Всем привет! Усовершенствовал логгер последовательного порта: теперь логгироваться одновременно может несколько портов.
Теперь хочу перенести на другую карту памяти. Есть ли возможность запустить расширение системы на всю оставшуюся карту памяти?
Автор сообщения в Telegram: Дмитрий Кузьмичев
Вроде как отдельное приложение для Репки появилось для клонирование системы под родную систему, убунту, дебаин, по поиску поищите
Автор сообщения в Telegram: Андрей
1. Я предполагал, что можно как-то в самой системе Репки без ББ расширить файловую систему на всю карту памяти, как это делается при первом старте. Как делать с ББ, я знаю
2. Необхость сейчас в этом резко пропала - карта памяти резко слегла
3. И да, карты памяти Netac - говно
Из четырех видов что я пробовал, пока только SanDisk нормально работают
Да и на Netac все работало хорошо, в последние минуты даже логировал одновременно с трех устройств
Конечно, теперь придется заново настраивать систему, но записи с логгированием я уже сделал. Надо будет еще восстановить запись с синхронизацией системного времени из RTC в системное при запуске, и обратно при ntp
Ирония: карточка на 16 ГБ слегла как раз в тот момент, когда хотел ее клонировать на 64 ГБ😄
Бывает, у меня так smartby ложись))) если один раз записать, то пока работает, а после пятой перезаписи системы, ложатся (хотя карта рабочая, но для установки системы уже не годится)
Зато стоят 250-300 за 16
Вот чем хорошо репкокопание - если что-то сломалось, то собирается из дешевого мусора всё и не жалко
Автор сообщения в Telegram: Satomi Kaito
Всем привет) попробовал тут экспортировать тестовый проект движка Godot v3.6 (последняя версия, которая умеет в GLES2) в linux arm64 и он завёлся на репке 3)
Автор сообщения в Telegram: Artemiy Svetlakov
А в чем смысл делать игры платформоориентированно?
Производитель лучше, если компиляция под конкретное железо, а исходники согласен, кроссплатформенные получше будут)
Доброго времени суток, подскажите команду для полного отключения Repka Pi 3 v1.6, чтобы зеленый светодиод гас. Вроде как она должна так уметь, но ни poweroff, ни shutdown -now не гасят PWR
Автор сообщения в Telegram: Maks Zhilyaev
Здравствуйте, отключите все устройства USB и попробуйте отключить через SSH.
Если сработает, то попробуйте воткнуть клавиатуру / мышь в другие USB порты.
Попробуйте разные порты.
Автор сообщения в Telegram: Denis Popov
Добрый день. Не совсем понимаю, на Repka Pi 3(на коробке написано ver. 1.5) можно запустить I2S?
Автор сообщения в Telegram: Nikita Radio
Добрый день! На версии платы 1.5 не получится, только на версии 1.6
