сам по себе дыра в безопасности, а уж root и подавно :) ..
Автор сообщения в Telegram: BraVo123
Устройство собранное на репке будет работать автономно без монитора и участия людей, при отключении электричества и включении, устройство должно само без помощи запуститься и автозагрузить программу, стоять будет в помещениях под замком, не страшно)
Если ещё есть возможность отключить GUI и при этом чтобы автозагружался код на питоне при включении, было бы не плохо.
ну так сервисом его сделать. А GUI вообще удалить, раз автономно будет работать.
Автор сообщения в Telegram: Andrey Danin
ну для такого GUI , и вовсе не нужно ..
Скорее всего вот так можно отключить GUI (загружаться будет в текстовом режиме)
Код:
sudo systemctl set-default multi-user.target
sudo reboot
Код:
Код:
[SeatDefaults]
autologin-user=root
Пора свою нейросеть пилить, чтоб профильные запросы разбирать. По нынешним временам полезней любого форума/сайта.
Автор сообщения в Telegram: Constantinus
Зачем свою, дообучить уже рабочую
Автор сообщения в Telegram: Pavel Marchenko
У нас только первые более-менее серьёзные проекты с нейронками появляются, опыта ещё не много, может посоветуете, какую модель для такой задачи лучше взять за основу для последующего дообучения под свою предметную область и продукт (т.е. Репку)?
А что именно нужно? Отвечать в чате потпредиетеой области?
Код:
sudo reboot
Код:
sudo reboot
Это жесткое отключение
Лучше штатно завершать
Код:
sudo shutdown -r now
Автор сообщения в Telegram: Sudarikov Ilya
Код:
sudo reboot
Код:
Это абсолютно одно и то же. Жесткое отключение - это куищще по питанию
Автор сообщения в Telegram: Cat Cat Cat
