Утилита настройки параметров repka-config
Общая информация #
В связи с постоянным развитием инструмента repka-config приведенный в данном разделе список параметров может отличаться (быть не совсем актуальным).
repka-config - это инструмент настройки Repka Pi. Чтобы открыть данный инструмент необходимо ввести в командной строке:
sudo repka-config
Затем вы увидите первый экран repka-config, который предоставит вам информацию об максимальной тактовой частоте процессора и объеме оперативной памяти. Ознакомьтесь с данными характеристиками и нажмите "Ok" (кнопка Enter на клавиатуре) Image
После чего откроется основное меню конфигурационного инструмента Repka Pi.
Список настроек утилиты repka-config #
Для Repka Pi 3 #
1 System Options #
Данный раздел предоставляет возможность настроить систему Repka OS. Image
S1 Select Kernel #
Подраздел для выбора ядра Linux. Image
S2 Gui/Console #
Переключение между двумя режимами работы: графический и консольный. Image
S3 Network #
Настройки сети на вашей Repka Pi. Image
2 Display Options #
Данный раздел находится в разработке.
3 Interface Options #
В данной разделе можно настроить взаимодействие с периферийными устройствами. Image
I1 Debug UART0 #
Режим логирования в интерфейс UART0: включен или отключен. Image
I2 Pinout Options #
Выбор распиновки Repka Pi:
В случае, если у вас установлено значение версии печатной платы - 1.6, вам будет предоставлены 11 распиновок: Image В случае, если у вас установлено значение версии печатной платы - 1.5 и ниже, вам будет предоставлены 7 распиновок: Image
I3 Custom Pinout #
Выбор интерфейсов для своей распиновки: В случае, если у вас установлено значение версии печатной платы - 1.6, вам будет предоставлены следующие интерфейсы: Image В случае, если у вас установлено значение версии печатной платы - 1.5 и ниже, вам будет предоставлены следующие интерфейсы: Image
4 Performance Options #
Данный раздел предоставляет возможность настроить производительность Repka Pi. Image
P1 Overclocking #
P2 Maximum Frequency #
Выбор максимальной частоты процессора: Image
P3 Cooling #
Профиль охлаждения: активный или пассивный. Image
P4 Hardware Acceleration #
Аппаратное ускорение: включено или отключено. Image
5 Localization Options #
6 Advanced Options #
7 Update #
Раздел, предоставляющий возможность обновить компоненты Repka OS. Image
U1 Ubuntu update pkg #
Обновление пакетов дистрибутива Ubuntu.
U2 Repka OS update #
Обновление системных компонентов Repka OS.
8 Board Options #
Раздел, позволяющий указать характеристики вашей печатной платы Repka Pi.
B1 Board Version #
Выбор версии печатной платы: Image
B2 Jumper #
Данный раздел появляется только в случае, если установлена версия платы 1.5 и ниже.
Данный раздел позволять указать, установлена ли у вас перемычка или нет.
9 About repka-config #
В разделе указана общая информация об утилите repka-config. Также с помощью данного раздела можно перейти на страницу с версиями Repka OS.
Для Repka Pi 4 #
1 System Options #
S1 OS Copying #
Утилита, позволяющая скопировать ОС с одного накопителя (напр. SD-карта) на другой накопитель (напр. eMMC).
2 Display Options #
I1 Debug UART0 #
I2 Pinout Options #
I3 Custom Pinout #
Выбор интерфейсов для своей распиновки: Image
P1 Hardware Acceleration #
7 Update #
8 Board Options #
293 просмотров0 комментариев
