nedo_ninja
8441 просмотров2 комментариев0
Настройка минимального alt linux и запуск на нем сервера с белым ip
Установка минимальной системы на sd #
Для этого устнавливаем утилиту,alt-rootfs-installer
git clone https://git.altlinux.org/people/antohami/packages/alt-rootfs-installer.git
После этого устанваливаем сам образ
wget http://nightly.altlinux.org/sisyphus-aarch64/current/regular-jeos-systemd-latest-aarch64.img.xz
Дальше загружаем образ на карту, в место sde ставьте ваше значение, в --image-in тоже ваше значение
sudo ./alt-rootfs-installer --resize --target=repka_pi3 --image-in=regular-jeos-systemd-latest-aarch64.img.xz --media=/dev/sde
Все, можно вставлять sd в репку
Начальная настройка и установка #
login: root
password: altlinux
Делаем замену ядра на ядро rbs-def
apt-get update
apt-get dist-upgrade
update-kernel -t rbs-def
reboot
Во время reboot будем выбор ядра, выбирайте rbs-def
можете потом установить epm, но это не обязательно
apt-get install eepm
Установка и настройка netplan #
apt-get install netplan
touch /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
И начинаем настройку
network:
    ethernets:
        eth0:
            dhcp4: no
            dhcp6: no
            addresses: [192.168.0.219/24, ]
            gateway4: 192.168.1.1
            nameservers:
                addresses: [192.168.1.1, ]
    version: 2
eth0 - смотрим ваш интерфейс ifconfig
192.168.0.219/24 - это адрес сервера в локальной сети, смотрим тоже в ifconfig, /24 это маска сети
дальше делаем проверку интернета(а то бывает ломаться)
ping yandex.ru
дальше в настройки роутера, ищем пункт dmz и пишем туда наш адрес сервера в локальной сети, все, сервер получил белый статичный ip, для проверки
tcpdump -i eth0 icmp and icmp[icmptype]=icmp-echo
и пингуем по вашему белому ip, и смотри что выводит
Установка apache2 #
apt-get install apache2
systemctl start apache2
systemctl enable apache2
И все, появляется дефолтная страница apache, и все доступно по белому ip
Спасибо за внимание
Комментарии (2)
zahar_dimidov
zahar_dimidov
Будет работать для repka-pi os?
Chief14
Chief14
Пароль рута надо было только сменить сразу же, как появилась такая возможность. По факту, сервер под белым IP смотрит в сеть, никакие порты не закрыты, фаервол не настроен (да и DMZ это очень сомнительная зона безопасности), пароль рута - дефолтный. Как быстро какой-нибудь зловред по ssh подключиться и зальет свои скрипты? В течении 5-10 минут?
