Repka Pi 4 - описание и документация
Содержание
Общий обзорВведениеТехнические характеристикиЧертежи, 3D модели и изображения Repka Pi 4 OptimalЭскизРендеры3D моделиОсновные рабочие напряжения и температурные режимыВнешний видРазъемы и органы управления40-контактный GPIO-разъемНапряжения логических уровней портов на 40 контактном разъёмеДля безопасной работы с портами ввода-вывода!Разъем eMMCРазъем для подключения внешней антенныРазъем для подключения PWM-вентилятораРазъем питания часов реального времени (RTC)Кнопка управления питанием (PWRON) и кнопка перезагрузки (RESET)Разъем для подключения внешних кнопок PWRON и кнопки перезагрузки RESETРазъем EthernetРазъем HDMIРазъемы USB и USB-хабМонтажные отверстия для разъёмов USBРазъем PCIeРазъем Mini JackДля версий печатных плат 2.2 и нижеДля версий печатных плат 2.4 и вышеТехническая спецификация (Datasheet) разъёмовПитание и нагрузкиПодключение и управление питаниемТок потребления при нагрузкахИнформация о токах, напряжениях, номиналах резисторов подтяжки, емкости портов ввода/выводаАбсолютные предельные параметрыПитание портовДополнительные параметры питанияПитание памятиПитание процессоров и системыDC Электрические характеристикиВыходные параметры
Общий обзор #
​Repka Pi 4 Optimal — российский одноплатный компьютер, разработанный как производительная альтернатива Raspberry Pi 4. Оснащен четырехъядерным процессором Allwinner H6 с тактовой частотой 2 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти DDR3 и интерфейсом PCIe 2.0 для подключения высокоскоростных устройств, включая модули расширения от Raspberry Pi 5, такие как адаптеры PCIe для NVMe SSD. Благодаря совместимости с популярными модулями расширения и дополнительным интерфейсам, Repka Pi 4 Optimal подходит для задач, требовательных к ресурсам, и обеспечивает гибкость в использовании.
Технические характеристики #
Процессор
Allwinner H6, ARMv8 Cortex-A53, 64-бит с максимальной тактовой частотой 2 GHz (техпроцесс 28 nm)
Потребляемая мощность и питание
Питание 5В, 3А через порт USB TYPE-C или через пины на 40-контактном разъеме.
Оперативная память
2 ГБ SDRAM DDR3 (1866 МГц)
Беспроводная сеть
Модуль AP6256Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth V5.0
Графический адаптер
Mali-T720 MP2
Сеть Ethernet
10/100 Мбит/сек
Постоянное запоминающее устройство
eMMC память в виде отдельного съемного модуля (при заказе от 500 шт доступен монтаж чипа eMMC непосредственно на печатную плату Repka Pi 4 Optimal с необходимым объёмом).
Звуковой вход/выход
Jack 3,5ммВывод звука через HDMI
Видеовыход
HDMI
USB
USB 2.0 x 3, USB 3.0 x 1
Программная поддержка аппаратного ускорения
Поддержка кодирования: не поддерживается
Поддержка декодирования: H.264 (AVC), VP8, VP9
PCIe
PCIE 2.0 x 1
Разъем FFC (FPC) 16 pin шаг 0.5
Питание
Блок питания 5В, не менее 3А. Подробнее.
Расположение и форм-фактор разъёма PCIe соответствуют Raspberry Pi 5, что обеспечивает совместимость с платами расширения (шилдами) для Raspberry Pi 5, использующими FFC-шлейф.
Чертежи, 3D модели и изображения Repka Pi 4 Optimal #
Эскиз #
Эскизный чертеж с указанием основных размеров Repka Pi 4
Рендеры #
Рендер для рисования схем подключений к Repka Pi 4 Optimal
Repka Pi 4 3d рендер
3D модели #
Вы можете скачать чертежи (3D модели) Repka-Pi 4 для использования в собственных проектах при проектировании встраиваемых решений
Основные рабочие напряжения и температурные режимы #
Символ Параметр Мин Тип Макс Единица
Ta Температура окружающей среды -20 - +70 °C
Tj Температура перехода -20 - 125 °C
AC-LDOIN Питание аналоговой части 3.0 3.3 3.6 В
VCC18-BIAS Питание аналоговой части 1.7 1.8 1.9 В
VCC-EPHY 3.3V питание для EPHY 3.0 3.3 3.6 В
VCC-TV Питание для TV 3.2 3.3 3.4 В
VCC18-HDMI 1.8V питание для HDMI 1.62 1.8 1.98 В
VDD09-HDMI 0.9V питание для HDMI 0.81 0.9 0.99 В
DXVCCIO Питание для DCXO-IO 1.62 1.8 1.98 В
VCC-IO 3.3V питание цифровой части 3.0 3.3 3.6 В
Внешний вид #
Лицевая сторона одноплатного компьютера модели Repka Pi 4 Optimal
Разъемы и органы управления #
40-контактный GPIO-разъем #
Этот разъем предоставляет гибкие возможности для работы с периферийными устройствами и модулями расширения. GPIO позволяет управлять внешними датчиками, реле, светодиодами, дисплеями и другими компонентами, открывая широкие возможности для автоматизации, робототехники и IoT-проектов.
Расположение 40контактного разъема отмечены первый и последний пин
Обращаем ваше внимание, что рядом с 40-pin разъемом есть небольшой белый треугольник, который указывает на PIN 1. Данное обозначение весьма удобное для сравнения с таблицей предустановленных распиновок, которая изображена ниже. В центре этого изображения располагается 40-контактный GPIO-разъем, рядом с которым подписан номер каждого из пинов.
Список предустановленных распиновок для 40контактного GPIOразъема на момент версии 1011 от 05032025
Схема подключения 40пиного GPIO разъема
Схема подключения TWI
Напряжения логических уровней портов на 40 контактном разъёме #
Питающее напряжение GPIO процессора - VCC-IO = 3,3 В
Входные уровни (Input)
  • VIL (Максимальное напряжение логического нуля): от -0,3 В до 0.3*VCC-IO = 0,99 В (все, что ниже 0,99 В, гарантированно распознается как 0)
  • VIH (Минимальное напряжение логической единицы): от 0.7*VCC-IO = 2,31 В до VCC-IO+0.3В = 3,6 В (все, что в этом диапазоне, распознается как 1)
Выходные уровни (Output)
  • VOL (Максимальное выходное напряжение нуля): 0,2 В (в диапазоне от 0 до 0,2 В).
  • VOH (Минимальное выходное напряжение единицы): VCC-IO-0.2В = 3,1 В (в диапазоне от 3,1 В до 3,3 В)
    С абсолютными предельными параметрами питания портов можете ознакомиться тут
Для безопасной работы с портами ввода-вывода! #
Максимальный ток одного пина GPIO составляет 40 мА, однако это значение является максимальным кратковременным параметром (Absolute Maximum Ratings)!
Сила тока для портов ввода-вывода может настраиваться программно (Multi-level drive capability). Доступны 4 уровня конфигурации:
  • Уровень 0: ~2–4 мА
  • Уровень 1: ~4–8 мА (базовое значение по умолчанию)
  • Уровень 2: ~8–12 мА
  • Уровень 3: ~12–16 мА
    Если непрерывно снимать или подавать ток свыше 16 мА на один пин это приведет к просадке логического уровня (напряжение упадет ниже 3,3 В) и перегреву кристалла!
  • Чтобы не повредить GPIO :
  • Используйте транзисторы или реле для управления мощными приборами.
  • Ставьте резисторы для ограничения тока. (Даже для управления транзисторами, нужно ограничивать ток базы)
  • Не подавайте на пины напряжение выше 3,3 В.
Разъем eMMC #
Данный разъём предназначен для подключения встроенной энергонезависимой памяти, которая используется как более быстрая и надёжная альтернатива microSD-карте для установки и загрузки операционной системы, а также хранения данных.
Расположение eMMCразъема
Расположение левой и правой части разъема eMMC
Схема подключения центральной части разъема
Разъем для подключения внешней антенны #
Используется для улучшения качества приема Wi-Fi. Подключение внешней антенны особенно актуально при использовании Repka Pi 4 Optimal в металлических корпусах или в условиях слабого сигнала, например, в промышленных и удаленных установках.
Описание разъема для для подключения внешней антенны
Разъем для подключения PWM-вентилятора #
Позволяет подключить вентилятор с поддержкой широтно-импульсной модуляции (PWM), что обеспечивает интеллектуальное управление скоростью вращения в зависимости от температуры процессора. Это помогает эффективно охлаждать систему, снижать уровень шума и продлевать срок службы компонентов.
Схема подключения разъема для PWMвентилятора
Описание пинов на разъеме для подключения PWMвентилятора
Разъем питания часов реального времени (RTC) #
Этот разъем используется для подключения батарейки, поддерживающей работу встроенных в процессор часов реального времени (RTC). Это позволяет Repka Pi сохранять точное время даже при отключении основного питания, что критически важно для автоматизированных систем, серверов и устройств с запланированными задачами.
Ниже представлено изображение порта RTC для плат версии 1.1 Optimal и ниже:
Обращаем внимание!
Если у вас плата версии 1.1 Optimal и ниже, то для подключения RTC-батарейки потребуется переполюсовка контактов на коннекторе (т.к. стандартные RTC-батарейки для одноплатных компьютеров имееют слева “+“, а справа “-“). Кстати, для плат версии 2.1 Optimal и выше мы исправили данную ошибку!
Порт RTC для версии плат 11 Optimal и ниже
Для версий плат 2.1 Optimal и выше порт отличается:
Порт RTC для версии плат 21 Optimal и выше
А как называется называется этот разъем и какой коннектор для него нужен?
Сам разъем, который мы используем, называется — BM02B-SRSS-TB
К этому разъему подходит вилка (контактная часть с проводами), которая называется:
JST SHR-02V-S-B — это корпус вилки (housing) на 2 пина.
Также понадобятся соответствующие контакты (пины), которые обжимаются на провода и вставляются в корпус вилки:
JST SSH-003T-P0.2 — это обжимные клеммы (терминалы), совместимые с SHR-02V-S-B.
Если тебе нужен уже собранный комплект с проводами, можешь искать по запросу:
• JST SH 1.0mm 2-pin cable
• JST SHR-02V-S-B with wires
Ниже представлена схема подключения разъема для часов реального времени:
Схема подключения разъема для часов реального времени
Важное замечание о потреблении тока
Перед использованием встроенного RTC необходимо учитывать его ключевую особенность: высокое энергопотребление.
Предупреждение: Штатный ток потребления встроенных в процессор часов составляет ~2.3 мА. Это значительно выше, чем у специализированных внешних RTC-модулей, потребляющих микроамперы.
Что это означает на практике?
  • Расчет: Потребление 2.3 мА означает, что стандартная батарейка-таблетка типа CR2032 (емкостью ~220 мАч) будет полностью разряжена примерно за 95 часов (менее 4 суток) непрерывной работы.
  • Сценарий использования: Встроенный RTC эффективен для поддержания времени при кратковременных отключениях питания (например, на несколько часов или на ночь). При подключенном основном питании Repka Pi батарейка не расходуется.
  • Для долговременной автономной работы (недели или месяцы без основного питания) использование встроенного RTC не рекомендуется.
Решение для долговременной работы: Внешние RTC-модули
Именно по причине высокого потребления встроенных часов для проектов, требующих долговременной автономной работы, имеет смысл установка внешних RTC-модулей, как было показано в статье на Хабре.
Внешние модули (например, на чипах DS3231 или DS1307) обладают рядом преимуществ:
  • Низкое энергопотребление: Их ток потребления измеряется в микроамперах, что позволяет им работать от одной батарейки CR2032 годами.
  • Высокая точность: Модели вроде DS3231 являются термокомпенсированными, что обеспечивает значительно более высокую точность хода по сравнению со встроенными решениями.
  • Простота подключения: Они подключаются к стандартным пинам I2C на 40-пиновой гребенке.
Таким образом, выбор между встроенным и внешним RTC зависит от вашей задачи:
  • Встроенный RTC: Идеален для защиты от кратковременных сбоев питания.
  • Внешний RTC: Необходим для устройств, которые должны сохранять точное время в течение длительных периодов без основного питания.
Кнопка управления питанием (PWRON) и кнопка перезагрузки (RESET) #
Этот элемент управления позволяет удобно включать, выключать и управлять питанием Repka Pi 4 Optimal без необходимости отключения кабеля или использования команд в терминале.
Расположение кнопки PWRON
Описание поведения Repka Pi 4 с установленной Repka OS при взаимодействии с кнопкой PWRON:
Действие Сценарий Результат
Кратковременное нажатие На этапе входа в систему (логин-менеджер) Уход в спящий режим
В рабочем окружении XFCE4 Окно с выбором: выйти, перезагрузить, выключить, спящий режим
В рабочем окружении GNOME Окно предупреждения: завершение работы через 60 сек (можно отменить)
Когда Repka Pi находится в спящем/выключенном режиме Выход из сна или же включение Repka Pi
Длительное нажатие (более 6 сек) В любом состоянии Мгновенное отключение питания
Кроме того, управление питанием может осуществляться через специальные контакты на плате компьютера:
Разъем для подключения внешних кнопок PWRON и кнопки перезагрузки RESET #
PWRON контакты 01 и 03
RESET контакты 02 и 04
Где контакты 03 и 04 это “земля”.
Функция разъёма внешней кнопки PWRON аналогична встроенной кнопки PWRON (S1).
Функция разъёма RESET - аппаратный сброс процессора, сброс всех регистров. После которого начнется повторная загрузка компьютера.
Вывод кнопки RESET подключен процессору.
Выводы кнопок PWRON и RESET подключены к специализированному контроллеру питания AXP805.
Расположение контактов PWRON и RESET
Схема подключения кнопки и контактов для PWRON и RESET
Разъем Ethernet #
Используется для подключения к проводной сети (LAN). Обеспечивает передачу данных, надёжен и устойчив к помехам.
Расположение разъема Ethernet
Схема подключения разъема Ethernet
Разъем HDMI #
Предназначен для передачи цифрового видео и аудио высокого качества. Используется для подключения мониторов, телевизоров и проекторов. Позволяет использовать разрешение до 4K@60Hz. Также имеет возможность передачи звука.
Расположение разъема HDMI
Схема подключения разъема HDMI
Разъемы USB и USB-хаб #
USB (Universal Serial Bus) — универсальный интерфейс для подключения периферийных устройств (мыши, клавиатуры, флешки, камеры).
Расположение USBпортов и USBхаба
Схема подключения USBразъемов
Схема подключения USBхаба
Монтажные отверстия для разъёмов USB #
Диаметр монтажных отверстий
USB 2.0 - 0.9мм
USB 3.0 - 0.75мм
Для вынесения USB2.0 разъемов на панели приборов или для надежного подключения устройств типа камер, предусмотрены монтажные отверстия под разъем PH2.0
c диаметром монтажных отверстий 0,7мм
Разъем PCIe #
Тип разъёма и шлейф для подключения адаптеров (Hat) для подключение PCIe устройств - FFC (Flexible Flat Cable) или FPC (Flexible Printed Circuit) 16 контакта (16 pin) с шагом 0.5 мм.
Совместим с платами расширения (HAT) Raspberry Pi5
Для подключения внешних устройств и адаптеров — SSD, PCIe-SATA, сетевых и звуковых карт.
Расположение разъема PCIe
На рендере изображения сверху представлено небольшое реальное фото, на котором изображено, где именно находятся 1 и 2 пины разъема PCIe. Это может быть полезно при изучении схемы подключения, которая представлена ниже:
Схема подключения разъема PCIe
Разъем Mini Jack #
Аудиоразъём для наушников, микрофонов и колонок.
Расположение разъема Mini Jack
Для версий печатных плат 2.2 и ниже #
Схема подключения разъема Mini Jack
Назначение контактов разъема Mini Jack
Для версий печатных плат 2.4 и выше #
ВАЖНО
Для корректной работы микрофона необходимо использовать версию Repka OS Базовая для Repka Pi 4 начиная с версии v1.0.25 от 06.07.2026
Подробнее ознакомиться с управлением звуком для Repka Pi 4 можно в статье “Управление звуком“
С версии печатной платы 2.4 пин Video Out был заменен на MIC, что добавило возможность подключать наушники с микрофоном (со штекером типа CTIA) к разъему Mini Jack.
Техническая спецификация (Datasheet) разъёмов #
  • Разъем штыревой 40-контактный GPIO — (Datasheet)
  • Разъем для подключения внешней антенны — U.FL-R-SMT-1(01) (Datasheet)
  • Разъем для подключения PWM-вентилятора — BM04B-SRSS-TB (Datasheet)
  • Разъем питания часов реального времени (RTC) — BM02B-SRSS-TB (Datasheet)
  • Кнопка управления питанием (PWRON) — 101-TS3923R2600-EV (Datasheet)
  • Разъем штыревой для перезагрузки (RESET) включения (PWRON) — (Datasheet)
  • Разъем Ethernet — HR911105A (Datasheet)
  • Разъем HDMI — HD04-19-TH-TR (Datasheet)
  • Разъем USB 2.0 + 2.0 — 1775468-1 TE (Datasheet)
  • Разъем USB 2.0 + 3.0 — UEA1112C-UHS6-4F (Datasheet)
  • Разъем PCIe — FFC 16 pin 0,5mm GCT_FFC2A33-16-T-R_REVA (Datasheet)
  • Разъем Mini Jack — PJ-3420-A-SMT (Datasheet)
  • Разъем для SD-карты — ST-TF-003A (Datasheet)
  • Разъем для модуля eMMC №1 — GB042 30P H10 (Datasheet)
  • Разъем для модуля eMMC №2 — GB042 34P H10 (Datasheet)
  • Разъём USB TYPE-С для подключения питания — USB4105GFA120 (Datasheet)
Питание и нагрузки #
Подключение и управление питанием #
Питание одноплатного компьютера Repka Pi 4 осуществляется от 5-вольтового адаптера через разъём Type-C или пины питания в 40-контактном разъёме. Рекомендуется использовать источник питания с силой тока не менее 3А, чтобы иметь возможность подключать к USB-портам энергоемкие устройства.
Одноплатные компьютеры Repka Pi в корпусном исполнении имеют в комплекте необходимый адаптер питания и соответствующий кабель для подключения адаптера питания к Repka.
За управление питанием отвечает многоканальный контроллер питания (PMIC), который преобразует входное напряжение в необходимые уровни (например, для CPU, памяти и периферии), распределяет питание и обеспечивает стабильную работу системы.
Данный контроллер располагается под радиатором рядом с Type-C для подключения питания к Repka Pi:
Вид справа Вид слева
Ток потребления при нагрузках #
Представленные ниже показатели были получены эмпирическим путем.
Нагрузка Ток потребления, А
Подключенный вентилятор, вставленная SD-карта и eMMC, запущенный тест архивации. ~ 1.1
При просмотре видео в браузере. ~ 1.3
Информация о токах, напряжениях, номиналах резисторов подтяжки, емкости портов ввода/вывода #
Представленная ниже информация взята из официальной документации “Allwinner H6 Datasheet“. Для более подробного ознакомления перейдите по ссылке.
Абсолютные предельные параметры #
Символ Параметр Мин Макс Единица
I/O Входной/выходной ток для ввода и вывода -40 40 мА
TSG Температура хранения -40 125 °C
AC-LDOIN Питание аналоговой части -0.3 3.6 В
VCC18-BIAS Питание аналоговой части -0.3 1.98 В
VCC-EPHY Питание EPHY -0.3 3.6 В
VCC-TV Питание TV -0.3 3.4 В
VCC18-HDMI 1.8V питание HDMI -0.3 2.16 В
VDD09-HDMI 0.9V питание HDMI -0.3 1.08 В
VCC-PH Питание для порта H -0.3 3.63 В
VCC-PD Питание для порта D -0.3 3.63 В
VCC-PG Питание для порта G -0.3 3.63 В
VCC-PL Питание для порта L -0.3 3.63 В
VCC-RTC Питание для RTC -0.3 2.16 В
VCC-DRAM Питание DRAM -0.3 1.5 В
VDD-CPUS Питание для CPUS -0.3 1.3 В
VDD-CPU Питание для CPU -0.3 1.3 В
VDD-GPU Питание для GPU -0.3 1.3 В
VCC-PCIE 1.8V питание для PCIE -0.3 2.16 В
VDD-SYS Питание системы -0.3 1.05 В
Питание портов #
VCC-PD Питание для порта D 3.0 3.3 3.6 В
VCC-PG Питание для порта G 3.0 3.3 3.6 В
VCC-PL Питание для порта L 3.0 3.3 3.6 В
VCC-PH Питание для порта H 3.0 3.3 3.6 В
Дополнительные параметры питания #
VCC-RTC Питание для RTC 1.62 1.8 1.98 В
VCC-USB 3.3V питание для USB 3.069 3.3 3.63 В
VDD-USB 0.9V питание для USB 0.81 0.9 0.99 В
VCC-PCIE 1.8V питание для PCIE 1.67 1.8 1.98 В
VDD09-PCIE 0.9V питание для PCIE 0.837 0.9 0.99 В
Питание памяти #
VCC-DRAM Питание DDR3 IO Domain 1.425 1.5 1.575 В
VDD18-DRAM Питание контроллера DRAM 1.71 1.8 1.89 В
Питание процессоров и системы #
VDD-CPUS Питание для CPUS 0.873 0.9 0.927 В
VDD-CPU Питание для CPU 0.81 - 1.08 В
VDD-GPU Питание для GPU 0.81 - 1.08 В
VDD-EFUSE Питание для EFUSE (режим программирования) 1.8 1.9 1.98 В
VDD-SYS Питание системы 0.92 0.96 1.0 В
DC Электрические характеристики #
V_IH Высокий уровень входного напряжения 0.7 * VCC-IO - VCC-IO + 0.3 В
V_IL Низкий уровень входного напряжения -0.3 - 0.3 * VCC-IO В
R_PU Входное сопротивление подтяжки (Pull-up) 50 100 150 кОм
R_PD Входное сопротивление подтяжки (Pull-down) 50 100 150 кОм
I_IH Входной ток высокого уровня - - 10 мкА
I_IL Входной ток низкого уровня - - 10 мкА
Выходные параметры #
V_OH Высокий уровень выходного напряжения VCC-IO - 0.2 - VCC-IO В
V_OL Низкий уровень выходного напряжения 0 - 0.2 В
I_OZ Ток утечки в трех состояниях -10 - 10 мкА
C_IN Входная емкость - - 5 пФ
C_OUT Выходная емкость - - 5 пФ
18161 просмотров0 комментариев
+2
