repka-config в Repka Pi 5
Исходный код утилиты repka-config для Repka Pi 5 можно найти по этой ссылке в ветке master или repka-pi5.
1 System Options - системные настройки Repka OS #
Раздел, предоставляющий основные системные настройки Repka OS для Repka Pi 5.
1 System Options  системные настройки Repka OS
S1 OS Copying - клонирование ОС #
Исходный код для утилиты клонирования ОС можно найти по этой ссылке.
Для клонирования операционной системы с одного накопителя на второй накопитель необходимо, чтобы второй накопитель имел размер больше, чем первый (даже если у вас не занято полностью дисковое пространство).
Пункт, запускающий утилиту nand-sata-install, которая позволяет выполнить клонирование Repka OS в том состоянии, в котором она находится на данный момент (вся файловая система), с одного накопителя на другой. Например, вы можете склонировать ваш текущий образ операционной системы с SD-карты на eMMC или наоборот с eMMC на SD-карту. Это весьма удобно, когда вы принимаете решение поменять накопитель на более новый, а выполнять повторную настройку операционной системы и установку необходимого программного обеспечения накладно. Подробнее про процесс клонирования можно прочитать по данной ссылке.
S2 Audio Output - выбор устройства вывода звука #
Подраздел для выбора устройства, через которое Repka Pi 5 будет выводить звук. Настройка полезна, если к плате одновременно подключено несколько аудиовыходов, например HDMI-монитор со встроенными динамиками, USB-звуковая карта, наушники или внешние колонки.
После входа в пункт S2 Audio Output утилита показывает список доступных устройств вывода звука. Текущее устройство по умолчанию отмечено выбранным пунктом.
Чтобы изменить аудиовыход:
  1. Выберите нужное устройство в списке.
  2. Нажмите клавишу Пробел, чтобы отметить выбранный вариант.
  3. Перейдите к кнопке Выбрать/Select клавишей Tab.
  4. Нажмите Enter для применения настройки.
После успешного выбора звук будет выводиться через указанное устройство. Перезагрузка Repka Pi 5 для этой настройки не требуется.
Если в списке нет нужного устройства, проверьте, подключено ли оно к плате и определяется ли системой. Например, для вывода звука через HDMI монитор должен быть подключен и включен, а для USB-аудиоустройства оно должно быть вставлено в USB-разъем.
S2 Audio Output  выбор устройства вывода звука
2 Display Options - настройки дисплея #
Раздел для настройки подключенных дисплеев. Он используется, когда нужно изменить параметры изображения на мониторе, телевизоре или другом экране, подключенном к Repka Pi 5.
При входе в раздел 2 Display Options утилита показывает список найденных дисплеев. Если подключен один экран, в списке будет один пункт. Если используется несколько дисплеев, сначала нужно выбрать тот, параметры которого требуется изменить.
2 Display Options  настройки дисплея
Если дисплей не появился в списке, проверьте кабель, питание монитора и выбранный вход на самом мониторе или телевизоре. Для некоторых изменений может потребоваться заново подключить экран или перезапустить графическую среду.
2.1 Resolution And Refresh - разрешение и частота дисплея #
Пункт для выбора разрешения и частоты обновления выбранного дисплея.
Разрешение определяет размер изображения на экране. Чем оно выше, тем больше рабочая область и тем четче изображение на совместимом дисплее. Частота обновления показывает, сколько раз в секунду обновляется картинка. Обычно для мониторов и телевизоров используется значение 60 Hz, если оно доступно.
После входа в пункт 2.1 Resolution And Refresh утилита показывает список режимов, поддерживаемых выбранным дисплеем. Текущий режим отмечен выбранным пунктом.
Чтобы изменить режим дисплея:
  1. Выберите подходящее разрешение и частоту обновления.
21 Resolution And Refresh  разрешение и частота дисплея
Изменение применяется сразу - для этого не требуется перезагрузка. Если изображение стало некорректным, вернитесь в этот пункт и выберите другой режим, который лучше подходит для подключенного экрана.
3 Interface Options - настройки интерфейсов #
Раздел для настройки аппаратных интерфейсов Repka Pi 5.
3 Interface Options  настройки интерфейсов
I1 Pinout Options - выбор распиновки #
Подраздел, позволяющий выбрать один из заранее подготовленных вариантов конфигурации интерфейсов. Для Repka Pi 5 доступны следующие варианты:
Вариант Включенные интерфейсы
1 вариант Только GPIO.
2 вариант I2C8, SPI0, SPI3, UART0.
3 вариант Расширяет 2 вариант и добавляет UART1.
4 вариант Включает I2C8, SPI0, SPI3, UART0, I2C2.
5 вариант PWM0-PWM5, PWM8-PWM15.
6 вариант CAN0, CAN1, CAN2.
7 вариант I2C8, SPI0, UART0, I2S1.
8 вариант I2C2, I2C4, I2C5, I2C7, I2C8.
I1 Pinout Options  выбор распиновки
После выбора варианта распиновки утилита предлагает перезагрузить устройство, чтобы изменения вступили в силу. Если после изменения параметров перезагрузка не была выполнена сразу, при выходе из repka-config утилита также может повторно предложить перезагрузить устройство.
Если после изменения параметров перезагрузка не была выполнена сразу, при выходе из repkaconfig утилита также может повторно предложить перезагрузить устройство
Для некоторых вариантов предусмотрены дополнительные шаги:
  1. Для вариантов 2, 3, 4 и 7 утилита дополнительно предлагает настроить выбор линии SPI0 Chip Select таким же образом, как и в разделе “I5 SPI Options - настройки SPI“.
  2. Для 7 варианта утилита также предлагает выбрать устройство, которое будет использоваться через I2S таким же образом, как и в разделе “I4 I2S Options - выбор устройства I2S“.
I2 DSI Options - выбор дисплея DSI #
Подраздел для выбора DSI-дисплея, подключаемого к Repka Pi 5. Доступны два варианта:
  1. Отключено - дисплей DSI не выбран.
  2. Toshiba TC358762 - 7inch Touchscreen Panel.
После изменения параметра требуется перезагрузка устройства.
I2 DSI Options  выбор дисплея DSI
I3 CSI Options - выбор сенсора CSI #
Подраздел для выбора камеры, подключаемой по интерфейсу CSI. Доступны варианты:
  1. Отключено - сенсор CSI не выбран.
  2. IMX219 - модуль камеры IMX219.
I3 CSI Options  выбор сенсора CSI
I4 I2S Options - выбор устройства I2S #
Подраздел для выбора устройства, работающего через интерфейс I2S. Доступны следующие варианты:
  1. PCM5102
  2. PCM5122
  3. WM8960
Обратите внимание: если вы выбираете 7 вариант распиновки в разделе I1 Pinout Options, утилита может сразу предложить настроить используемое I2S-устройство.
I4 I2S Options  выбор устройства I2S
I5 SPI Options - настройки SPI #
Подраздел для настройки параметров интерфейса SPI.
I5 SPI Options  настройки SPI
I5.1 SPI0 CS Options - выбор линии Chip Select для SPI0 #
Пункт, позволяющий выбрать, какая линия Chip Select будет использоваться для SPI0. Доступны два варианта:
  1. Chip Select 0
  2. Chip Select 1
Обратите внимание: при выборе вариантов распиновки 2, 3, 4 или 7 утилита дополнительно показывает текущее значение SPI0 Chip Select и предлагает при необходимости сразу изменить его.
I51 SPI0 CS Options  выбор линии Chip Select для SPI0
4 Performance Options - настройки производительности #
Данный раздел находится в разработке.
5 Localization Options - настройки локализации #
6 Advanced Options - продвинутые настройки #
7 Update Repka OS - обновление дистрибутива Repka OS #
Раздел для обновления системных компонентов Repka OS.
При выборе данного пункта утилита:
  1. Проверяет наличие доступа в интернет.
  2. Скачивает утилиту repka-os-update с сервера Repka Pi во временный путь /usr/local/repka-os-update.
  3. Запускает обновление.
  4. Удаляет временно скачанный файл после завершения.
Если доступ в интернет отсутствует или скачать утилиту не удалось, будет показано сообщение об ошибке.
8 Board Options - настройки печатной платы #
9 About repka-config - об утилите #
2411 просмотров0 комментариев
