Цифровой ввод-вывод
pinMode() #
Настраивает режим работы контакта GPIO-разъема.
int pinMode(int pin, int mode)
pin - номер контакта GPIO-разъема.
mode - режим работы контакта GPIO-разъема.
Допустимые значения:
  • INPUT - режим ввода, интегрированный подтягивающий резистор выключен.
  • INPUT_PULLUP - режим ввода, интегрированный подтягивающий к питанию резистор включен.
  • INPUT_PULLDOWN - режим ввода, интегрированный подтягивающий к “земле” резистор включен.
  • OUTPUT - режим вывода.
  • DISABLE - режим деактивации контакта.
Возвращаемое значение #
0 при успешном выполнении или отрицательное значение в случае ошибки.
Пример кода #
Пример переключает указанный контакт GPIO-разъема в режим вывода.
Пример может быть запущен ТОЛЬКО в следующих вариантах распиновки GPIO-разъема:
  • Repka Pi 3: 1 вариант.
  • Repka Pi 4: 1 или 11 вариант.
  • Repka Pi 5: 1, 5 или 6 вариант.
const int LED_1 = 12; // Контакт PA12 GPIO-разъема
    // Инициализация библиотеки WiringRP
    // Используется режим нумерации контактов SUNXI
        goto error;
    if (pinMode(LED_1, OUTPUT) < 0) {
        goto error;
    return;
error:
    // Завершение работы библиотеки
const int LED_1 = 122; // Контакт PD26 GPIO-разъема
        goto error;
        goto error;
    return;
error:
const int LED_1 = 63; // Контакт GPIO1_D7 GPIO-разъема
        goto error;
        goto error;
    return;
error:
digitalRead() #
Возвращает значение логического уровня сигнала на указанном контакте GPIO-разъема, работающем в режиме ввода.
int digitalRead(int pin)
HIGH - логическая “1”, LOW - логический “0” или отрицательное значение в случае ошибки.
Пример кода #
Пример отображает значение логического уровня сигнала на указанном контакте GPIO-разъема.
const int PIN = 12; // Контакт PA12 GPIO-разъема
        goto error;
    if (pinMode(PIN, INPUT) < 0) {
        goto error;
    return;
error:
    int val = digitalRead(PIN);
    printf("Логический сигнал на контакте %d: %d.\n", PIN, val);
    delay(1000);
    pinMode(PIN, DISABLE);
const int PIN = 122; // Контакт PD26 GPIO-разъема
        goto error;
        goto error;
    return;
error:
    delay(1000);
const int PIN = 63; // Контакт GPIO1_D7 GPIO-разъема
        goto error;
        goto error;
    return;
error:
    delay(1000);
digitalWrite() #
Устанавливает указанное значение логического уровня сигнала на контакте GPIO-разъема, работающем в режиме вывода (OUTPUT).
int digitalWrite(int pin, int value)
value - значение логического уровеня сигнала.
Доступные значения:
  • HIGH - логическая “1“.
  • LOW - логический “0”.
0 или отрицательное значение в случае ошибки.
Пример кода #
Пример периодически изменяет логический уровень сигнала на указанном контакте GPIO-разъема.
        goto error;
    if (pinMode(PIN, OUTPUT) < 0) {
        goto error;
    return;
error:
    digitalWrite(PIN, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(PIN, LOW);
    delay(500);
        goto error;
        goto error;
    return;
error:
    delay(1000);
    delay(500);
        goto error;
        goto error;
    return;
error:
    delay(1000);
    delay(500);
4048 просмотров0 комментариев
