Repka Pi 3 - описание и документация
Общий обзор #
Российский одноплатный компьютер Repka Pi 3 задумывался и разрабатывался как полноценная альтернатива западному аналогу Raspberry Pi 3. Соответственно, компьютер Repka Pi 3 выполнен в полностью идентичном Raspberry форм-факторе, включая габаритные размеры, размеры и расположение основных интерфейсов, места и размеры отверстий для крепления, распиновку GPIO-разъема. При этом Repka Pi 3 имеет производительность на 10-15% выше, чем Raspberry Pi 3.
Чертежи, 3D модели и изображения Repka Pi 3 #
Эскиз #
Эскизный чертеж с указанием основных размеров Repka Pi 3
Рендеры #
Рендер для рисования схем подключений к Repka Pi 3
Repka Pi 3 3d рендерRepka Pi 3 3d рендер
3D модели #
Вы можете скачать чертежи (3D модели) Repka-Pi 3 для использования в собственных проектах при проектировании встраиваемых решений
Технические характеристики #
Процессор
Allwinner H5 (CPU + GPU) Ядра ARMv8 Cortex-A53Максимальная тактовая частота 1.4 GHz. Техпроцесс 40 nm
Потребляемая мощность и питание
350мА (1.75Вт) в среднем (режиме ожидания), 1.65А (8.25Вт) максимум, в условиях стресса (монитор, клавиатура, мышь и Wi-Fi подключены).Питание 5В, 2.5А через порт micro-USB или GPIO
Оперативная память
SDRAM DDR3 (1333 МГц) 1 ГБ/2 ГБ
Графический адаптер
Mali 450 MP4
Видеовыход
HDMI
Видеовход
1xCSI-1 для подключения камеры по интерфейсу DVP (работает на платах с версии 1.5 и старше)
Беспроводная сеть
Модуль AP6212Wi-Fi 802.11 b/g/n.
Начиная с версии платы 1.4 - Bluetooth V4.0 (HS)
Сеть
100 МВ RJ45
Звуковой вход/выход
Разъем Dupont 2.54 на печатной плате для подключения внешнего микрофона / Jack 3,5мм. Вывод звука через HDMI.
Периферийные интерфейсы
USB 2.0 4шт, GPIO, I2C, SPI, UART, PWM (доступны на 40 pin разъеме в соответствии с установленными схемами распиновки 40 pin)
Питание
Блок питания 5В, не менее 2.5А. Подробнее.
Основные рабочие напряжения и температурные режимы #
Символ Параметр Мин Типично Макс Ед. изм.
Ta Температура окружающей среды -20 - +70 °C
Tj Температурный диапазон перехода TBD - TBD °C
EPHY-VCC Питание 3.3 В для EPHY 3.0 3.3 3.6 V
EPHY-VDD Питание 1.1 В для EPHY 1.0 1.1 1.2 V
HVCC Питание для HDMI 3.24 3.3 3.36 V
V33-TV Питание для ТВ 3.24 3.3 3.36 V
VCC-PA Питание для порта A 3.0 3.3 3.6 V
VCC-PC Питание для порта C 1.7 1.8~3.3 3.6 V
VCC-PD Питание для порта D 2.25 2.5~3.3 3.6 V
VCC-PG Питание для порта G 1.7 1.8~3.3 3.6 V
VCC-RTC Питание для RTC 3.0 3.3 3.3 V
VCC-USB Питание для USB 3.0 3.3 3.6 V
VCC-DRAM Питание для DDR3 IO 1.425 1.5 1.575 V
VDD-CPUS Питание для CPUS 1.283 1.35 1.575 V
VDD-CPUX Питание для CPUX TBD - TBD V
VDD-SYS Питание для системы 1.1 1.2 1.3 V
Внешний вид #
Лицевая сторона одноплатного компьютера Repka Pi 3
Обратная сторона одноплатного компьютера Repka Pi 3
Разъемы и органы управления #
40-контактный GPIO-разъем #
Этот разъем предоставляет гибкие возможности для работы с периферийными устройствами и модулями расширения. GPIO позволяет управлять внешними датчиками, реле, светодиодами, дисплеями и другими компонентами, открывая широкие возможности для автоматизации, робототехники и IoT-проектов.
Расположение 40контактного разъема отмечен первый пин
Обращаем ваше внимание, что рядом с 40-pin разъемом есть небольшой белый треугольник, который указывает на PIN 1. Данное обозначение весьма удобное для сравнения с таблицей предустановленных распиновок, которая изображена ниже. В центре этого изображения располагается 40-контактный GPIO-разъем, рядом с которым подписан номер каждого из пинов.
Схема подключения 40-контактного разъёма GPIO к процессору
Напряжения логических уровней портов на 40 контактном разъёме #
Питающее напряжение GPIO процессора - VCC-IO = 3,3 В
Входные уровни (Input)
  • VIL (Максимальное напряжение логического нуля): от -0,3 В до 0.3*VCC-IO = 0,99 В (все, что ниже 0,99 В, стабильно считывается как 0)
  • VIH (Минимальное напряжение логической единицы): от 0.7*VCC-IO = 2,31 В до VCC-IO+0.3В = 3,6 В (все, что в этом диапазоне, считывается как 1)
Выходные уровни (Output)
  • VOL (Максимальное выходное напряжение нуля): 0,2 В (в реальности без сильной внешней нагрузки прижимается к 0 В)
  • VOH (Минимальное выходное напряжение единицы): VCC-IO-0.2В 3,1 В (в реальности без нагрузки стремится к полным 3,3 В)
Для безопасной работы с портами ввода-вывода! #
Максимальный ток одного пина GPIO составляет 40 мА, однако это значение является максимальным кратковременным параметром (Absolute Maximum Ratings)!
Сила тока для портов ввода-вывода может настраиваться программно (Multi-level drive capability). Доступны 4 уровня конфигурации:
  • Уровень 0: ~2–4 мА
  • Уровень 1: ~4–8 мА (базовое значение по умолчанию)
  • Уровень 2: ~8–12 мА
  • Уровень 3: ~12–16 мА
    Если непрерывно снимать или подавать ток свыше 16 мА на один пин это приведет к просадке логического уровня (напряжение упадет ниже 3,3 В) и перегреву кристалла!
  • Чтобы не повредить GPIO :
  • Используйте транзисторы или реле для управления мощными приборами.
  • Ставьте резисторы для ограничения тока. (Даже для управления транзисторами, нужно ограничивать ток базы)
  • Не подавайте на пины напряжение выше 3,3 В.
Разъем для SD-карты #
Разъём для SD-карты предназначен для подключения карты памяти формата microSD и используется для загрузки операционной системы и хранения данных (Boot/Storage). Разъём SD-карты на представленных ниже схемах полностью реализует интерфейс SD/MMC для работы с microSD и имеет все необходимые элементы для нормальной загрузки и работы с SD-картой.
Расположение разъема для SDкарты
Схема подключения разъема SDкарты
Разъем для подключения питания #
Этот разъём служит для подачи основного питания 5В на устройство, часто от стандартного зарядного устройства USB. В этой конфигурации линии данных USB не используются — только питание.
Расположение разъема для подключения питания
Схема подключения разъема питания
HDMI-разъем #
Предназначен для передачи цифрового видео и аудио высокого качества. Используется для подключения мониторов, телевизоров и проекторов. Позволяет использовать разрешение до 4K@30Hz. Также имеет возможность передачи звука.
Расположение HDMIразъема
Схема подключения HDMIразъема
Разъем Camera Serial Interface (CSI) #
Этот разъём соответствует интерфейсу MIPI CSI-2 с расширенной конфигурацией.
Расположение разъема CSI
Схема подключения разъема CSI
Разъем Mini Jack #
Аудиоразъём для наушников, микрофонов и колонок.
Расположение разъема Mini Jack
Схема подключения разъема Mini Jack
Для подключения телевизора используется композитный видеовыход (совмещённый с аудиовыходом), позволяющий использовать разрешение 720x576p@50Hz. Композитный выход работает в форматах NTSC-M и PAL-B,D,G,H,I. Колонки или наушники подключаются через стандартное гнездо 3,5 мм.
Назначение контактов разъема Mini Jack
ОСТОРОЖНО
До версии плат 1.5 перепутаны Video Out и Ground. Это наша недоработка, допущенная в процессе трассировки и тестирования Repka Pi.
До версии плат 15 перепутаны Video Out и Ground
Разъем MIC для микрофона #
Разъём для подключения аналогового дифференциального микрофона.
Расположение разъема MIC
Схема разъема MIC
Разъем Ethernet #
Используется для подключения к проводной сети (LAN). Обеспечивает передачу данных, надёжен и устойчив к помехам.
Расположение Ethernetразъема
Схема подключения Ethernetразъема
Разъемы USB #
USB (Universal Serial Bus) — универсальный интерфейс для подключения периферийных устройств (мыши, клавиатуры, флешки, камеры).
Схема подключения USBразъемов
Монтажные отверстия для разъёмов USB #
Диаметр монтажных отверстий
USB 2.0 - 0.9мм
USB 3.0 - 0.75мм
Для вынесения USB2.0 разъемов на панели приборов или для надежного подключения устройств типа камер, предусмотрены монтажные отверстия под разъем PH2.0
c диаметром монтажных отверстий 0,7мм
Контакты для управления питанием (PWRON) и перезагрузки (RESET) #
Этот элемент управления позволяет удобно включать, выключать и управлять питанием Repka Pi 3 без необходимости отключения кабеля или использования команд в терминале.
Расположение для управления питанием PWRON и перезагрузки RESET
Схема подключение контактов для управления питанием PWRON
Схема подключения контактов для управления перезагрузкой RESET
Описание поведения Repka Pi 3 с установленной Repka OS при взаимодействии с кнопкой PWRON:
Действие Сценарий Результат
Кратковременное нажатие На этапе входа в систему (логин-менеджер) Уход в спящий режим
В рабочем окружении XFCE4 Окно с выбором: выйти, перезагрузить, выключить, спящий режим
Когда Repka Pi находится в спящем/выключенном режиме Выход из сна или же включение Repka Pi
Длительное нажатие (более 6 сек) В любом состоянии Мгновенное отключение питания
Техническая спецификация (Datasheet) разъёмов #
  • Разъем штыревой 40-контактный GPIO-разъем — 2.54 шаг, 2x20 pin (Datasheet)
  • Разъем для SD-карты — ST-TF-003A (Datasheet)
  • Разъем HDMI — HD04-19-TH-TR (Datasheet)
  • Разъем Camera Serial Interface (CSI) — 2-1734742-4 (Datasheet)
  • Разъем Mini Jack — PJ-3420-A-SMT (Datasheet)
  • Разъем MIC для микрофона штыревой — 2.54 шаг, 1x2 pin (Datasheet)
  • Разъем Ethernet — HR911105A (Datasheet)
  • Разъемы USB 2.0 — 1775468-1 TE (Datasheet)
  • Разъем штыревой для управления питанием (PWRON) и перезагрузки (RESET) — 2.54 шаг, 2x2 pin (Datasheet)
Питание и нагрузки #
Представленная ниже информация взята из официальной документации “Allwinner H5 Datasheet“. Для более подробного ознакомления перейдите по ссылке.
Подключение и управление питанием #
Питание одноплатного компьютера Repka Pi 3 осуществляется от 5-вольтового адаптера через разъём micro-USB или пины питания в 40-контактном разъёме. Рекомендуется использовать источник питания с силой тока не менее 2,5А, чтобы иметь возможность подключать к USB-портам энергоемкие устройства.
Одноплатные компьютеры Repka Pi в корпусном исполнении имеют в комплекте необходимый адаптер питания и соответствующий кабель для подключения адаптера питания к Repka.
Абсолютно допустимые значения #
Символ Параметр Мин Макс Ед. изм.
I_IO Ток ввода/вывода -40 40 mA
T_STG Температура хранения -40 125 °C
AVCC Питание аналоговой части -0.3 3.4 V
EPHY-VCC Питание для EPHY (3.3 В) -0.3 3.8 V
EPHY-VDD Питание для EPHY (1.1 В) -0.3 1.4 V
HVCC Питание HDMI -0.3 3.6 V
VCC-PA Питание порта A -0.3 3.6 V
VCC-PC Питание порта C -0.3 3.6 V
VCC-PD Питание порта D -0.3 3.6 V
VCC-PG Питание порта G -0.3 3.6 V
VCC-RTC Питание RTC -0.3 3.6 V
VCC-USB Питание USB -0.3 3.6 V
VCC-DRAM Питание DDR3/DDR3L -0.3 1.65 V
VDD-CPUS Питание CPUS -0.3 TBD V
VDD-CPUX Питание CPUX -0.3 TBD V
VDD-SYS Питание системы -0.3 1.4 V
V_ESD Электростатический разряд (модель HBM/CDM) -4000 4000 V (HBM)
-250 250 V (CDM)
I_Latch-up Иммунитет к защёлкиванию (впрыск тока на каждом IO) - Pass -
V_Latch-up Иммунитет к защёлкиванию (впрыск напряжения на каждом IO) - Pass -
Электрические характеристики постоянного тока #
V_IH Напряжение высокого уровня на входе 0.7 * VCC-IO - VCC-IO + 0.3 V
V_IL Напряжение низкого уровня на входе -0.3 - 0.3 * VCC-IO V
R_PU Входное сопротивление подтяжки вверх 50 100 150 кОм
R_PD Входное сопротивление подтяжки вниз 50 100 150 кОм
I_IH Ток высокого уровня на входе - - 10 μA
I_IL Ток низкого уровня на входе - - 10 μA
V_OH Напряжение высокого уровня на выходе VCC-IO - 0.2 - VCC-IO V
V_OL Напряжение низкого уровня на выходе 0 - 0.2 V
I_OZ Ток утечки в высокоимпедансном состоянии выхода -10 - 10 μA
C_IN Входная ёмкость - - 5 пФ
C_OUT Выходная ёмкость - - 5 пФ
13346 просмотров0 комментариев
+1
