Добрый день, подскажите есть ли в ближайших планах это реализовать?
Автор сообщения в Telegram: Morozov Sergey
Насчёт аппаратное в Репка3 или нет, не подскажу, но видео любое просматривалось без тормозов.
Автор сообщения в Telegram: K. Yuriy
Добрый день, если речь действительно идет про Repka Pi 3, то аппаратное ускорение мы добавили с версии 1.1.0 от 18.04.2025 года (ссылка на историю изменений).
Подскажите пожалуйста, есть ли сборки gstreamer с поддержкой аппаратного ускорения h264? Спасибо
Правильно ли, что в сборке gstreamer из репозиториев нет поддержки аппаратного ускорения? Должен быть доступен v4l2slh264dec из набора плагинов bad, но его нет. Возможно ли собрать gstreamer с его поддержкой, и может быть, существуют готовые сборки?
Добрый день!
Собрал свой дистрибьютив для 4-й репки, на нем не работает wifi, кернел собрал правильно, но есть проблема с драйверами сетевого модуля.
Может моете подсказать как решить?
[ 11.214044] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 11.240990] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[ 11.251121] cfg80211: failed to load regulatory.db
[ 11.312509] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43456-sdio for chip BCM4345/9
[ 11.323213] brcmfmac mmc3:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43456-sdio.rbs,repka-pi4.bin failed with error -2
[ 11.323258] brcmfmac mmc3:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43456-sdio.bin failed with error -2
Автор сообщения в Telegram: TeeTeD
Починил через нейронку.
Надо было докачать драйвера с армбиана
apt install -y wget ca-certificates iw
install -d -m 0755 /lib/firmware/brcm
BASE='https://raw.githubusercontent.com/armbian/firmware/master/brcm'
wget -O /lib/firmware/brcm/brcmfmac43456-sdio.bin \
"$BASE/brcmfmac43456-sdio.bin"
wget -O /lib/firmware/brcm/brcmfmac43456-sdio.clm_blob \
"$BASE/brcmfmac43456-sdio.clm_blob"
wget -O /lib/firmware/brcm/brcmfmac43456-sdio.txt \
"$BASE/brcmfmac43456-sdio.txt"
wget -O /lib/firmware/brcm/BCM4345C5.hcd \
"$BASE/BCM4345C5.hcd"
А есть необходимость в LPT ?
В принципе можем добавить, но вопрос - насколько это реально кому то нужно?
а его на гпио никак не сэмулировать? (всегда интересно было)
Автор сообщения в Telegram: NICKNAME.TXT 💾💿📼
Всем привет!
Никто, случайно, не пытался на Repka Pi 4 с версией ядра 6.12.9, накатить патч RT (по аналогии с версией 6.1.11-rt7 для Repka Pi 3)?
Основная задача, сделать из репки управляшку CNC, но без RT это всё бесполезно.
Автор сообщения в Telegram: Artem Oksentevich
Благодарю за ответы.....
приколюшно, немного похоже на ныне мертвый sifive. сата всего один, а хочется иногда домашний нас или несложный сервачок, но pcie имеется, можно будет контроллер поставить саташный.
Автор сообщения в Telegram: 🇷🇺 Vladimir Smagin
разве для учебных задач и подключения устройств тех времен его популярности
Автор сообщения в Telegram: Виктор Пригодич
там непонятно пока. Ибо есть и ATX и SATA PWR зачем-то
Автор сообщения в Telegram: Михаил Лукьянов
думаю вдохновлялись Radxa ROCK 5 ITX RK3588 mini-ITX
Тоже два питания
И рядом с каждым sata своё питание
Автор сообщения в Telegram: 🇷🇺Артём Владимирович Уданцов🇷🇺
Если так не хочется ставить стороннего, я могу написать какого-то простейшего хотя бы для отсеивания самых тупых ботов, скинуть исходники абсолютно бесплатно, захостите у себя на репке в докере))
Автор сообщения в Telegram: Филипп
