Да, я думаю как можно перетащить на мезонинную плату usb3.0 так, чтобы не использовать при этом штатный разъем. Была мысль сделать переход на штырьковом pls/pbs, поэтому и спросил. Но, кажется, лучше сделать интерпозер и вывести usb3.0 в шлейф.
Такой вариант предусмотрен, пришлём дополнительно фото и нужную информацию.
(медиа-вложение из Telegram)
Для всех моделей плат (Репка 3/4/5) предусмотрена возможность установки разъёмов PH.2 для USB 2 с 4-контактным разъём JST PH2.0 (шаг 2.0 мм).
Для USB 3 так же предусмотрена площадка для подобного разъёма, только у него пинов больше и шаг другой.
Подробная информация по USB разъёмам для Репка 4 тут
https://repka-pi.ru/docs/15#%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC-hdmi
для Репка 5 по аналогии.
Добавим там дополнительно информацию по типам разъёмов и по их распиновке.
Это действительно иногда удобно для более надёжного и компактного долговременного подключения USB устройств.
На единичных платах можно самостоятельно менять разъёмы, а для партий можем кастомизировать сразу при сборке, это немного увеличит срок поставки, так как такие комплектации отсутствуют на складе готовой продукции и делаются под заказ.
диод и предохранитель поставить. при переполюсовке ток пойдет через диод и выжгет предохранитель.🤷‍♂
Это не вариант, можно через теристор, при переплюсовки, ток просто не пойдет
Автор сообщения в Telegram: Игорь
А зачем тогда защита от переполюсовки, это же монтажники будут ставить а не обыватели.
Ну всякое бывает, вот случайно перепутывал и все сгорело, а так копеечная штука, защитит оборудование. Я Вам скажу так и проффесионалы ошибаются
