Добавляем блютуз (bluetooth) в Repka Pi 3 на платах версии 1.3 и младше
Введениe​ #
Как уже стало известно - до какого то момента на Repka Pi блютуз не работал. Начиная с версии плат 1.4 он работает “из коробки” и в новой недавно вышедшей версии прошивки Репка ОС полноценно реализована работа блютуз. Но вот что делать обладателям Repka Pi 3 c версиями платы 1.3 и младше, как на них заставить работать блютуз на той же прошивке, тем более с этой прошивкой Репка стала заметно меньше греться? Оказывается это легко исправить самостоятельно - нужно лишь установить на плате три резистора на уже имеющиеся контактные площадки.
Именно этому, т.е. как самостоятельно включить блютуз на платах Репки 3 версий 1.3 и младше, и посвящена данная статья.
Для этого нам понадобится:
  1. Паяльник с тонким изогнутым жалом
  2. Пинцет тонкий изогнутый
  3. Флюс
  4. Средство для удаление остатков флюса
  5. Микроскоп или лупа (не обязательно)
  6. Держатель платы (не обязательно)
  7. Резисторы - один на 10 килоом и два на 0 ом - размер резисторов SMD 0402,
  8. и, конечно, самое главное - умелые руки, выросшие из нужного места и зоркий глаз,
  9. да, ещё кое-что нужно - собственно Репка :-)
Добавляем резисторы на плате Репки версии 1.3​ #
На фото отмечены места куда будем устанавливать резисторы и их номинал.
Нанесем немного флюса на место пайки.
Ставим перечисленные резисторы на площадках, как показано на иллюстрации ниже.
И аккуратно Тонким и изогнутым жалом (не так сильно мешают рядом стоящие элементы) припаиваем резистор, можно чуть корректировать пинцетом, рекомендую тоже изогнутый и тонкий.
Вот примерно так должно получиться в итоге.
Настраиваем и проверяем работу #
В последней версии прошивки (от 21.07.23) Bluetooth уже есть и готов к работе. Если вы все верно сделали то на панели в правом верхнем углу появится иконка блютуза
Проверяем, я для проверки взял клавиатуру, телефон, наушники.
Переходим в “Устройства”
И нажимаем “Найти”, в списке ниже у Вас появятся все доступные устройства, тут же будут ранее подключаемые устройства. Когда вы подключитесь к устройству, то справа у устройства появятся статусные иконки, как на скриншоте ниже, у меня тут подключено 3 устройства.
Теперь коротко о результате тестирования.
Начнем с клавиатуры, тут все хорошо, только она не подключается на этапе авторизации автоматически, только после входа в систему.
Наушники работают хорошо, как вместе, так и по отдельности каждое “ухо”.
С телефона можно передать и получить файлы, Repka Pi определяется как медиа-устройство с возможностью на ней воспроизводить звук и передавать звонки, но на данный момент через минуту передача со стороны репки отключается и переключить обратно не дает, а так все работает.
Если после установки резисторов Bluetooth всё равно не заработал - что делать? #
Проверяем, как распаян часовой кварц. Есть вероятность того что, станок (робот-расстановщик) установил его развернутым на 180 градусов и это не заметили на этапе контроля качества расстановки компонентов. Правильное положение такое - описание и иллюстрации: скос корпуса сверху в низ должен быть направлен в сторону процессора. Скосы по углам корпуса с обратной стороны должны быть направлены в сторону оперативной памяти.
На фото ниже показана правильная установка
Если оказалось, что этот кварц стоит не правильно, то его нужно переставить.
На общую работоспособность Репки это не влияет, но будет приводить к тому, что не будет работать блютуз и RTC не будут запоминать время даже когда вы выключали устройство штатно, но оставляли включенным питание.
3494 просмотров0 комментариев
