Варианты подключения
К Repka Pi можно подключаться как напрямую, через монитор и периферию, так и удаленно по сети. Для первичной настройки удобнее использовать прямое подключение, а для повседневной работы и администрирования чаще подходят SSH, VNC или отладочная консоль по Debug-UART.
Основное подключение - монитор, мышь и клавиатура #
Это самый простой и наглядный способ первого запуска.
  • Подключите монитор по HDMI Repka Pi (3 / 4 / 5) или DSI (только в Repka Pi 5).
  • Подключите мышь и клавиатуру в USB-порты Repka Pi (3 / 4 / 5).
  • При необходимости подключите плату к локальной сети через Ethernet порт Repka Pi (3 / 4 / 5) патч-кордом.
Такой вариант рекомендуется для первого включения, когда нужно:
  • убедиться, что система загрузилась корректно;
  • пройти первичную настройку;
  • настроить сеть;
  • узнать IP-адрес устройства для дальнейшего удаленного доступа.
Если вы только начинаете работу с платой, лучше сначала выполнить именно это подключение, а уже затем переходить к удаленному управлению.
Как узнать IP-адрес устройства #
Чтобы подключиться к Repka Pi по SSH или VNC, нужно узнать IP-адрес устройства в локальной сети.
Сделать это можно несколькими способами.
Через графический интерфейс #
Если к плате подключены монитор, мышь и клавиатура, IP-адрес обычно проще всего посмотреть в параметрах сети:
  • откройте настройки сети;
  • выберите активное подключение Ethernet или Wi-Fi;
  • найдите строку с IPv4-адресом.
    IPv4 адрес в информации о подключении
Через терминал на самой Repka Pi #
Если у вас уже открыт терминал на устройстве, можно выполнить одну из команд:
ip -4 a
или:
ip a
или чуть менее подробно:
Команда ip -4 a выводит IPv4-адреса устройства. Пример вывода:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
6: wlx60e3270f2a24: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    inet 10.64.11.76/23 brd 10.64.11.255 scope global dynamic noprefixroute wlx60e3270f2a24
       valid_lft 2546sec preferred_lft 2546sec
Команда ip a показывает подробную информацию по всем сетевым интерфейсам. Пример вывода:
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 02:01:b8:70:43:aa brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DORMANT group default qlen 1000
    link/ether 08:fb:ea:88:f1:a0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    link/ether 60:e3:27:0f:2a:24 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
       valid_lft 2155sec preferred_lft 2155sec
    inet6 fe80::9668:9319:da9f:12f/64 scope link noprefixroute
Из примера искомый адрес - 10.64.11.76 у вас он будет другой.
127.0.0.1 - внутренний loopback-интерфейс (localhost) он всегда один и тот же.
После того как IP-адрес найден, его можно использовать для подключения по SSH или VNC.
Удаленное подключение #
Удаленное подключение удобно, если Repka Pi работает без постоянно подключенного монитора, клавиатуры и мыши. Обычно для этого используется сеть по Ethernet или Wi-Fi. Для отдельных сценариев можно также настроить сетевой доступ через OTG.
VNC #
VNC позволяет подключиться к графическому рабочему столу Repka Pi с другого компьютера. Это полезно, когда:
  • требуется работа с графическим интерфейсом;
  • нужно удаленно помогать пользователю;
  • плата установлена в корпусе или в труднодоступном месте.
Нужно учитывать, что VNC требовательнее к качеству сети, чем SSH. Если соединение нестабильно, для администрирования и настройки надежнее использовать SSH.
Перед использованием VNC нужно:
  1. Подключить Repka Pi к сети по Ethernet или Wi-Fi.
  2. Узнать IP-адрес платы (клик).
Установка #
sudo apt install x11vnc
Запуск VNC #
После установки задайте пароль для VNC:
x11vnc -storepasswd
После запуска команды система попросит дважды ввести пароль и сохранит его в стандартный файл VNC-пароля. При вводе в терминале символы не отображаются - это нормально. Пример вывода:
root@Repka-Pi:~# x11vnc -storepasswd
Enter VNC password:
Verify password:
Write password to /root/.vnc/passwd?  [y]/n y
Password written to: /root/.vnc/passwd
Команда x11vnc -storepasswd только сохраняет пароль и не пытается подключаться к графической сессии.
После этого можно отдельно запустить сам VNC-сервер:
x11vnc -display :0 -auth guess -forever -usepw
Здесь:
  • -display :0 - подключение к основному графическому экрану системы;
  • -auth guess - попытка автоматически найти файл авторизации X-сессии;
  • -forever - сервер не завершится после отключения первого клиента;
  • -usepw - использовать ранее сохраненный VNC-пароль.
Если монитор планируется использовать вместе с VNC, надежнее подключать его до загрузки графической оболочки.
Подключение с Linux #
На компьютере с Linux в качестве клиента удобно использовать gnome-connections:
sudo apt install gnome-connections
Запустите gnome-connections. Дальше порядок такой:
  1. Нажмите + для создания нового подключения.
  2. Введите адрес Repka Pi. В некоторых клиентах достаточно IP_ADDRESS, в некоторых можно указать root@IP_ADDRESS.
  3. В качестве типа подключения выберите VNC.
  4. Нажмите Connect.
Подключение к репке через gnomeconnections
Далее пройдите аутентификацию:
  1. Введите пароль, который был сохранен командой x11vnc -storepasswd.
  2. Нажмите Authenticate.
Авторизация подключения к репке через gnomeconnections
Если соединение установилось успешно, откроется удаленный рабочий стол Repka Pi.
Подключение с Windows #
На Windows можно использовать любой VNC-клиент. Один из распространенных вариантов - TightVNC.
Порядок подключения:
  1. Установите VNC-клиент на компьютер с Windows.
  2. Запустите программу.
  3. В поле Remote Host укажите IP-адрес Repka Pi.
  4. При необходимости явно укажите порт 5900, например IP_ADDRESS:5900 - формат зависит от клиента.
  5. Нажмите Connect.
    Создание нового подключения VNC
  6. Введите пароль, который был задан на Repka Pi.
    Аутентификация нового подключения
Порт 5900 обычно используется VNC по умолчанию.
Автозапуск VNC сервера как приложения #
После установки VNC сервера нам необходимо зайти в настройки операционной системы Repka OS и выбрать опцию “Сеансы и запуск”. Здесь при помощи нескольких простых шагов мы зададим конфигурацию сервера.
Сеансы и запуск Repka OS
По результатам этой операции мы увидим окно, в котором необходимо нажать на кнопку “Добавить”.
После нажатия на эту кнопку появится всплывающее окно “Добавить приложение”, которое позволит нам ввести необходимые параметры конфигурации VNC сервера.
Добавление автозапуска приложения в Repka OS
Заполняем форму. “Имя” и “Описание” могут быть любыми - главное, чтобы по этим полям мы могли понять, что данная запись отвечает за VNC сервер. А вот содержимое поля “Команда” определяется достаточно жестко:
x11vnc -usepw -display :0 -q -forever
Будьте внимательны: пропущенный пробел, лишний пробел, пропущенное двоеточие приведут к тому, что подключение будет отклонено. Правильный вид команды в окне подключений приведен ниже. Одна из частых ошибок - пропущенный пробел после слова display.
Добавление автозапуска VNС сервера
После ввода данных и тщательной их проверки необходимо нажать на Ок, чтобы сохранить созданную конфигурацию, перезапустить компьютер Repka Pi, чтобы эту конфигурацию применить.
Более надежный вариант для headless-сценариев - настроить запуск VNC как службы systemd. Тогда сервер будет подниматься автоматически после загрузки системы, и к Repka Pi можно будет подключаться без ручного запуска x11vnc.
Автозапуск VNC сервера в качестве службы #
Чтобы x11vnc запускался автоматически как служба, сначала создайте отдельный файл пароля для службы:
sudo x11vnc -storepasswd /etc/x11vnc.pass
После этого создайте unit-файл systemd:
sudo nano /etc/systemd/system/x11vnc.service
Добавьте в него:
[Unit]
Description=Repka VNC Service
# Запускать службу только вместе с графическим менеджером входа
Requires=display-manager.service
# Стартовать x11vnc после запуска графической подсистемы
After=display-manager.service
[Service]
Type=simple
# Подключиться к дисплею :0 и использовать отдельный файл пароля службы
ExecStart=/usr/bin/x11vnc -xkb -noxrecord -noxfixes -noxdamage -auth guess -rfbauth /etc/x11vnc.pass -display :0 -q -forever
# Перезапускать службу, если x11vnc завершился с ошибкой
Restart=on-failure
# Пауза 2 секунды перед повторным запуском
RestartSec=2
[Install]
# Запускать службу при обычной многопользовательской загрузке системы
WantedBy=multi-user.target
Сохраните файл, затем выполните:
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable x11vnc.service
sudo systemctl start x11vnc.service
Проверить, что служба запустилась, можно командой:
sudo systemctl status x11vnc.service
Если служба работает корректно, после следующей перезагрузки x11vnc будет запускаться автоматически.
SSH #
SSH - это основной способ удаленного администрирования Repka Pi из терминала. Он полезен, когда:
  • нужен доступ к командной строке без монитора и клавиатуры;
  • нужно настраивать систему, редактировать файлы и запускать команды;
  • требуется передавать файлы или управлять платой удаленно.
Перед использованием SSH нужно:
Запуск SSH #
На Repka Pi SSH обычно работает как системная служба ssh. Проверить её состояние можно командой:
sudo systemctl status ssh
Если служба не запущена, выполните:
sudo systemctl start ssh
На компьютере с Linux SSH-клиент обычно уже установлен. Для подключения достаточно открыть терминал и выполнить:
ssh root@IP_ADDRESS
Здесь:
  • ssh - клиентская программа для удаленного входа;
  • root - имя пользователя на Repka Pi;
  • IP_ADDRESS - IP-адрес платы в локальной сети.
При первом подключении система может спросить подтверждение ключа хоста:
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
Нужно ввести:
yes
После этого потребуется ввести пароль пользователя. При вводе в терминале символы не отображаются - это нормально.
Если соединение установилось успешно, откроется командная строка Repka Pi.
На Windows можно использовать встроенный OpenSSH-клиент в PowerShell или командной строке:
ssh root@IP_ADDRESS
Здесь:
Если удобнее использовать графический клиент, можно подключаться через PuTTY.
Порядок подключения в PuTTY:
  1. В поле Host Name (or IP address) введите IP-адрес платы.
  2. Убедитесь, что выбран тип подключения SSH.
  3. Нажмите Open.
    Подключение по SSH в PuTTY
  4. При первом подключении подтвердите ключ сервера.
    Подтверждения ключа сервера
  5. Введите имя пользователя и пароль.
Если соединение установилось успешно, откроется терминальная сессия Repka Pi.
Запуск SSH после загрузки системы #
Если служба ssh включена через systemctl enable ssh, она будет запускаться автоматически после каждой загрузки.
Проверить это можно командой:
sudo systemctl is-enabled ssh
Если в ответ выводится enabled, автозапуск настроен.
Если disabled, то чтобы SSH запускался автоматически после загрузки системы:
sudo systemctl enable ssh
Отладочный порт Debug-UART #
Debug-UART нужен для низкоуровневой диагностики, когда графический вывод еще недоступен или сетевое подключение не настроено. Через этот порт можно увидеть:
  • сообщения загрузчиков SPL и U-Boot;
  • сообщения ядра Linux при старте;
  • текстовую консоль системы.
Debug-UART особенно полезен, если:
  • на экране нет изображения;
  • SSH недоступен;
  • нужно понять, на каком этапе останавливается загрузка;
  • требуется отладка раннего старта системы.
Для начала работы нам потребуется USB to TTL конвертер с кабелем и программа PuTTY.
Коротко об UART #
Протокол UART (Universal asynchronous receiver/transmitter) или, по-русски, УАПП (универсальный асинхронный приемопередатчик) — старейший и самый распространенный на сегодняшний день физический протокол передачи данных.
UART имеет две основных линии данных
  • RXD (RX) - принимающая линия
  • TXD (TX) - передающая линия
Устройство по UART подключаются перекрестно
GND - масса (минус или земля) общая, без подключение земли работать будет, но не рекомендовано.
Подробней про UART читать здесь.
USB to TTL конвертеры #
Для подключения к ПК/ноутбуку будем использовать USB to TTL конвертеры.
USB to TTL конвертер популярны на двух чипах CH340G и PL2303HX.
USB to TTL конвертеры CH340G и PL2303HX
Так же имеется конвертеры уже с проводами и в корпусе на чипе PL2303HX, рекомендуем именно такой вариант для Repka Pi 3 и 4.
Конвертер PL2303HX в корпусе
Для Repka Pi 5 нужны не отдельные пины, а PH коннектор для совместимости с Debug-UART.
USB -> UART (ttl) могут быть и другой формы и на других чипах, но их подключение будет аналогичным.
USB>TTL конвертеры
Подключение #
ВАЖНО
Перед подключением Repka Pi необходимо убедиться что Ваш USB->TTL конвертер имеет уровень сигнала 3.3 В, так как Repka Pi имеет уровень сигнала 3.3 В и подача 5 В недопустима.
Конвертер на базе PL2303HX имеет логический уровень сигнала 3.3В, а на базе CH340G может работать как на 3.3В так и на 5В. Если у вас вариант на CH340G установите джампер на контакт 3V3 и VCC как показано на фото.
CH340G с джампером на контактах 3V3 и VCC
Рабочему компьютеру с Windows требуется установка драйверов конвертера:
  1. PL2303HX (Windows)
  2. CH340G (Windows)
У Repka Pi 3 и 4 отладочный вывод связан с UART0 (ttyS0) на 40-pin разъеме. Для подключения на Repka Pi 3 и 4 используются линии:
  • UART0_TX - пин 8;
  • UART0_RX - пин 10;
  • GND - любой общий пин земли.
В Repka OS можно управлять выводом сообщений на этот порт через repka-config.
Для подключения на Repka Pi 5 используется отдельный Debug-UART.
Подключение CH340G (USB->TTL) к Repka Pi 3 и 4
Будьте внимательней и не перепутайте пины при подключении. На схеме цвета контактов выбраны такие же как на фото живого подключения ниже.
Схема подключения CH340G USB>TTL к Repka Pi 3
Подключение Repka Pi 5 #
DebugUART на Repka Pi 5
Подключение к рабочему компьютеру #
Отладочный терминал Repka Pi 3 подключен через USB адаптер к рабочему компьютеру
Отладка через PuTTY #
Windows #
Заходим в “Диспетчер устройств” и определяем какой COM порт имеет наш конвертер.
Диспетчер устройств
В нашем случае - COM3 обведен на фото красным, у вас может быть другой номер порта.
Скачиваем и устанавливаем программу PuTTY с официального сайта.
Запускаем программу PuTTY и в открывшемся окне:
  1. Выбираем тип подключения Serial
  2. Указываем порт устройства конвертера COM3
  3. Устанавливаем скорость конвертера, в нашем случае 115200
  4. Открываем соединение
Конфигурация USB TTL конвертера в PuTTY
У нас откроется черное окно терминала, на данный момент оно будет пустое без сообщений и не должна появляться ошибка подключения. Теперь можем подать питание на нашу Repka Pi 3, при загрузке мы сразу увидим сообщения в нашем терминале.
В самом начале мы видим разную информацию о прошивке и железе. Дальше пойдет процесс загрузки и в самом конце увидим приглашение в систему, можем авторизоваться и работать с Repka Pi.
Linux #
Устанавливаем и запускаем PuTTY
sudo apt install putty -y && sudo putty
Необходимо понять как называется порт конвертера:
sudo dmesg | grep ttyUSB
В ответ получаем:
[    2.414687] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[   12.883757] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[   13.253143] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
Конфигурируем подключение PuTTY:
  2. Указываем файл устройства конвертера /dev/ttyUSB0
У нас откроется черное окно терминала, на данный момент оно будет пустое без сообщений и не должно выскакивать ошибке о подключение. Теперь можем подать питание на нашу Repka Pi 3, при загрузке мы сразу увидим сообщения в нашем терминале.
Вывод дебага с логами перезапуска
3268 просмотров0 комментариев
