Repka 4, достаточно шустрый аппарат
Автор сообщения в Telegram: Игорь
Не понял вас. Потребление в плане энергопотребление
Автор сообщения в Telegram: Satomi Kaito
Rk3588 в простое почти ничего не кушает, вот условный repka pi 6 на cd8180 уже может многих разочаровать жором
Автор сообщения в Telegram: Anqude
Я об этом и сказал. Тред начался с того, что коллега удивился, зачем нужны репки, если есть мини-пк
Кстати, уважаемые коллеги, подскажите, а одноплатники на RK3576 есть вообще? У него по спецификации на двух сайтах указан TDP 1Вт. Это правда или ошибка?
Да, есть.
Автор сообщения в Telegram: Serj GSG
Довольно много таких, а tdp до 6w у них
При нормальной эксплуатации процессора берём коэффициент 1,5 получим 1.5 Вт TDP для системы охлаждения и коэффициент 2 если планируется разгон процессора. Получаем 2 Вт TDP для системы охлаждения. Примитивный метод.
Интересный метод. Я больше о том, что процессор с такими харатеристиками и потреблением 1Вт кажется глюком
Почему интересный, TDP процессора это же не электрический параметр, а тепловой. Тесты все делают разные и в большинстве случаях не формата MAX. TDP это ориентир для выбора системы охлаждения.
Например для встроенных решений видеоаналитики
Здравствуйте, а вы не знаете сколько планируется максимально ОЗУ у Repka Pi 4 Pro (Pro-2)?
Автор сообщения в Telegram: So. Fi.
На этот вопрос смогут ответить только разработчики, но больше 2 (двух) точно возможно 😀
Чекал сколько было в обычной или же Optimal и там 4-8 гб максималка.
Если в 4 Pro (Pro-2) будет Макс 8-12 Гб ОЗУ то я реально буду из первых кто оформит предзаказ (если так можно)
Если для Вас критично наличие такого параметра как память лучше смотреть в сторону 5 версии, так как из за процессора на 4 профессионал можно максимум поставить ОЗУ : SDRAM DDR4 2Гб/3Гб памяти. На сайте Repka смотреть - Реестр Минпромторга - далее "Подробная информация" и в файле pdf масса ссылок в том числе и на характеристи 4 Профессионал.
В принципе для большенства задач, достаточно
Распознование лиц или подсчет посетителей, проц нагружен, но справляется, только радиатор еще приложили, сильно греется, но так и должно.
