Почему бы у репки не сделать на борту rs 485 чтоб негородить вот это вот с usb<>rs485
Автор сообщения в Telegram: Протонный испепелитель
даже на борту скорее всего будут через usbhub делать, если заказ будет большой. Я так думаю, это прототип или демка
Автор сообщения в Telegram: Лютер Ежов
Вывести отдельную гребёнку что бы получать любой пром. RS и в итоге стать контроллером пром автоматики ;)
Автор сообщения в Telegram: Путник
Всем привет. А за поддержкой сюда писать или на форум?
Автор сообщения в Telegram: Maxim Taran
Cюда или в "Задать вопрос" на сайте Репки.
Только перед этим лучше проверить, нет ли Вашего вопроса в разделе ЧАВО (часто задаваемых вопросов) в соответствующем разделе в документации проекта.
Но есть вероятность, что полноценный ответ от разработчиков и от участников сообщества может быть дан уже в рабочие дни.
В чаво точно нет. У меня после обновления системы проблемы. Обновился до ubuntu 22.04 и сеть не поднимается
Очень размытое описание. Не понятно даже wi-fi или ethernet.
Что проверяли, какие логи смотрели, что в них нашли?
Автор сообщения в Telegram: Andrey Danin
Здравствуйте! Где можно найти библиотеку RepkaPi.GPIO, поддерживающую pull_up_down? Доступная библиотека эту функцию не поддерживает.
В блоге новая статья по библиотеке GPIO в новой версии вроде всё работает, на модуль прописал (pull-up/pull-down), т.е подътянул программно кнопки, так как на эту шляпу, аппаратно не апгрейдить без адаптера (но тогда смысл компактности модуля теряется) Заработало! Кнопы есть, картинка есть, осталось тачскрин и разрешение бы программно расширить. 😎 P.S. если кто в теме помогайте в блоге, на форуме развивайте тему. Цвета экрана конвертировал позже: bgr; - rgb; в коде.
Автор сообщения в Telegram: Serj GSG
Написал на задать вопрос следующее:
Здравствуйте. Решил обновить repkaOs. Точнее до версии Ubuntu 22.04. Делал через выполнение команды do-release-upgrade по ssh.
Репка подключена напрямую в роутер через Ethernet. В процессе обновления, вроде никаких ошибок не было. После перезагрузки после установки не смог зайти по ssh на устройство и вообще роутер писал, что устройство не в сети. Подключил к монитору через hdmi. Показывается консоль.
Но через некоторое время на экране показываются ошибки вида
ERROR: of_node_release() detected bad of_node_put() on /soc/i2c05002c00/mfd@10/syscon
ERROR: next of_node_put() on this node will result in a kobject warning 'refcount_t: underflow: use-after-free'
Быстрое гугление говорит, что вроде это связано Device Tree. Но не понимаю, что с этим делать.
Можно ли это починить или нужно только переустанавливать ОС с нуля?
Наверное придется с нуля
Автор сообщения в Telegram: Андрей
вы с мышкой клавой логинитесь нормально?
а что подразумевается под "обновится до версии убунту 22.04" ?
Автор сообщения в Telegram: NICKNAME.TXT 💾💿📼
уважаемые разработчики, добавьте, пожалуйста, в repka-config настройку отключения опций энергосбережения
использую репку в безголовом режиме. долго думал почему на свежей установке через 20 минут после включения отваливается wifi
Автор сообщения в Telegram: Dmitriy Zverev
Да. Физически зашёл.
Ну repkaOs, как я понял основана на Ubuntu. Причём последняя версия репки на Ubuntu 22.04, которая ушла из активной поддержки. Последняя LTS 24.04. Вот система мне и предложила обновится до неё. Опечатлся не до 22.04, а до 24.04, конечно
то есть ты подключил репы убунты и из поставил пакет? возможно там при обновлении что-то переписалось специфичное для репки и в итоге "слетели" дрова от сетевухи, что говорит ifconfig ? что говорит dmesg?
Руками ничего не писал. Просто выполнил do-release-upgrade как рекомендовала операционка
ifconfig возвращает два интерфейса - 127.0.0.1 и esn1. При это полученные-отправленные пакеты на нем всегда по нулям.
Добрый день, спасибо за обращение! А можете чуть подробнее рассказать про "отваливается wifi через 20 минут"? А также про опции энергосбережения - на фотографии же видно, что у вас включен режим "Сбалансированный", а вы какой хотите?
