Опять в Репка конфиге не поправили, это версия Репка ОС образование
Автор сообщения в Telegram: Андрей
Добрый день, спасибо за обращение! Не могли бы сообщить:
1. Какой размер у вашей SD-карты?
2. Какой размер у вашей eMMC?
3. Вывод команды df -h
64гб чуть позже посмотрю
Там на еММС был андроид, ну как то он мне не понравился
Жду патченное ядро на Repka Pi 3 6.1.XXX или подскажите где взять патченное ядро для Repka Pi 3 (6.1.173)
И какое актуальное ядро на Repka Pi 4 сейчас?
Автор сообщения в Telegram: Sergey Braumann
Не планируем на данный момент подобного для Repka Pi 3, так как не видим практической необходимости, а делать обновление ради обновления - это такая себе история.
Какая у вас объективная необходимость в патчином ядре для Репка 3?
Что именно не устраивает в текущей рабочей версии и что рассчитываете получить с обновлением?
Удалил разделы от андроид и все пошло, благодарю, и поставьте в ОС пакет с партишионом, чтоб можно было графически работать с дисками.
Спасибо большое! Поправим утилиту, чтобы такой проблемы и с Android не возникало. Утилиту также добавим в ближайшем обновлении!
Хорошо, а исходники по Kernel-2 6.1.11-sunxi64 будут?
Изменения есть в виде безопасности, которые вам скорее всего без надобности. Хорошо, сами соберём. Но нужны исходники ядра, чтобы посмотреть что там по натыкано в виде локальных патчей.
Постараемся на этой недели выложить, вам направим ссылку.
Доброго дня! Имеем Repka PI4 Установили на EMMC Ubuntu для теста. Лежала год. Пароль забыли. Как переустановить систему с SD карты?
Автор сообщения в Telegram: Miguelle Di Santio
Добрый день. Если Вы не изменяли пароль, то пароль будет 123, пользователь root
Как переустановить систему с SD карты на EMMC Вы можете узнать по ссылке ниже:
https://repka-pi.ru/docs/32#%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-emmc-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-repka-pi-4
спасибо) Я уже все пароли перебрал свои, а оказывается не сменил))))
Всем здравствуйте! У меня нестандартный вопрос, буду очень благодарен любой помощи!!
Я инженер, занимающийся обслуживанием крупного технологического устройства — лиофильной сушилки. Ранее его система управления была построена на базе Raspberry Pi 4 и сенсорного экрана. Оператор до меня зафиксировал некоторые параметры (например, нажатие кнопки "Пуск" для режима 1, предварительно выставил температуру и время например) в коде, который выполняется на Raspberry Pi и управляет работой компрессоров, насоса и других узлов через 40-контактный разъем GPIO. У меня нет доступа к исходному коду этого программного обеспечения.
В рамках обновления оборудования моей новой задачей стала замена штатной платы Raspberry Pi 4 на вашу одноплатную плату — Repka Pi 4. Для этого я выполнил следующие шаги:
Склонировал рабочий образ системы с SD-карты Raspberry Pi.
С помощью утилиты nand-sata-install через repka-config скопировал образ во встроенную память eMMC моей Repka Pi 4 Optimal ver 2.2.
Физическая распиновка полностью учтена в соответствии с документацией на сайте.
Проблема: После загрузки скопированной системы на Repka Pi 4 светодиоды, которые на оригинальном устройстве сигнализируют о готовности к работе (и, как мне объяснили, загораются при старте системного скрипта), не включаются. Они вообще не загораются, когда должен начаться управляющий скрипт, и больше не подают признаков жизни. Вся остальная периферия (компрессоры, насосы) тоже не запускается. Это указывает на то, что плата неверно интерпретирует команды, отправляемые на GPIO.
Что я уже сделал для диагностики:
Проверил, что светодиоды и вся схема работают, подключив их к оригинальной плате Raspberry Pi 4.
Проверил, что Repka Pi 4 работает и видит скопированную систему.
В терминале при попытке вручную установить состояние линий GPIO с помощью команды gpioset получил ошибку: gpioset: error setting the GPIO line values: Unknown error 517. Поиск в интернете показывает, что эта ошибка часто связана с тем, что линия GPIO уже используется другой службой или драйвером.
Вопрос: Учитывая, что я не имею возможности модифицировать исходный код управляющей программы и она написана с использованием библиотеки RPi.GPIO, подскажите, пожалуйста, есть ли в экосистеме Repka Pi:
Готовая библиотека-замена RPi.GPIO (например, RepkaPi.GPIO), которая обеспечит полную совместимость на уровне API и позволит моей "слепой" программе корректно работать с GPIO после простой замены строки import RPi.GPIO as GPIO на import RepkaPi.GPIO as GPIO в ее коде? Если да, дайте, пожалуйста, инструкцию по ее установке.
Специализированная утилита или метод для переназначения (remapping) системных номеров GPIO? Это позволило бы мне без изменения кода программы "обмануть" ее, сказав, что номер BCM, который она использует, физически соответствует другому пину на разъеме.
Или есть какой-то иной способ решить проблему с ошибкой 517 и заставить систему правильно распознавать коды, отправляемые на GPIO?
Я понимаю, что задача нестандартная, но, возможно, у вас есть готовое решение, так как вопрос совместимости с RPi.GPIO, вероятно, возникает часто.
Заранее благодарю за любую помощь и рекомендации. Готов предоставить любые дополнительные логи или информацию.
Автор сообщения в Telegram: Valery
Добрый день! Помогите внести ясность. Я правильно понимаю, вы скопировали образ ОС с Sd карты от Raspbery Pi и Запустили на Repka Pi ?
"что Repka Pi 4 работает и видит скопированную систему" Или Имели в виду что Repka OS перенесена с SD карты на встроенную eMMC ?
О каких светодиодах идет речь, которые на печатной плате Repka Pi4 или на отдельной плате которая подключается через 40 пиновый GPIO разъём ?
Спасибо большое!
Мной был перенесен образ через nand-sata-install, во внутреннюю память eMMC Repka Pi.
(Однако вижу рабочий стол от Repka Pi при загрузке)
Светодиоды, о которых идёт речь — внешние, завязанные на три внешние кнопки, подключенные к 40-контактному GPIO разъёму. На оригинальной Raspberry Pi при старте управляющей программы эти светодиоды загорались, сигнализируя о готовности. На Repka Pi — не горят.
К Repka pi присоеденены внешние компоненты помимо светодиодов, и ток на них есть, сама Repka pi рабочая
Спасибо большое!
В каком виде управляющая программа которую нужно перенести с Raspbery на Repka ? Это один бинарник?
Если честно я без понятия, потому что саму программу до меня монтировал другой человек. Но да. По структуре файлов в Raspberry это бинарник и две папки для логирования и изменения параметров.
