Периферийные интерфейсы
Эта статья описывает периферийные интерфейсы, которые могут встречаться на 40-пиновом разъёме Repka Pi. Важно учитывать, что фактическая доступность конкретных функций зависит от модели платы и используемого SoC.
I²C (Inter-Integrated Circuit) #
I²C — это двухпроводный интерфейс для подключения низкоскоростных периферийных устройств: датчиков, дисплеев, расширителей ввода-вывода и т.д.
  • Линии:
    • SDA (данные)
    • SCL (тактовый сигнал)
  • Особенности:
    • Позволяет подключать несколько устройств на одну шину.
    • Каждое устройство имеет уникальный адрес.
  • Примеры использования:
    Подключение датчика температуры, OLED-дисплея, RTC-часов.
I²S (Inter-IC Sound) #
I²S — это специализированный цифровой интерфейс для передачи аудиоданных между микросхемой и аудиокодеком или DAC/ADC.
  • Линии:
    • BCLK (bit clock)
    • LRCK / WS (word select / frame clock)
    • SDIN / SDOUT (данные)
  • Назначение:
    Используется для подключения цифровых аудио устройств — ЦАПов, усилителей, микрофонов.
  • Особенности:
    • Поддерживает высококачественную передачу звука (до 24–32 бит).
    • Часто задействует специализированные GPIO, которые нельзя использовать как обычные.
  • Применение:
    Вывод звука на внешние Hi-Fi-модули без использования USB.
PWM (Pulse Width Modulation) #
PWM — это метод генерации цифровых сигналов с переменным рабочим циклом, часто используемый для управления яркостью, моторчиками, сервоприводами и т.д.
  • Принцип работы:
    Сигнал быстро включается и выключается, а «ширина» импульса определяет среднюю мощность на выходе.
  • Аппаратный и программный PWM:
    • Аппаратный более точный, доступен на ограниченном числе GPIO.
    • Программный — доступен на любом GPIO, но менее стабильный.
  • Применение:
    • Управление яркостью светодиодов
    • Плавное управление сервомоторами
    • Генерация сигналов
UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) #
UART — это простой асинхронный интерфейс для обмена данными с другими устройствами: микроконтроллерами, компьютерами, GPS-модулями и т.д.
  • Линии:
    • TX (передача)
    • RX (приём)
  • Особенности:
    • Поддерживает стандартные скорости (9600, 115200 и др.)
    • Не требует синхронизации — достаточно настроить скорость и формат
  • Использование:
    • Отладка через USB-UART
    • Связь с внешними модулями (например, ESP8266)
  • Подключение:
    Подключается к ПК через адаптер USB-UART или к другим микроконтроллерам напрямую.
SPI (Serial Peripheral Interface) #
SPI — это высокоскоростной синхронный интерфейс, использующий несколько линий для передачи данных между ведущим (master) и ведомыми (slave) устройствами.
  • Линии:
    • MOSI — Master Out, Slave In
    • MISO — Master In, Slave Out
    • SCLK — тактовая линия
    • CS/SS — выбор устройства
  • Особенности:
    • Быстрее I²C
    • Требует больше проводов
    • Хорошо подходит для дисплеев, флешек, сенсоров с высоким объёмом данных
  • Применение:
    Подключение TFT-дисплеев, датчиков движения, SD-карт.
CAN (Controller Area Network) #
CAN — это промышленный интерфейс обмена данными, широко применяемый в автомобильной электронике, промышленной автоматике, робототехнике и распределённых встраиваемых системах.
  • Линии:
    • CAN_TX — передача данных
    • CAN_RX — приём данных
  • Особенности:
    • Интерфейс рассчитан на надёжную работу в условиях помех
    • Поддерживает несколько устройств на общей шине
    • Для физического подключения к шине CAN обычно требуется внешний CAN-трансивер, так как GPIO/SoC-линии сами по себе не являются полноценным физическим CAN-интерфейсом
  • Применение:
    Подключение контроллеров, датчиков, приводов, автомобильных и промышленных модулей, работающих по шине CAN.
3195 просмотров0 комментариев
