• Документ не виден другим участникам сообщества: Документ в черновике
Корпусное исполнение Repka Pi 3
Корпус Repka Pi 3 для самостоятельного изготовления
Методом лазерной резки из листового акрила
Корпус Repka Pi 3 акрил лазерная резка сбоку сверху
Корпус Repka Pi 3 акрил лазерная резка сбоку сверхуКорпус Repka Pi 3 акрил лазерная резка сверхуКорпус Repka Pi 3 акрил лазерная резка сбоку
Вы можете скачать чертежи акрилового корпуса Repka-Pi и вырезать из акрила самостоятельно
Способом 3D печати
Корпус Repka Pi 3 3D модель сверхуКорпус Repka Pi 3 3D модель снизуКорпус Repka Pi 3 3D модель сзадиКорпус Repka Pi 3 3D модель сзади сверху
Вы можете скачать чертежи корпуса Repka-Pi и изготовить их на 3D принтере
Если Вы хотите использовать внешние сервисы или 3D-принтеры, то скачайте эту модель как файл STL.
Порядок сборки и состав комплектующих штатного корпуса Repka Pi 3 #
Артикул Наименование Внешний вид
1 07-101 Гильза М3 4 штуки
2 Слой 1
Слой 1
3 мм прозрачный акрил
3 Слой 2
Слой 2
3 мм черный акрил
4 Слой 3
Слой 3
2 мм прозрачный акрил, 2 детали
5 Слой Repka Pi
6 Слой 4
Слой 4
3 мм прозрачный акрил, 2 детали
7 Слой 5
Слой 5
3 мм черный акрил, 2 детали
8 Слой 6
Слой 6
3 мм черный акрил
9 Слой 7
Слой 7
10 Слой 8
Слой 8
11 Слой 9
Слой 9
3 мм черный акрил
12 Слой 10
Слой 10
13 ЭЛКИ-901
Вентилятор
35x35x10
14 07-104
Шуруп
4 штуки
15 07-102
Винт М3
4 штуки
В случае если корпус приобретается отдельно - перед началом сборки корпуса удалить защитную пленку со всех слоев акрила.
Документ еще не опубликован1900 просмотров0 комментариев
