Расширенный ввод-вывод
Soft PWM #
Для работы с функциями программной имитации PWM используйте инструкцию #include <softPwm.h>.
softPwmCreate() #
Инициализирует процесс программной имитации функции широтно-импульсной модуляции выходного сигнала для указанного в параметре выходного контакта.
int softPwmCreate(int pin, int value, int range)
pin - номер контакта.
value - ширина импульса (0-range).
range - период ШИМ (рекомендуется использовать значение из интервала 100-255)
Возврат #
0 при успешном выполнении, или отрицательное значение в случае ошибки.
softPwmWrite() #
Изменяет ширину импульса программной имитации функции широтно-импульсной модуляции выходного сигнала для указанного в параметре выходного контакта.
void softPwmWrite(int pin, int value)
Возврат #
softPwmStop() #
Завершает программную имитацию функции широтно-импульсной модуляции выходного сигнала для указанного в параметре выходного контакта.
void softPwmStop(int pin)
Возврат #
Пример использования Soft PWM #
Код управляет изменением цветов RGB-светодиода подключенного к контактам красный, зеленый и синий.
#include "softPwm.h"
// Глобальные переменные и константы
const int LED_R = 8;
const int LED_G = 9;
const int LED_B = 10;
    // Инициализация библиотек wiringRP
    if(setupWiringRP(WRP_MODE_SUNXI) < 0)
        exit(EXIT_FAILURE);
    pinMode(LED_R, OUTPUT);
    pinMode(LED_G, OUTPUT);
    pinMode(LED_B, OUTPUT);
    softPwmCreate(LED_R, 0, 255);
    softPwmCreate(LED_G, 0, 255);
    softPwmCreate(LED_B, 0, 255);
    // плавное включение/выключение красного цвета
    for (int i = 0; i <= 255; i++) {
        softPwmWrite(LED_R, i);
        delay(2);
    for (int i = 255; i >= 0; i--) {
        delay(2);
    // плавное включение/выключение зеленого цвета
        softPwmWrite(LED_G, i);
        delay(2);
        delay(2);
    // плавное включение/выключение синего цвета
        softPwmWrite(LED_B, i);
        delay(2);
        delay(2);
    softPwmStop(LED_R);
    softPwmStop(LED_G);
    softPwmStop(LED_B);
    digitalWrite(LED_R, LOW);
    digitalWrite(LED_G, LOW);
    digitalWrite(LED_B, LOW);
    pinMode(LED_R, DISABLE);
    pinMode(LED_G, DISABLE);
    pinMode(LED_B, DISABLE);
    // Завершение работы библиотек
    exit(0);    // выход из программы
const int LED_1 = 122;
const int LED_G = 121;
const int LED_B = 362;
        exit(EXIT_FAILURE);
        delay(2);
        delay(2);
        delay(2);
        delay(2);
        delay(2);
        delay(2);
    softPwmStop(LED_R);
    softPwmStop(LED_G);
    softPwmStop(LED_B);
const int LED_R = 20;
const int LED_G = 21;
const int LED_B = 63;
        exit(EXIT_FAILURE);
        delay(2);
        delay(2);
        delay(2);
        delay(2);
        delay(2);
        delay(2);
    softPwmStop(LED_R);
    softPwmStop(LED_G);
    softPwmStop(LED_B);
Soft Tone #
Для работы с функциями программной имитации функции частотно-импульсной модуляции используйте инструкцию #include <softTone.h>.
softToneCreate() #
Инициализирует процесс программной имитации функции частотно-импульсной модуляции выходного сигнала для указанного в параметре выходного контакта.
int softToneCreate(int pin)
Возврат #
softToneWrite() #
Изменяет частоту импульса программной имитации функции частотно-импульсной модуляции выходного сигнала для указанного в параметре выходного контакта.
void softToneWrite(int pin, int freq)
freq - частота импульса (0-5000).
Возврат #
softToneStop() #
Завершает программную имитацию функции частотно-импульсной модуляции выходного сигнала для указанного в параметре выходного контакта.
void softToneStop(int pin);
Возврат #
Пример использования Soft Tone #
Код управляет генератором частот для воспроизведения мелодии на пьезоэлектрическом динамике подключенном к контакту GPIO.
#include "softTone.h"
const int frq[17] = {440, 165, 440, 440, 165, 440, 330, 294, 262, 494, 440, 494, 262, 294, 330, 165, 440};
const int pause[17] = {250, 250, 250, 250, 250, 250, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 250, 250, 250};
const int TONE_PIN = 8;
        exit(EXIT_FAILURE);
    pinMode(TONE_PIN, OUTPUT);
    softToneCreate(TONE_PIN);
    for (int j = 0; j < 17; j++) {
        softToneWrite(TONE_PIN, frq[j]);
        delay(pause[j]);
        softToneWrite(TONE_PIN, 0);
        delay(pause[j]);
    delay(500);
ONDESTROY(){
    digitalWrite(TONE_PIN, LOW);
    pinMode(TONE_PIN, DISABLE);
const int TONE_PIN = 122;
        exit(EXIT_FAILURE);
        delay(pause[j]);
        delay(pause[j]);
    delay(500);
ONDESTROY(){
const int TONE_PIN = 63;
        exit(EXIT_FAILURE);
        delay(pause[j]);
        delay(pause[j]);
    delay(500);
ONDESTROY(){
Soft Servo #
Для работы с функциями программной имитации импульсов для управления сервоприводами используйте инструкцию #include <softServo.h>.
softServoSetup() #
Инициализирует процесс программной имитации импульсов для управления сервоприводами, подключенными к выходным контактам.
int softServoSetup(int p0, int p1, int p2, int p3, int p4, int p5, int p6, int p7)
p0 - номер контакта для 1-го сервопривода. p1 - номер контакта для 2-го сервопривода. p2 - номер контакта для 3-го сервопривода. p3 - номер контакта для 4-го сервопривода. p4 - номер контакта для 5-го сервопривода. p5 - номер контакта для 6-го сервопривода. p6 - номер контакта для 7-го сервопривода. p7 - номер контакта для 8-го сервопривода.
Для неиспользуемых параметров необходимо указать значение -1.
Возврат #
softServoWrite() #
Изменяет длительность управляющего импульса для указанного в параметре выходного контакта.
void softServoWrite(int pin, int value)
value - значение для вычисления импульса (-250 - 1250).
Возврат #
Пример использования Soft Servo #
Код управляет изменением угла поворота вала ротора сервопривода sg90 подключенного к контакту GPIO.
#include "softServo.h"
const int SERVO_PIN = 8;
        exit(EXIT_FAILURE);
    softServoSetup(SERVO_PIN, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1);
    // Поворот серводвигателя против часовой стрелки
    for (int i = -250; i < 1250; i += 5) {
        softServoWrite(SERVO_PIN, i);
        delay(30);
    // Поворот серводвигателя по часовой стрелке
    for (int i = 1250; i > -250; i -= 5) {
        delay(30);
    delay(2000);
ONDESTROY(){
    digitalWrite(SERVO_PIN, LOW);
    pinMode(SERVO_PIN, DISABLE);
const int SERVO_PIN = 122;
        exit(EXIT_FAILURE);
        delay(30);
        delay(30);
    delay(2000);
ONDESTROY(){
const int SERVO_PIN = 63;
        exit(EXIT_FAILURE);
        delay(30);
        delay(30);
    delay(2000);
ONDESTROY(){
3377 просмотров0 комментариев
