delay() #
Приостанавливает ход выполнения программы на указанное в миллисекундах время.
void delay(unsigned int ms)
ms - количество миллисекунд.
Возвращаемое значение #
Пример кода #
Пример приостанавливает ход выполнения программы на 1000 миллисекунд (1 секунда) перед переключением уровня логического сигнала на указанном контакте GPIO-разъема.
Пример может быть запущен ТОЛЬКО в следующих вариантах распиновки GPIO-разъема:
- Repka Pi 3: 1 вариант.
- Repka Pi 4: 1 или 11 вариант.
- Repka Pi 5: 1, 5 или 6 вариант.
const int PIN = 12; // Контакт PA12 GPIO-разъема
// Инициализация библиотеки WiringRP
// Используется режим нумерации контактов SUNXI
goto error;
if (pinMode(PIN, OUTPUT) < 0) {
goto error;
return;
error:
digitalWrite(PIN, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(PIN, LOW);
delay(1000);
pinMode(PIN, DISABLE);
// Завершение работы библиотеки
const int PIN = 122; // Контакт PD26 GPIO-разъема
goto error;
goto error;
return;
error:
delay(1000);
delay(1000);
const int PIN = 63; // Контакт GPIO1_D7 GPIO-разъема
goto error;
goto error;
return;
error:
delay(1000);
delay(1000);
delayMicroseconds() #
Приостанавливает работу программы на указанное в микросекундах время.
void delayMicroseconds(unsigned int us)
us - количество микросекунд.
Пример кода #
Пример приостанавливает ход выполнения программы на 50 микросекунд перед переключением уровня логического сигнала на указанном контакте GPIO-разъема.
goto error;
goto error;
return;
error:
delayMicroseconds(50);
goto error;
goto error;
return;
error:
goto error;
goto error;
return;
error:
millis() #
Возвращает количество миллисекунд, прошедших с момента запуска программы. Это число обнуляется раз в 49 дней.
unsigned int millis(void)
Количество миллисекунд, прошедших с момента запуска программы.
Пример кода #
Пример отображает количество миллисекунд, прошедших между переключениями уровня логического сигнала на указанном контакте GPIO-разъема.
unsigned int start_time = 0;
unsigned int time = 0;
goto error;
goto error;
return;
error:
start_time = millis();
delay(500);
delay(500);
time = millis() - start_time;
printf("Между переключениями уровня логического сигнала на контакте %d прошло %d мс.\n", PIN, time);
goto error;
goto error;
return;
error:
delay(500);
delay(500);
goto error;
goto error;
return;
error:
delay(500);
delay(500);
micros() #
Возвращает количество микросекунд, прошедших с момента запуска программы. Это число обнуляется примерно раз в 71 минуту.
unsigned int micros(void)
Количество микросекунд, прошедших с момента запуска программы.
Пример кода #
goto error;
goto error;
return;
error:
start_time = micros();
delayMicroseconds(500);
time = micros() - start_time;
printf("Между переключениями уровня логического сигнала на контакте %d прошло %d микросекунд.\n", PIN, time);
// Задержка перед запуском следующего цикла переключения уровня сигнала
delay(1000);
goto error;
goto error;
return;
error:
delay(1000);
goto error;
goto error;
return;
error:
delay(1000);
