1-Wire как бы не аппаратный модуль в SoC, там достаточно режима GPIO выбранного порта. Возможно, модуль ядра должен загрузится нужный.
Автор сообщения в Telegram: Aleksandr Sergeevich
Так а как по вашему ядро системы то загружается? Сначала стартовая BIOS вам все оборудование инициализирует и потом подает на вход ОС и ядру. Если boot не передаст это ядру - ядро и знать не будет
Автор сообщения в Telegram: Nikolai Sinyov
Не знаю, я пишу код и работаю с датчиками, потому спрашиваю, обычного ответа да или нет было бы достаточно, на хождение вокруг да около нет времени, хотели репку использовать для мониторинга скважин и павильонов на водозаборной станции, в случае моего ухода нужно минимальное количество действий для замены и запуска репки, если выйдет из строя.
Автор сообщения в Telegram: Сергей Афоничев
Биос в привычном смысле на репке нет. Бутлоадер инициализирует обычно минимальный набор оборудования. Дальше ядро. В dtb как раз и находится информация, как драйвер на конкретной железке должен инициализировать железо.
Автор сообщения в Telegram: Andrey Danin
https://pinout.xyz/pinout/1_wire - судя по всему можно уже после загрузки переопределить параметры для драйвера:
sudo dtoverlay w1-gpio gpiopin=4 pullup=0 (не точная команда, взял как есть)
Попробуй в это сторону покопать
Благодарю
Было бы не плохо, на просторах нашел что-то похожее, завтра буду заниматься
Если на DevDotNet то сижу уже смотрю там управляющий pin за физическим номером 31.
Автор сообщения в Telegram: Serj GSG
Нет, с разных статей по чуть-чуть и ИИ уже подключил, чтобы написал overlay
В принципе без разницы, можно и на него
Вот так проще чуть подправил в рисовалке. Назовёте как захотите, пины тоже выбирайте по желанию, только тогда поменяв в оверлее значения (0 1 0) также надо будет менять на то которое соответствует выбранному Пину, dts в dtbo и прописать в конфиге. (В очередной раз благодарность в адрес Антона Сердюкова).
