Настройка параметров в repka-config
Исходный код утилиты repka-config доступен на GitFlic - ссылка.
repka-config - это инструмент настройки Repka Pi. Чтобы открыть данный инструмент необходимо ввести в командной строке:
sudo repka-config
Затем вы увидите первый экран repka-config, который предоставит вам информацию об максимальной тактовой частоте процессора и объеме оперативной памяти. Ознакомьтесь с данными характеристиками и нажмите "Ok" (кнопка Enter на клавиатуре) Image
После чего откроется основное меню конфигурационного инструмента Repka Pi.
Подсказка по управлению в утилите repka-config
Используйте клавиши со стрелками вверх и вниз для перемещения между доступными параметрами. Нажмите клавишу со стрелкой вправо или нажмите Tab, чтобы получить доступ к кнопкам <Выбрать/Select> и <Выйти/Finish>. Нажмите клавишу влево или нажмите Tab, чтобы вернуться к параметрам.
5610 просмотров0 комментариев
