Для работы с функциями библиотеки подключите ее в Вашу программу с помощью инструкции #include <event_gpio.h>
Подробнее о подключении библиотеки в пользовательскую программу →
ОСТОРОЖНО
К сожалению, некоторые контакты GPIO-разъема НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ работу с прерываниями. Попытка настроить прерывания на следующих контактах НЕ будет успешной:
- Repka Pi 3 (SoC Allwinner H5) — контакты
PC0,PC1,PC2,PC3, а такжеPA11иPA12. - Repka Pi 4 (SoC Allwinner H6) — контакт
PL6, а также ВСЕPD-контакты:PD15,PD16,PD17,PD23,PD24, иPD26. - Repka Pi 5 (SoC Rockchip 3588) — контакт
120(GPIO3_D0).
Для работы с прерываниями через стандартный интерфейс ядра Linux требуются права на чтение/запись для символьных устройств /dev/gpiochip*.
interruptCreate() #
Инициализирует функцию обработки прерываний для указанного контакта GPIO-разъема.
int interruptCreate(int pin, void(*callback)(__u32, __u64))
pin - номер контакта GPIO-разъема.
void(*callback)(__u32, __u64) - пользовательская функция-обработчик события изменения уровня логического сигнала на контакте pin.
Возвращаемое значение #
0 при успешном выполнении или отрицательное значение в случае ошибки.
interruptStop() #
Завершает обработку прерываний для указанного контакта GPIO-разъема.
void interruptStop(int pin)
Возвращаемое значеие #
interruptStopAll() #
Завершает обработку прерываний для всех контактов GPIO-разъема, инициализированных с помощью interruptCreate()
void interruptStopAll(void)
Пример работы с прерываниями #
Пример изменяет состояние светодиода при нажатии кнопки. Кнопка подключена между указанным контактом GPIO-разъема и линией питания 3.3В.
Схема подключения:
На Repka Pi 5 пример может быть запущен ТОЛЬКО в 1, 2, 3, 4 и 7 варианте распиновки GPIO-разъема.
#include <stdbool.h>
#include "event_gpio.h"
// Глобальные переменные и константы
const int LED = 8; // Светодиод. Контакт PA8 GPIO-разъема
const int BUTTON = 2; // Кнопка. Контакт PA2 GPIO-разъема
bool LED_ON = false;
// Объявление функции-обработчика события нажатия кнопки
void pushButtonEvent(__u32 event, __u64 time);
// Инициализация библиотеки WiringRP
// Используется режим нумерации SUNXI
goto error;
if (pinMode(LED, OUTPUT) < 0 ||
pinMode(BUTTON, INPUT_PULLDOWN) < 0
goto error;
if (interruptCreate(BUTTON, pushButtonEvent) < 0) {
goto error;
return;
error:
void pushButtonEvent(__u32 event, __u64 time) {
printf("Состояние кнопки - %s, временная отметка: %lld\n", event == 1 ? "Нажата" : "Отжата", time);
delay(100);
// Если кнопка нажата - переключаем светодиод
if (event && digitalRead(BUTTON)) {
LED_ON = !LED_ON;
if (LED_ON) {
digitalWrite(LED, HIGH);
} else {
digitalWrite(LED, LOW);
interruptStopAll();
pinMode(LED, DISABLE);
pinMode(BUTTON, DISABLE);
// Завершение работы библиотеки
const int LED = 111; // Светодиод. Контакт PD15 GPIO-разъема
const int BUTTON = 359; // Кнопка. Контакт PL7 GPIO-разъема
goto error;
goto error;
goto error;
return;
error:
delay(100);
LED_ON = !LED_ON;
if (LED_ON) {
} else {
interruptStopAll();
const int LED = 117; // Светодиод. Контакт GPIO3_C5 GPIO-разъема
const int BUTTON = 22; // Кнопка. Контакт GPIO0_C6 GPIO-разъема
goto error;
goto error;
goto error;
return;
error:
delay(100);
LED_ON = !LED_ON;
if (LED_ON) {
} else {
interruptStopAll();
