Копирование образа Repka OS (.img) с SD-карты/eMMC
С помощью команды dd на Linux #
Самый простой и универсальный способ снять образ с SD-карты или eMMC — воспользоваться стандартной утилитой dd, входящей практически во все дистрибутивы Linux.
Эта команда позволяет побайтно скопировать содержимое устройства в файл, из которого при необходимости можно будет восстановить систему.
  1. В первую очередь определяем устройство с помощью команды:
    sudo fdisk -l
    В моем случае это устройство /dev/sdb:
    Обращаем внимание
    Если одновременно подключить несколько USB-накопителей к вашему ПК, то в системе они будут иметь названия sda, sdb, sdc и т.д. То есть изменяется последняя буква устройства. Поэтому при снятии образа с SD-карты или eMMC обращайте внимание на атрибут “Disk Model“, который должен соответствовать названию вашей SD-карты или eMMC.
  2. После чего можно перейти к снятию образа с помощью команды:
    sudo dd if=/dev/sdb of=./repka-os-backup.img bs=4M status=progress
    if= — input file, путь к исходному устройству (например, /dev/sdb),
    of= — output file, путь к выходному файлу образа (~/repka-os-backup.img),
    bs=4M — размер блока (увеличение блока ускоряет копирование),
    status=progress — отображает процесс выполнения в реальном времени.
    Обрати внимание!
    Образ снимается полностью с твоей SD-карты или eMMC. То есть, если у тебя SD-карта 32Гб, а в Repka OS занято всего 10Гб - после снятия образ будет весить 32Гб.
    Если это проблема, вы можете воспользоваться командой gzip repka-os-backup.img - это создаст файл repka-os-backup.img.gz
    В моем случае с помощью gzip получилось сжать образ с 32Гб до 2.5Гб.
  3. После снятия образа необходимо сделать своего пользователя владельцем данного файла с помощью команды:
    sudo chown $USER:$USER repka-os-backup.img
  4. Образ успешно снят и доступен по пути ./repka-os-backup.img Данный образ можно записать на другую SD-карту и eMMC (как записать описано в статье “Установка Repka OS и других дистрибутивов (кроме Android) на Repka Pi“).
3204 просмотров0 комментариев
