artem
9218 просмотров5 комментариев0
Данная статья посвящена созданию мультимедийной системы для вашего авто.
Цель этого учебного пособия - создать легкий для сборки автомобильный компьютер на основе одноплатного компьютера Repka-pi(доступен для заказа по ссылке https://repka-pi.by/products ). Для этого не требуются специальные инструменты и знания. Я решил не использовать передовые инструменты, такие как 3D принтеры или лазерные резаки, потому что, хотя многие имеют доступ к этим машинам, я был отключен от использования такихи ресурсов.
CarPC работает на Repka pi - https://repka-pi.by/product/4, работающей с Xbian, версии XBMC, сделанной для Pi. Сенсорный экран является резистентным, что, хотя и не идеально, но низкая  стоимость и доступно для приобретения. Он имеет возможность воспроизводить музыку, смотреть видео, посмотреть фотографии, играть в игры и многое другое.
Что понадобиться для автомобильной мультимедийной системы:
  • Одноплатный компьютер Repka Pi 3, 1.4 Ghz, 2 Gb ОЗУ, версия платы 1.6, без корпуса;
  • 7-дюймовый LCD сенсорный экран;
  • источники питания(в авто и блок питания) для Repka Pi и сенсорного экрана;
  • Карта памяти(micro sd);
Шаг 1: Соберем материалы и оборудование для сборки
Вот что я использовал:
Одноплатный компьютер Repka Pi 3, 1.4 Ghz, 1 Gb ОЗУ, версия платы 1.6, в корпусе
Сенсорный экран
USB-клавиатура или компьютер, для подключения по SSH к Pi
Источник питания (5v 1amp)
Источник питания LCD (12 12 амп.)
Шаг 2: Собрать экран
Assemble the Screen
Assemble the Screen
Assemble the Screen
З Больше образов
Это довольно просто, но все еще есть место для ошибок.
Сначала, возьмите ЖК-экран и ЖК-панель управления. (Они оба наклеены на предыдущем шаге.)
Затем подключите ленточный кабель с экрана в панель управления с той же ориентацией, что на рисунке. Сначала разблокируйте черные вкладки и после вставки ленты запирайте их. (Экран и доска должны лежать ровно вверх.)
Теперь подключите панель кнопок для экрана к панели управления. Для этого используется плоский белый кабель.
Теперь подключите HDMI-кабель от Pi в панель управления LCD.
Наконец, подключите DC питание в порт питания, когда готовы к включению.
Шаг З: Установка и прикрепление сенсорной панели к экрану
Installing and Attaching the Touch Panel to the Screen
Вот немного необычно простого процесса. Большинство людей использовали специальные клейкие полосы для сенсорных экранов, поэтому я решил, что не хочу ждать до отправки, поэтому использовал скотч. Это удивительно хорошо сработало.
Для этого располагайте сенсорную панель наверху ЖК-экрана. Убедитесь, что лента управления кассеты находится на верхней стороне и что углы квадратные.
Затем накладывайте ленту вдоль краев сенсорного экрана таким образом, чтобы она закреплялась на модуле ЖК-дисплее. Не должно быть скотня вдоль передней стороны сенсорного экрана, только по бокам.
Сглаживайте ленту, чтобы она стала менее заметной, морщин не должно быть.
Используйте больше ленты, чтобы усилить ленту, уже поддерживающую сенсорную панель.
Как только экран будет обернут и хорошо выглядеть, вы должны закончить.
Теперь, подключите ленточный кабель с сенсорной панели к кабелю красно-бело-зелено-черному. Подключите этот кабель к соответствующему порту панели управления.
Наконец, подключите белый конец поставленного USB-кабеля к плате. Этот USB затем будет вставлен в Pi.
Шаг 4: Установки Repka Pi
Set Up the Raspberry Pi
Необходимо залить образ на карту памяти. Подробное описание доступно на сайте https://repka-pi.by/#operation-system-anchor.
Требуется сборка Xbian, которое можно скачать  здесь .
Что касается аппаратного обеспечения, то необходимо Pi совместимое питание (5 В, 1 ампер или больше), 8Gb SD-карта или больше, и HDMI кабель.
Как только SD-карта вставлена, экран подключен через HDMI, и питание включено, вы должны увидеть прогресс появляется на экране ЖК. Это займет немного слишком нагрузка в первый раз, но в конечном итоге появится экран установки с XBMC в фоновом режиме. Теперь вы закончили этот шаг.
Шаг 5: Настроить сенсорный экран
Configure the Touch Screen
Следующий шаг - это ввод в терминал и ввод информации. Это может показаться запутанным для некоторых, а другие считают, что терминал предназначен только для хакеров. Оба эти предположения ложные, так как это действительно довольно просто, если вы следуете инструкциям. Я бы очень рекомендовал SSH для этого следующего шага, так как это сэкономит немалое количество времени, хотя и не обязательно. SSH'ing - это акт беспроводного подключения к вашему Pi через ваш домашний компьютер; поэтому он должен быть подключен к той же сети, что и ваш компьютер.
Для этого вы должны иметь Pi подключен к интернету, наиболее легко через Ethernet.
Если вы подключаетесь по SSH, следуйте этому  посту, чтобы начать.
  • Откройте Терминал (Terminal).
  • Введите команду ssh , имя пользователя (например, root), знак @ и внешний IP-адрес виртуальной машины. Например, ssh root@192.0.2.0 .
  • Нажмите Enter .
  • Введите пароль и нажмите Enter .
Если вы не собираетесь в SSH, подключите клавиатуру и откройте терминал, выбрав опцию "exit" для этого.
Войти в PI. Имя пользователя "xbian" и пароль "raspberry".
Все, что в скобках вы наберете на консоли; не включают скобки.
Тип R860 [sudo стоп xbmc]
и затем [wget https://github.com/brantje/xbian-touch/raw/master...
после того, как пройдет этот сумасшедший код, введите  [sudo sh install.sh]
Теперь следуйте инструкциям на экране, вам нужно откалибровать сенсорный экран.
После завершения, введите sureboot]
Если у вас есть проблемы, обратитесь к этот, это может помочь выполнить ручную версию (я выбрал более легкую автоматическую версию в нижней части страницы). Это источник этого чудесного метода. Спасибо Маркамм!
Шаг 6: Поздравляю, ваш сенсорный экран работает (надеюсь)! Время положить его в машину!
Congrats, Your Touch Screen Works (Hopefully)! Time to Put It in the Car!
В это время, ваша сенсорная панель должна быть работоспособной. Могут возникнуть проблемы с обновлениями Xbian или просто с ограниченностью платформы Pi.
Теперь пришло время установить его в машину.
Этот шаг, конечно же, различается в зависимости от транспортного средства. Я установил его в 2009 Ford Ranger, который к счастью имеет большой запас OEM стерео. Некоторые автомобили имеют меньшие стереомагниты и потребуют различных методов монтажа.
Чтобы продолжить, нужно убрать радио. Для моего я снял два винта, расположенных над кондиционером. Я также сделал свои собственные радиосигналы с ангаром для куртки. Просто вставьте эти изогнутые вешалки для одежды в "вытягивать & quot; и надавите наружу, чтобы сгибать ограничения, таким образом позволяя радио свободно вытянуть из машины.
Шаг 7: Перемещение радио на спину.
Moving the Radio to the Back.
Вот самая сложная часть, поскольку она отличается для каждого автомобиля и я также собираюсь предположить, что у вас есть опыт.
Вы должны поместить стерео в другую часть автомобиля. Перчатка была бы проще всего и, возможно, не требовала бы расширения ремня; Но мой радиостанция была слишком большой для этого. Я поместил его за заднее кресло в вытянутую кабину.
Необходимо сохранить стерео, так как Pi все еще соединяется с ним через вспомогательные порты и используется в качестве усилителя. Я также не беспокоился о расширении AM/ FM, как я никогда не использовать его.
Радиорелейная арматура должна быть вырезана, соединена и расширена для того, чтобы радиостанция могла быть помещена в другую часть транспортного средства.
Я использовал достаточно проводов, так что убедитесь, что у вас достаточно. Измерьте дважды, заварите один раз.
С вашей недавно расширенной проводки (s), маршрутизация их к вашему секретное место для стерео. Это может быть через ковер или через боковые панели или, однако ваш автомобиль позволит.
Шаг 8: Питание питания
Supply Power
Supply Power
Supply Power
Теперь вторая трудная часть. (или это может быть легко, в зависимости от того, как вы хотите сделать это.)
Чтобы включить экран ЖК-дисплея, получите кабель питания DC, который вписывается в порт LCD-карты либо использовать запасной DC-кабель питания или отрезать кабель от вашего LCD-кабель питания. Тонкий вы должны использовать проволоки и снимать кабель вниз и соединить его с проводами, проходящих через задней части зажигалки. Эти не должны быть заварные соединения, но это рекомендуется. Я не мог безопасно получить паяльник обратно в отверстие, так что я решил использовать кабельные соединительные. Это, вероятно, не будет постоянным.
Для Pi я использовал источник питания DC для автомобиля, как и я хотел полностью отключить его, чтобы не вывести батарею. (LCD автоматически отключается и включается, когда нет сигнала.)
Шаг 9: Установите экран, вставьте все.
Mount the Screen, Shove It All In.
Монтаж экрана, очевидно, будет отличаться от автомобиля к автомобилю. Для моего Форда Рейнджера, посадка настолько плотная, что большая часть поддержки не должна падать вперёд, а не назад в приборную панель. Поэтому я использовал запасной пены доска, которую я был вокруг и супер склеил их за ободок. (Пена это дополнительное прочность материал, который я использую для постройки самолетов RC)
Я также использовал смесь клея и скотча, чтобы прикрепить экран к пене и раме. Это было дешевое и простое решение, чтобы сохранить его там и он все еще держит.
Для того чтобы удалить экран для обслуживания, рама полностью съемная.
Хотя это может показаться плохим методом монтажа, я хотел, чтобы это был проект, который кто угодно может сделать с инструментами в своем гараже; Однако в будущем я скорее всего заказал бы 3D-печатную рамку для ЖК.
Обязательно подключите аудио кабель к вспомогательному порту стерео. Так аудио доходит от Pi к динамикам. (Я забыл сделать это, пришлось снять обод.)
Шаг 10: ЗАВЕРШЕНИЕ!
COMPLETION!
COMPLETION!
Итак, теперь вы закончили. Поздравляем!
Есть некоторые вещи, которые важны с этой Instructable:
Я не собираюсь учить вас, как пользоваться ХВМК. Это может быть совершенно новым.
Pi вступает в режим спящего режима, если его не использовать; Это нормально для большей части. Выключите его безопасно, когда оставляете на длительные периоды времени через программное обеспечение, не выключайте Pi, пока он включен. Чтобы включить его, отключите и подключите.
Splitter может быть использован для добавления Bluetooth, USBS и геймпадов.
Игры также могут быть добавлены.
Спасибо за чтение!
Комментарии (5)
Дмитрий
Дмитрий
Фото обложки бы поставить в статью
artem
artem
Спасибо. Поставил
LEM
LEM
Как то я такое делал и на драйв 2 писал но только на базе китайского beelink вот смотрю в сторону репки, интересно было бы пересобрать на нем, но вот линукс что то пока отталкивает, работал только с win, android
seyko2
seyko2
Привет Самая интересная, наверно, тема. Однако как насчёт защиты от влияния атмосферы? Какие были предприняты шаги?
Nikita143
Nikita143
а в конструкцию подойдет 7-дюймовый LCD сенсорный экран любой фирмы, или какие-то конкретные?
