1) рекомендуемое напряжение питания по даташиту 8...18В, то есть микросхема по сути рассчитана на питание от 12В свинцового аккумулятора с диапазоном 10,5В...14,5В.
2) Сопротивление ключей также регламентируется при токе 9А, и то рассеиваемая микросхемой мощность порядка 1-1,5Вт, что для её корпуса практический предел. Сопротивление нагрузки по регламенту 2 (два) ома.
3) микросхема меедлеееннааяя, 1,5 мкс на фронт - и реальная частота ШИМ 10кГц это предел, реально ШИМ лучше не превышать 5кГц.
В общем, китайцы как обычно предельно допустимые параметры пишут как типовые.
Лично я бы ещё оптрон поставил на всякий пожарный.
Автор сообщения в Telegram: Александр Савин
Здравствуйте! При подключении драйвера мотора BTS7960, 43A к мотору, аккумулятору 24V и repka pi 3, вышел из строя драйвер (сгорела микросхема) и repka pi. (Полярность соблюдена верно) Какие могут быть причины? Можно ли отремонтировать repka pi?
Извините, это ответ на мой вопрос?
Вот, ссылка на драйвер - https://iarduino.ru/shop/Expansion-payments/drayver-motora-na-43a-bts7960.html
Данная сборка работала довольно таки длительный период времени, поломка произошла внезапно
Репку восстановить не получится?
Автор сообщения в Telegram: Herman
Насколько нагревались микросхемы драйвера при работе?
Репка отдельно питалась? Там +24 на микрокомпьютер пошло?
Вообще, верхние ключи слабые. Я на верхние ключи похожего драйвера подавал логические уровни, а нижними шимил. Иначе микросхемы просто кипели.
Новый форм-фактор от проекта Repka Pi
Проект Repka Pi готовит к выводу на рынок плату в формате MiniITX.
По сути это будет готовая материнская плата с процессром и предустановленной операционной системой для настольного ПК для решения типовых задач - работа с офисными программами и браузерами, обработка и монтаж видео и изображений, работа с САПР не имеющими слишком высоких требований к графической подсистеме. И конечно же для программирования и обучения. Т.е. такая крепкая рабочая станция общего назначения и бюджетного ценового сегмента.
В роли CPU выступает китайский процессор Rockchip RK3588 — восьмиядерный 64-битный процессор на базе архитектуры ARM, показавший серьёзный потенциал в недавно вышедшей новой модели Repka Pi 5.
Важное замечание - плата и операционная система для неё сразу же адаптируется и позиционируется для работы с нейронными сетями и автономными системами поддержки работы пользователя. Помимо уже встроенного в CPU нейронного процессора (Neural Processing Unit, NPU) в расширенной комплектации плата будет оснащаться дополнительными нейронными процессорами, а в составе предустановленной операционной системы Репка ОС сразу будет набор готовых ИИ моделей для анализа текста, анализа изображений, построения ИИ-агентов, распознавания речи, генерации речи, поиска, автоматизации, генерации изображений и обеспечения работы чат-ботов.
Такое решение отлично подойдёт для оснащения рабочих мест офисов, компьютерных классов, домашнего использования, когда требуется на рабочем месте сразу получить "из коробки" современные возможности нейросетей и "ИИ" с автономной работой, без отдельного доступа к специальным ресурсам и платным сервисам.
Для проекта Репка это своеобразный эксперимент, когда делается попытка представить решения в совершенно новом сегменте.
С другой стороны, это предоставление пользователям решения для работы с ИИ без специальных знаний и навыков.
Совсем недавно появлялись новости о том, что с 2027 году в школах планируется обязательное обучение работе с ИИ, для решения такой задачи Repka MiniITX может стать идеальным вариантом, в базовой конфигурации не требующим специальных знаний и навыков со стороны админов и преподавателей для настройки оборудования и получения доступов для начала процесса обучения.
Ожидаемое начало продаж в ноябре-декабре 2026 года, сразу после представления решения на выставке Электроника России.
Пока не будем подробно описывать все интерфейсы и порты платы, кому интересно, могут посмотреть на прикладываемых к посту рендерах платы.
Отдельно отметим, что на плате так же будут интерфейсы RS-232 и RS-485, что может позволять использовать её в компьютерах, подключаемых для управления технологическими процессами, станками и оборудованием.
Все вопросы задавайте в группе сообщества или через формы связи на сайте проекта.
в МАХ
| ВК
#RepkaMiniITX #RK3588 #NPU
в МАХ
| ВК
А) будут ли проведены испытания на вибрацию, тепло-холод-влага, ударную стойкость, а также испытания на электрическую безопасность для возможности создания АСУ ТП?
Автор сообщения в Telegram: Ernest Sleptsov
За Ваши деньги любыекапризыиспытания
А в базе стандартная сертификация для данного типа изделий.
в МАХ
| ВК
