новая карта естественно должна быть такой же или большей по объёму. дальнейшие действия по увеличению корневой системы на новой карте можно сделать при помощи parted и tune2fs
Автор сообщения в Telegram: Cat Cat Cat
rpi-clone это делает без большой писанины в терминале плюс у нее есть еще и другие килерфичи. Впрочем, я не настаиваю.
Автор сообщения в Telegram: Andrey
Спасибо. Однако, больше интересует конкретный опыт уже "потрогавших".
Автор сообщения в Telegram: vergeon
Я брал именно под цели УД на HA. Но время заняться будет только на выходных.
Автор сообщения в Telegram: Vlad
Repka Pi 3 теперь так же доступна для покупки в корпусном решении.
В комплектации плата Repka Pi 3 в эстетичном корпусе с вентилятором и с оптимизированным охлаждением за счёт управления тепловыми потоками, качественный блок питания - адаптер со шнуром 1,5 метра и так же в комплекте SD карта на 16 Gb с прошивкой текущей версии Repka OS.
Приобрести можно на любой удобной для Вас площадке, перейдя по ссылкам
Aliexpress
Яндекс Маркет
OZON
Так же напомним, что отдельно базовая комплектация Repka Pi 3 (с рекомендуемой частотой работы процессора 1,2GHz и ОЗУ 1 Gb)
доступна на площадках Озон, Яндекс и АлиЭкспресс по ссылкам
Aliexpress
Яндекс Маркет
OZON
Появилась ещё пара вопросов и пара примечаний. :)
1. В /sys/class/thermal видим thermal_zone0 и thermal_zone1. Чему они соответствуют? CPU и распределителю питания, или чему-то другому?
2. Положив "репку" с е родными вентиляторами под поток воздуха от 120-мм вентилятора, начали последовательно запускать UNIX Bench начала для 1 ядра, потом - для 2, потом - для 3. На 3 ядрах "репка" выключилась. Что интересно:
2.1. Показания, выдаваемые thermal_zone0, которые мы считывали с интервалом в 0.25 с, очень сильно "дёргались". Например от мог быть ряд показаний с 48°C, а потом прыгнуть за 2-3 показания до 60°C, а потом (за 0.25 секунды!) рухнуть до 32°C, например. Это странно.
2.2. Одновременно, смотрели на репку с тепловизорной приставкой для смартфона, на температуру радиаторов. Заметили, что после запуска бенчмарка на 3 ядра температура радиатора CPU, даже немного упала и уж точно не выросла - она была где-то на уровне 50°C, а вот температура радиатора распределителя питания(?) подросла где-то до 72°C - 75°C и как только это произошло, репка-то и выключилась. Должно ли быть так? Нет ли тут какой-то ошибки?
3. Если в эмуляторе терминала запустить mc, а в нём попробовать создать новый файл, нажав Shift+F4, то mc закрывается с красивой ошибкой. Если же сделать touch <имя файла>, а потом - F4, то файл редактируется нормально.
4. Если запускать mc из-под root, то он запускается мгновенно. Если из-под обычного пользователя, то "система долго думает". :)
Прошивка - на 1.36 ГГц. Спасибо!
Автор сообщения в Telegram: Максим
Автор сообщения в Telegram: Igor Yaz
А про частоту я уточнял отдельно. :) При активном охлаждении должно работать. Коллеги, правда, может быть не особо и гоняли её с нагрузкой по всем ядрам, но пока что выглядит так, что дело не в нагреве CPU. А вот распределитель питания (если я вообще правильно понимаю ситуацию) может нагреваться куда сильнее. Ему, если я понимаю верно, нагрев не так страшен.
Там типа 1400 HZ в правой прошивке (табличка в три столбца)
Мне кажется, что они запустятся в любой комбинации. А там что выйдет 😀
https://rbs-computers.ru/repkapi3
Автор сообщения в Telegram: Andrey Andreyuk
Да, так и есть. Производитель рекомендует прошивку на 1.2 гигагерца из-за стабильности её работы, но можно любую :)
Не совсем
> Все экземпляры устройства разделены по категориям с указанием оптимального для них варианта версии прошивки - эта информация размещается на упаковке устройства.
А он как-то сам отключается, или же это регулируется в RepkaOS? Нормально ли то, что он отключается при 75 на радиаторе?
Нет ли где-нибудь в алгоритме тротлинга ошибки, в результате чего смотрится температура не на CPU, а на преобразователе питания?
P.S. А в целом - "Репка" шикарна. Очень красивая. Аж гордость берёт)
Коллеги, репостим крайне интересную новость не по Репке, а вообще по цифровой полупроводниковой логике. Мы сами давно внимательно следим за исследованиями в области развития альтернативных техпроцессов и технологий для построения цифровых вычислительных систем. Наблюдая за историей прогресса в этом направлении, когда сначала логика строилась на механических реле, затем на более быстрых переключателях в виде электронных ламп и затем им на смену пришли полупроводниковые переключатели состояний, главенствующие и по сей день - возникает мысль, что это лишь очередная промежуточная технология, которая уже упирается в физические размеры транзисторов и скорость их переключения. Есть направления поиска технологии создания быстрых переключателей на основе магноники и вот интересный материал переключателях не с бинарным набором состояний, а с большим набором. Не могли не поделится. В целом основная часть материалов будет по Репке и по возможностям её применения, статьям и новым прошивкам. Но вот такие новости о новых технологиях мы просто обязаны не оставлять без внимания и делиться ими с Вами :)
Французский исследовательский центр CEA-Leti разработал транзистор с примерно 50 состояниями, а не с двумя, как у современной цифровой электроники. «Аналоговый» транзистор имитирует работу синапсов в нервной ткани человеческого мозга и делает это довольно близко по таким характеристикам, как энергопотребление и скорость. Планируется, что на основе новых транзисторов будут построены нейронные процессоры нового поколения с впечатляющими возможностями.
https://3dnews.ru/1083158/predstavlen-tranzistor-dlya-kremnievogo-mozga-on-tochno-imitiruet-rabotu-sinapsa
Так бы и писали, что создали ЛГБТ-транзистор))))
Автор сообщения в Telegram: Andrey Palitsyn
В самое ближайшее время будет новость по новой прошивке с полной поддержкой совместимости распиновки и назначения функционала у 40 pin разъёма c Raspberry Pi и в дефолтном и в альтернативном режимах.
И так же готовим к выпуску статью по подключению на Репке часов реального времени.
А что тогда показывается в thermal_zone0 и thermal_zone1?
Наблюдаемое отключение происходит из-за температуры CPU или, всё-таки распределителя питания?
Если распределителя питания, то должно ли оно происходить при такой температуре?
P.S. А какой вентилятор стоит взять?
P.P.S. Хочу подчеркнуть, никаких негативных эмоций нет, интересно что происходит, как и что лучше делать, как устроено и т.д. "Движуха!" 😆 Так что не расстраивайтесь. Перейти на 1.2 ГГц - тоже не проблема, хочется понять только, что происходит)
Напоминаем для наших новых подписчиков, что группе обсуждения данного канала коллеги задают много актуальных вопросов и на ряд таких вопросов сразу появляются интересные предложения и ответы от других участников и даже от авторов вопросов. Прекрасная возможность пообщаться и поделиться опытом с теми, кто по настоящему увлекается одноплатниками и сейчас проверяет на прочность и встраивает в свои Проекты и Repka Pi. Подписывайтесь и общайтесь! :)
А не пора ли "прикрутить" к офсайту что-то типа 4DPA с дублированием поднимаемых здесь вопросов, но "разбитых" по темам и подтемам.
Ибо и так уже много чего здесь выкладывалось и, теперь, чтобы найти что-то нужно долго и нудно перелистывать, вчитываясь в написанное. А что будет дальше?
А дальше будут дублироваться вопросы и чат вообще разрастётся до неимоверных размеров...
Автор сообщения в Telegram: VT - Z
А еще бы запилить красивый ролик с картинками на русском языке типа "вот так на H6 устроена загрузка ОС. Сначала опрашивается вот эта память на предмет уровня на ножках, потом вот эта на предмет вшитого загрузчика, потом вот этот загрузчик считывает загрузчик на флешке .... и т.д."
Автор сообщения в Telegram: Никита Котенко
Ну всё, хана людям, ....вспоминаю фильм Я-робот..
Автор сообщения в Telegram: Сергей Филатов
