в прошивке для Репка 4, насколько помню пришлось ставить пакет bluez, потом через консоль все заработало. Через armbian-config не нашли пункта меню для блютуз.
В прошивке для Репка 3 пришлось установить пакеты bluetooth и bluez.
Сервиса bluetooth не было.
https://codeberg.org/Imptovskii/repkapi4-armbian/src/commit/67c91247dabd74849b499404e9e81a6f9c8d3c01/scripts/customize-image-desktop-lxqt.sh#L17
Автор сообщения в Telegram: Imptovskii
Может вы брали старый образ? Проверьте с текущим
Автор сообщения в Telegram: Sergey Braumann
Хорошо, проверим.
Итоги работы на сегодня 🎉
Закрыли 4 задачи (вроде бы 4).
Для всех Repka Pi 4:
- DRAM: частота установлена на 816 MHz (эффективная 1632 MHz). Не 1800+, но безопасно, так как это штатные частоты чипов. ✅ Проверено
- lm-sensors: теперь сенсоры работают без дополнительной установки пакетов и библиотек. ✅ Проверено
Для Repka Pi 4 LXQT:
- Артефакты отрисовки: убрали (отключили xft-rgba=none). Проверено на 4K телевизоре - артефакты ушли, ускорение работает. Сама проблема не решена до конца, но пользователи получат стабильную работу. ✅ Проверено, нужны доп. тесты
- Звук через Jack 3.5: исправлен, работает из коробки. ✅ Проверено
Остались мелкие доработки и финальное тестирование. Всем спасибо за обратную связь и поддержку! 💪
Образы будут обновлены как будут обновлены, сегодня / завтра, @Imptovskii сообщит дополнительно.
Примерные задачи на завтра (сегодня):
Repka Pi 3
1. Добавить пакет в образы - lm-sensors из коробки для мониторинга датчиков температуры.
Jack 3.5 работает из коробки, все хорошо. Не входит в задачу.
UPD. Всё сделано обновлений образов не будет. Измерения не критичные.
Repka Pi 3
Доброго времени ещё бы в ядро включить это CONFIG_SND_SEQUENCER
Автор сообщения в Telegram: Андрей
Т е я могу предложить только модулем, суть в том, что во время первого запуска вам придется чуть подождать пока драйвер выгрузится для его применения, дальше будет хорошо. При ядерной загрузке он включен всегда и жрет память не зависимо от того подключено что-то или нет.
Поэтому включать этот патч в ядро я бы не хотел во благо производительности.
Добрый день, а уточните, какие именно артефакты были?
При заходе в LightDM авторизацию или SDDM на телевизоре 4к начинались артефакты при наборе текста, черные квадратики, невозможность увидеть свой текст, половина интерфейса могла не отрисоваться.
И так, ваш модуль собран и выполняется отдельно. В документацию позже будет добавлен случай, когда он сам не включился при подключении MIDI устройства, т.е иногда придется самому включать если устройство не будет распознано правильно.
Патч пока в dev/main ветке, сейчас подниму Блютуз глобально для всех, а не только для LXQT.
По задачам на сегодня
1. Собрать модуль snd_seq и интегрировать его в Repka Pi 3 и 4.
2. Собрать глобально Bluetooth для Repka Pi 4 и проверю для Repka Pi 3.
Отдельная задача:
1. Просмотреть чтобы WiFi и Bluetooth по умолчанию были Off, для экономии ОЗУ и CPU ресурсов на Repka Pi 3 и Pi 4.
UPD: Wifi по умолчанию везде Off. Bluetooth по умолчанию On.
Что будет сделано, для LXQT просто AutoEnable = flase, чтобы при старте системы блютуз был выключен, а для RT и Server будет отключен сам сервис блютуз, я посмотрел, демоны жрут 6мб RAM и 0.5% CPU, мелочь, а не приятно.
Если кто считает это реально мелочью и желанием оставить сам демон, скажу сразу, если у вас 4-6-8ГБ RAM и процессор по интереснее, то да, это мелочь, а когда у вас изначально слабое железо, каждый % RAM и CPU на счету, это моё личное мнение.
📋 ОТЧЁТ ЗА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
Коллеги, завершили очередной блок задач. Всё проверено и готово к интеграции.
🔧 Проделанная работа
1. Звуковой модуль
Собран и интегрирован snd_seq для Repka Pi 4 и Pi 3. Проверено - работает.
2. Bluetooth
Глобальная установка выполнена для обеих платформ.
• Server / RT - демон отключён по умолчанию.
➜ Включение: systemctl start bluetooth (для автозапуска - enable).
• LXQT - в настройках установлен AutoEnable = false.
➜ Включение через графическую панель (GUI) - проверено.
📦 Следующие шаги
Прошу @Imptovskii обновить все 6 образов:
- 3 образа для Repka Pi 4 (Server, LXQT, RT)
- 3 образа для Repka Pi 3 (Server, LXQT, RT)
Благодарю за оперативность! Движемся дальше. 🚀
Доброе утро.
При добавлении новых патчей, случайно удалил вызов функции, который включает RT патч в ядро для образа -rt. Я уже на работе и исправление сделаю вечером, как приеду домой.
На данный момент образы не будут обновлены.
Сборка самостоятельно возможна, но -rt образ пока лучше не обновлять т.к он ничем не отличается от Server на текущий момент. На диске лежит рабочий -rt образ.
