Аппаратное ускорение воспроизведения видео
Аппаратное ускорение​ воспроизведения видео #
Repka Pi 3 начиная с версии 1.0.24 и Repka Pi 4 начиная с версии 1.0.0 поддерживают режим воспроизведения видео с аппаратным ускорением. При включение режима аппаратного ускорения устанавливается специальный плеер mpv с патчем для данного режима.
Данный режим включается и отключается в repka-config в разделе "4 Performance Options" для Repka Pi 3 и для Repka Pi 4.
Узнать, включен данный режим или нет можно с помощью обоев Repka Pi: в случае, если режим включен - на обоях будет отображаться надпись зеленого цвета "Аппаратное ускорение: включено", если режим отключен - будет надпись красного цвета "Аппаратное ускорение: отключено".
Ниже представлены скриншоты с рабочего стола Repka Pi 4, где на обоях видно состояние данного режима:
Image Image
Также можно проверить корректность работы аппаратного ускорения с помощью htop.
  1. Для этого запускаем любое видео в высоком разрешении.
  2. Открываем терминал с помощью сочетания клавиш Ctrl + Alt + T
  3. Запускаем утилиту htop:
htop
  1. В случае, если режим аппаратного ускорения работает корректно, процессор не будет загружен на 100%.
4542 просмотров0 комментариев
