Repka Pi 5 - описание и документация
Содержание
Общий обзорВведениеТехнические характеристикиЧертежи, 3D модели и изображения Repka Pi 5Внешний видЭскизный чертёжРендеры3D модельРазъемы и органы управленияSoC Rockchip RK358840-контактный GPIO-разъемНапряжения логических уровней портов на 40 контактном разъёмеДля безопасной работы с портами ввода-вывода!Разъем eMMCРазъем для подключения внешней антенныРазъем для подключения PWM-вентилятораРазъем питания часов реального времени (RTC)Кнопка управления питанием (PWRON) и кнопка перезагрузки (RESET)Разъем для подключения внешних кнопок PWRON и кнопки перезагрузки RESETРазъем EthernetРазъем DEBUG UARTРазъем HDMIРазъемы USBМонтажные отверстия для разъёмов USBРазъем PCIeРазъем Mini JackСветодиодные индикаторыРазъем дисплеев DSIРазъем камер CSIПитание и нагрузкиПодключение и управление питаниемТемпературы работыЭлектрические характеристики, рекомендованные значения аЭлектрические характеристики, рекомендованные значения bЭлектрические характеристики, абсолютные аЭлектрические характеристики, абсолютные bЭлектрические характеристики CSI интерфейсаЭлектрические характеристики GPIO (портов ввода-вывода) aЭлектрические характеристики GPIO (портов ввода-вывода) bУправление питанием NPU
Общий обзор #
Repka Pi 5 — одноплатный компьютер нового поколения в линейке Repka Pi, предназначенный для создания встраиваемых систем, мультимедийных решений, промышленных устройств, учебных стендов и DIY-проектов. Плата сохраняет совместимость по набору базовых интерфейсов с Repka Pi 4, что упрощает переход на новую модель и повторное использование уже знакомой периферии, модулей и сценариев подключения.
Ключевыми отличиями Repka Pi 5 стали более производительная аппаратная платформа, увеличенный объем оперативной памяти и расширенные мультимедийные возможности. Помимо уже привычных интерфейсов GPIO, USB, HDMI, Ethernet, PCIe, eMMC, RTC и разъема для PWM-вентилятора, на плате также появились интерфейсы DSI и CSI. Это позволяет подключать дисплеи и камеры напрямую, без дополнительных преобразователей, и делает плату еще более удобной для задач компьютерного зрения, интерактивных терминалов, панелей управления и встраиваемых мультимедийных устройств.
Технические характеристики #
Параметр Значение
Процессор Rockchip RK3588, Quad-Core Cortex-A55 + Quad-Core Cortex-A76, 8 нм
Тактовая частота процессора Cortex-A76 (2.4GHz) + 4 Cortex-A55 (1.8GHz)
Графический адаптер Mali-G610 MC4
Нейронный ускоритель Встроенный NPU INT4 / INT8 / INT16 / FP16 до 6 TOPS
Оперативная память SDRAM LPDDR4X 4266 МГц до 32 GB
Постоянное запоминающее устройство Возможность загрузки ОС с SD-карты или с eMMC от 32 GB
USB USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2
PCIe PCIe 3.0 x1
Поддерживаемые ОС Repka Pi OS (в процессе портирования Armbian, Debian, LibreELEC, Batocera )
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (модуль AW859)
Bluetooth Bluetooth 5.2
Ethernet RJ45, 10/100/1000 Мбит/с
Интерфейсы 40 контактов (28 x GPIO, UART, I2C, I2S, SPI, PWM), CSI, DSI
Звук и видео 3,5 мм Jack, HDMI
Видео (вход) CSI
Дополнительные разъемы Разъем для PWM-вентилятора, разъем батарейки RTC
Подключение питания USB TYPE-C, на 40 pin разъёме 2,4 пин +5 вольт, 6,9,14,20,25,30,34,39 - земля (-)
Программная поддержка аппаратного ускорения
Поддержка кодирования: H.264 (AVC), H.265 (HEVC) и JPEG.
Поддержка декодирования: H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP8, VP9, AV1, AVS2, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, VC-1, MJPEG/JPEG.
Питание 5В, не менее 5А. Подробнее.
Чертежи, 3D модели и изображения Repka Pi 5 #
Внешний вид #
Примечание: режим OTG находится на стадии отладки. Подробнее о его работе можно узнать по ссылке.
Эскизный чертёж #
Рендеры #
3D модель #
Вы можете скачать чертежи (3D модели) Repka-Pi 5 для использования в собственных проектах при проектировании встраиваемых решений:
Разъемы и органы управления #
SoC Rockchip RK3588 #
Необходимая документация по данному SoC представлена ниже в таблице:
Документ Ссылка для открытия
Rockchip RK3588 Datasheet Ссылка на документ
Rockchip RK3588 Technical Reference Manual Part 1 Ссылка на документ
Rockchip RK3588 Technical Reference Manual Part 2 Ссылка на документ
Rockchip RK3588 — это высокопроизводительная система-на-кристалле (SoC) от компании Rockchip, предназначенная для флагманских встраиваемых устройств, мини-ПК, ТВ-боксов, медиаплееров и AI-решений.
RK3588 построен на 8-ядерной архитектуре ARM (4× Cortex-A76 + 4× Cortex-A55) и оснащён мощным GPU Mali-G610, обеспечивая высокую вычислительную и графическую производительность. Чип поддерживает обработку видео до 8K, аппаратное кодирование/декодирование современных форматов (включая AV1), а также имеет встроенный NPU с производительностью до ~6 TOPS для задач искусственного интеллекта.
Вид сверху Вид в пространстве
Вид в пространстве - SoC Rockchip RK3588
Блоксхема SoC Rockchip RK3588
40-контактный GPIO-разъем #
40-контактный GPIO-разъем предназначен для подключения внешней периферии, датчиков, исполнительных устройств и модулей расширения. Через него доступны линии общего назначения GPIO, а также аппаратные интерфейсы UART, I2C, SPI и PWM. Разъем удобен для прототипирования, автоматизации, робототехники, учебных проектов и интеграции платы в пользовательские устройства.
Вид сверху - 40-контактный GPIO-разъем
Вид в пространстве - 40-контактный GPIO-разъем
Схема  40контактный GPIOразъем
Напряжения логических уровней портов на 40 контактном разъёме #
Питающее напряжение GPIO процессора - VDDO = 3,3 В
Входные уровни (Input)
  • VIL (Максимальное напряжение логического нуля): 0.3*VDDO = 0,99 В (все, что ниже этого порога, гарантированно распознается как 0)
  • VIH (Минимальное напряжение логической единицы): 0.7*VDDO = 2,31 В (все, что выше этого порога, гарантированно распознается как 1)
Выходные уровни (Output)
  • VOL (Максимальное выходное напряжение нуля): 0.25*VDDO = 0,825 В (типично около 0 В при отсутствии сильной нагрузки)
  • VOH (Минимальное выходное напряжение единицы): 0.75*VDDO = 2,475 В (типично стремится к 3,3 В без нагрузки)
Для безопасной работы с портами ввода-вывода! #
Максимальный ток одного пина GPIO составляет 12 мА!
Сила тока для портов ввода-вывода может настраиваться программно (Multi-level drive capability). Доступны 4 уровня конфигурации:
  • Уровень 0: ~2 мА
  • Уровень 1: ~4 мА
  • Уровень 2: ~8 мА
  • Уровень 3: ~12 мА
    Если непрерывно снимать или подавать ток свыше 12 мА на один пин это приведет к просадке логического уровня (напряжение упадет ниже 3,3 В) и перегреву кристалла!
    Суммарный ток, потребляемый или отдаваемый одновременно всеми GPIO внутри одного банка (GPIO1, GPIO2, GPIO3, GPIO4), не должен превышать 50–60 мА!
    К примеру если вы попытаетесь снять по 8 мА одновременно с 10 соседних пинов одного банка GPIO1 , суммарный ток получится 80мА что превысит лимит домена питания (~50-60 мА) и приведет к физическому разрушению части GPIO на кристалле.
  • Чтобы не повредить GPIO :
  • Используйте транзисторы или реле для управления мощными приборами.
  • Ставьте резисторы для ограничения тока. (Даже для управления транзисторами, нужно ограничивать ток базы)
  • Не подавайте на пины напряжение выше 3,3 В.
  • Максимальный ток на один вывод 12 мА.
  • Учитывайте суммарные токи одного банка GPIO.
Разъем eMMC #
Разъем eMMC используется для подключения встроенного энергонезависимого накопителя. Такой способ хранения данных обеспечивает более высокую надежность и скорость по сравнению с использованием только microSD-карты, а также подходит для установки операционной системы и хранения пользовательских данных.
Вид сверху - Разъем eMMC
Вид в пространстве - Разъем eMMC
Схема  Разъем eMMC
Схема  Разъем eMMC
Разъем для подключения внешней антенны #
Разъем для внешней антенны позволяет подключить дополнительную Wi‑Fi-антенну для улучшения качества приема и передачи сигнала. Это особенно полезно при эксплуатации устройства в корпусах, в условиях экранирования, при удалении от точки доступа или в промышленных помещениях с повышенным уровнем помех.
Вид сверху - Разъем для подключения внешней антенны
Вид в пространстве - Разъем для подключения внешней антенны
Схема  Разъем для подключения внешней антенны
Разъем для подключения PWM-вентилятора #
Этот разъем предназначен для подключения вентилятора с управлением по PWM. Он позволяет организовать активное охлаждение платы и регулировать скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры, что помогает поддерживать стабильную работу системы под нагрузкой и снижать уровень шума при невысоком нагреве.
Вид сверху  Разъем для подключения PWMвентилятора
Сверху  Разъем для подключения PWMвентилятора
Разъем питания часов реального времени (RTC) #
Разъем RTC используется для подключения батарейки резервного питания часов реального времени. Благодаря этому плата может сохранять текущее время и дату при отключении основного питания, что важно для журналирования событий, выполнения задач по расписанию и корректной работы систем без постоянного доступа к сети.
Вид сверху - Разъем питания часов реального времени (RTC)
Вид в пространстве - Разъем питания часов реального времени (RTC)
Схема  Разъем питания часов реального времени RTC
Кнопка управления питанием (PWRON) и кнопка перезагрузки (RESET) #
Кнопка управления питанием (PWRON) и контакты перезагрузки предназначены для локального управления состоянием платы. Они позволяют включать устройство, инициировать завершение работы, выполнять аппаратную перезагрузку и упрощают эксплуатацию платы в составе корпусов, стендов и встраиваемых систем.
Вид сверху  Кнопка управления питанием PWRON и кнопка перезагрузки RESET
Описание поведения Repka Pi 5 с установленной Repka OS при взаимодействии с кнопкой PWRON:
Действие Сценарий Результат
Кратковременное нажатие На этапе входа в систему (логин-менеджер) Уход в спящий режим
В рабочем окружении XFCE4 Окно с выбором: выйти, перезагрузить, выключить, спящий режим
В рабочем окружении GNOME Окно предупреждения: завершение работы через 60 сек (можно отменить)
Когда Repka Pi находится в спящем/выключенном режиме Выход из сна или же включение Repka Pi
Длительное нажатие (более 6 сек) В любом состоянии Мгновенное отключение питания
Кроме того, управление питанием может осуществляться через специальные контакты на плате компьютера:
Разъем для подключения внешних кнопок PWRON и кнопки перезагрузки RESET #
PWRON контакты 01 и 03
RESET контакты 02 и 04
Где контакты 03 и 04 это “земля”.
Вывод кнопки RESET подключен процессору.
Выводы кнопок PWRON и RESET подключены к специализированному контроллеру питания RK806-1.
Функция разъёма внешней кнопки PWRON аналогична встроенной кнопки PWRON (S1).
Функция разъёма RESET - аппаратный сброс процессора, сброс всех регистров. После которого начнется повторная загрузка компьютера.
Схема  Кнопка управления питанием PWRON и кнопка перезагрузки RESET
Разъем Ethernet #
Разъем Ethernet служит для подключения устройства к проводной локальной сети. Он обеспечивает стабильное сетевое соединение для доступа в интернет, обмена данными, удаленного администрирования, подключения к серверной инфраструктуре и использования платы в сетевых приложениях.
Вид сверху - Разъем Ethernet
Вид в пространстве - Разъем Ethernet
Схема  Разъем Ethernet
Разъем DEBUG UART #
ВАЖНО
Обращаем внимание, что на Repka Pi 3 и Repka Pi 4 отладочные сообщения отправлялись в UART0, расположенный на 40-пиновом разъеме. На Repka Pi 5 отладочные сообщения не отправляются в UART0, т.к. для этого есть отдельный разъем, представленный ниже.
ВАЖНО
Обращаем внимание, что на Repka Pi 5 baudrate для UART 1500000, а не привычные 112500, как на Repka Pi 3 и Repka Pi 4.
Repka Pi 5 оснащена сервисным портом DEBUG UART для отладки, диагностики и доступа к консоли устройства на ранних этапах загрузки и последующей работы. Для подключения требуется отдельный UART-кабель со специальным штекером, который подходит к разъему JST-SH с шагом 1,0 мм. Благодаря полной совместимости разъёма можно использовать кабели DEBUG UART, предназначенные для Raspberry Pi 5.
Вид сверху - DEBUG UART
Вид в пространстве - DEBUG UART
Распиновка разъема  DEBUG UART
Схема  DEBUG UART
Разъем HDMI #
Разъем HDMI предназначен для вывода цифрового видео и аудио на внешний монитор, телевизор или проектор. Он используется при работе с графическим интерфейсом, воспроизведении мультимедиа, создании информационных панелей, терминалов и других систем, где требуется подключение внешнего дисплея. Позволяет использовать разрешение до 8K@60Hz. Также имеет возможность передачи звука.
Вид сверху - Разъем HDMI
Вид в пространстве - Разъем HDMI
Схема  Разъем HDMI
Схема  Разъем HDMI
Разъемы USB #
USB-разъемы предназначены для подключения периферийных устройств, таких как клавиатуры, мыши, флеш-накопители, камеры, адаптеры и другое совместимое оборудование. Наличие портов USB 2.0 и USB 3.0 позволяет выбрать подходящий интерфейс в зависимости от требований к скорости передачи данных и типа подключаемого устройства.
Вид сверху - Разъемы USB
Вид в пространстве - Разъемы USB и USB-хаб
Схема  Разъемы USB и USBхаб
Монтажные отверстия для разъёмов USB #
Диаметр монтажных отверстий
USB 2.0 - 0.9мм
USB 3.0 - 0.75мм
Для вынесения USB2.0 разъемов на панели приборов или для надежного подключения устройств типа камер, предусмотрены монтажные отверстия под разъем PH2.0
c диаметром монтажных отверстий 0,7мм
Разъем PCIe #
Тип разъёма и шлейф для подключения адаптеров (Hat) для подключение PCIe устройств - FFC (Flexible Flat Cable) или FPC (Flexible Printed Circuit) 16 контакта (16 pin) с шагом 0.5 мм.
Совместим с платами расширения (HAT) Raspberry Pi5
Разъем PCIe предназначен для подключения высокоскоростных устройств расширения. Он может использоваться для работы с дополнительными контроллерами, накопителями, сетевыми адаптерами и другими совместимыми модулями, которым требуется более высокая пропускная способность по сравнению с USB-интерфейсами.
Вид сверху - Разъем PCIe
Вид в пространстве - Разъем PCIe
Схема  Разъем PCIe
Разъем Mini Jack #
Разъем 3,5 мм Mini Jack используется для подключения аудиоустройств, например, наушников, колонок или другой совместимой звуковой периферии. Он подходит для вывода звука в мультимедийных, обучающих и пользовательских сценариях.
Вид сверху - Разъем Mini Jack
Вид в пространстве - Разъем Mini Jack
Схема  Разъем Mini Jack
На первых серийных образцах Repka Pi версии v1.0 используется стандарт OMTP, на всех последующих версиях платы используется стандарт CTIA. Разница между двумя стандартами показана ниже на изображении.
Разница между OMTP и CTIA
Светодиодные индикаторы #
Разъем дисплеев DSI #
Тип разъёма и шлейф для подключения экранов - FFC (Flexible Flat Cable) или FPC (Flexible Printed Circuit) 22 контакта (22 pin) с шагом 0.5 мм.
Разъём совместим с дисплеями Raspberry Pi5
Разъем DSI предназначен для подключения совместимых дисплеев напрямую к плате. Его использование удобно в проектах, где требуется встроенный экран: в терминалах, панелях оператора, портативных устройствах, системах отображения информации и других решениях с компактной интеграцией дисплея.
Поддерживаемые физические стандарты (PHY)
MIPI D-PHY (версия 2.0)
  • Конфигурация: до 4 линий данных (Data Lanes) + 1 линия тактовой частоты (Clock Lane) на каждый порт.
  • Скорость: до 4.5 Гбит/с на одну линию.
  • Суммарная пропускная способность одного 4-lane порта: 18 Гбит/с.
MIPI C-PHY (версия 1.1)
  • Конфигурация: до 3 трио (Data Trios) (в C-PHY тактовая частота встроена в линии данных).
  • Скорость: до 2.0 Гвыб/с (Gsps) на одно трио.
Процессор аппаратно поддерживает сжатие потока DSC 1.1 / 1.2a (Display Stream Compression).
Максимальное разрешение 4096×2304 при 60 Гц (с глубиной цвета до 10-бит RGB)
Вид сверху - Разъем DSI
Вид в пространстве - Разъем DSI
Схема  Разъем DSI
Разъем камер CSI #
Тип разъёма и шлейф для подключения камер - FFC (Flexible Flat Cable) или FPC (Flexible Printed Circuit) 22 контакта (22 pin) с шагом 0.5 мм.
Разъём совместим с камерами Raspberry Pi5
Камеры от Raspberry Pi4 подключаются шлейфом 15pin - 22 pin или адаптером.
Разъем CSI используется для подключения камер и модулей видеозахвата. Он особенно полезен в проектах, связанных с машинным зрением, видеонаблюдением, фото- и видеосъемкой, распознаванием объектов и построением интеллектуальных встраиваемых систем.
Версия интерфейса CSI-2
  • В режиме D-PHY v2.0: до 4 линий (Data Lanes) на порт, скорость до 4.5 Гбит/с на линию. Общая пропускная способность одного порта — 18 Гбит/с.
  • В режиме C-PHY v1.1: до 3 трио (Data Trios) на порт, скорость до 2.5 Гвыб/с (Gsps).
Вид сверху - Разъем CSI
Вид в пространстве - Разъем CSI
Схема  Разъем CSI
Питание и нагрузки #
Подключение и управление питанием #
Питание одноплатного компьютера Repka Pi 5 осуществляется от 5-вольтового адаптера через разъём Type-C или пины питания в 40-контактном разъёме. Рекомендуется использовать источник питания с силой тока не менее 5А, чтобы иметь возможность подключать к USB-портам энергоемкие устройства.
Одноплатные компьютеры Repka Pi в корпусном исполнении имеют в комплекте необходимый адаптер питания и соответствующий кабель для подключения адаптера питания к Repka.
Температуры работы #
В целях обеспечения надёжности и работоспособности абсолютная максимальная температура p-n перехода должна быть ниже 125°C.
Параметр Обозначение Типовое значение Единица измерения
Тепловое сопротивление переход-окружающая среда θJA 8.7 (℃/W)
Тепловое сопротивление переход-плата θJB 3.5 (℃/W)
Тепловое сопротивление переход-корпус θJC 0.12 (℃/W)
Электрические характеристики, рекомендованные значения а #
Параметры Обозначение Мин. Тип. Макс. Единица измерения
Напряжение для CPU BigCore 0 VDD_CPU_BIG0 0.55 0.75 1.05 V
Напряжение памяти CPU BigCore 0 VDD_CPU_BIG0_MEM 0.675 0.75 1.05 V
Напряжение для CPU BigCore 1 VDD_CPU_BIG1 0.55 0.75 1.05 V
Напряжение памяти CPU BigCore 1 VDD_CPU_BIG1_MEM 0.675 0.75 1.05 V
Напряжение для CPU LitCore и DSU VDD_CPU_LIT 0.55 0.75 0.95 V
Напряжение памяти CPU LitCore и DSU VDD_CPU_LIT_MEM 0.675 0.75 0.95 V
Напряжение для GPU VDD_GPU 0.55 0.75 0.95 V
Напряжение памяти GPU VDD_GPU_MEM 0.675 0.75 0.95 V
Напряжение для NPU VDD_NPU 0.55 0.75 0.95 V
Напряжение памяти NPU VDD_NPU_MEM 0.675 0.75 0.95 V
Напряжение для VCODEC VDD_VDENC 0.675 0.75 0.825 V
Напряжение памяти VCODEC VDD_VDENC_MEM 0.675 0.75 0.825 V
Напряжение для логики VDD_LOGIC 0.675 0.75 0.825 V
Напряжение для PMU PMU_0V75 0.675 0.75 0.825 V
Питание цифровых GPIO (только 1.8V) PMUIO1_1V8, VCCIO1_1V8, VCCIO3_1V8 1.65 1.8 1.95 V
Питание цифровых GPIO (3.3V/1.8V) PMUIO2_1V8, VCCIO2_1V8, VCCIO4_1V8, VCCIO5_1V8, VCCIO6_1V8 2.7 / 1.65 3.3 / 1.8 3.6 / 1.95 V
Питание ввода-вывода eMMC (1.8V) EMMCIO_1V8 1.65 1.8 1.95 V
Питание логики DDR CH0 (0.85V) DDR_CH0_VDD, DDR_CH0_VDD_MIF, DDR_CH1_VDD, DDR_CH1_VDD_MIF 0.675 0.85 0.935 V
Питание DDR CH0_PLL (0.85V) DDR_CH0_PLL_DVDD, DDR_CH1_PLL_DVDD 0.675 0.85 0.8925 V
Питание DDR CH0_PLL (1.8V) DDR_CH0_PLL_AVDD1V8, DDR_CH1_PLL_AVDD1V8 1.62 1.8 1.98 V
Электрические характеристики, рекомендованные значения b #
Питание IO VDDQ LPDDR4 DDR_CH0_VDDQ, DDR_CH0_VDDQ_CK, DDR_CH1_VDDQ, DDR_CH1_VDDQ_CK 0.57 0.6 0.63 V
Питание IO VDDQ в режиме удержания LPDDR4 DDR_CH0_VDDQ_CKE, DDR_CH1_VDDQ_CKE 1.045 1.1 1.155 V
Питание IO VDDQ LPDDR5 DDR_CH0_VDDQ, DDR_CH0_VDDQ_CK, DDR_CH1_VDDQ, DDR_CH1_VDDQ_CK 0.475 0.5 0.525 V
Питание IO VDDQ в режиме удержания LPDDR5 DDR_CH0_VDDQ_CKE, DDR_CH1_VDDQ_CKE 1.0 1.05 1.1 V
Аналоговое питание PLL (0.75V) PLL_DVDD0V75 0.675 0.75 0.8925 V
Аналоговое питание PLL (1.8V) PLL_AVDD1V8 1.62 1.8 1.98 V
Аналоговое питание USB 2.0 (0.75V) USB20_DVDD_0V75 0.6975 0.75 0.825 V
Аналоговое питание USB 2.0 (1.8V) USB20_AVDD_1V8 1.674 1.8 1.98 V
Аналоговое питание USB 2.0 (3.3V) USB20_AVDD_3V3 3.069 3.3 3.63 V
Аналоговое питание USB и DP (0.85V) TYPEC0_DP0_VDD_0V85, TYPEC0_DP0_VDDA_0V85, TYPEC1_DP1_VDD_0V85, TYPEC1_DP1_VDDA_0V85 0.8075 0.85 0.8925 V
Аналоговое питание USB и DP (1.8V) TYPEC0_DP0_VDDH_1V8, TYPEC1_DP1_VDDH_1V8 1.71 1.8 1.89 V
Аналоговое питание Combo PIPE PHY (0.85V) PCIE20_SATA30_0_AVDD_0V85, PCIE20_SATA30_1_AVDD_0V85, PCIE20_SATA30_USB30_2_AVDD_0V85 0.8 0.85 0.935 V
Аналоговое питание Combo PIPE PHY (1.8V) PCIE20_SATA30_0_AVDD_1V8, PCIE20_SATA30_1_AVDD_1V8, PCIE20_SATA30_USB30_2_AVDD_1V8 1.62 1.8 1.98 V
Аналоговое питание PCIe30 (0.75V) PCIE30_PORT0_AVDD0V75, PCIE30_PORT1_AVDD0V75 0.7125 0.75 0.8925 V
Аналоговое питание PCIe30 (1.8V) PCIE30_PORT0_AVDD1V8, PCIE30_PORT1_AVDD1V8 1.71 1.8 1.89 V
Аналоговое питание MIPI CSI DPHY (0.75V) MIPI_CSI0_AVCC0V75, MIPI_CSI1_AVCC0V75 0.675 0.75 0.825 V
Аналоговое питание MIPI CSI DPHY (1.8V) MIPI_CSI0_AVCC1V8, MIPI_CSI1_AVCC1V8 1.62 1.8 1.98 V
Аналоговое питание MIPI DCPHY (0.85V) MIPI_D/C_PHY0_VDD, MIPI_D/C_PHY1_VDD 0.7125 0.85 0.8925 V
Аналоговое питание MIPI DCPHY (1.2V) MIPI_D/C_PHY0_VDD_1V2, MIPI_D/C_PHY1_VDD_1V2 1.14 1.2 1.26 V
Аналоговое питание MIPI DCPHY (1.8V) MIPI_D/C_PHY0_VDD_1V8, MIPI_D/C_PHY1_VDD_1V8 1.71 1.8 1.89 V
Аналоговое питание HDMI RX (0.75V) HDMI_RX_AVDD0V75 0.675 0.75 0.825 V
Аналоговое питание HDMI RX (3.3V) HDMI_RX_DVDD3V3 3.135 3.3 3.465 V
Аналоговое питание HDMI RX (3.3V) HDMI_RX_VPH3V3 3.135 3.3 3.465 V
Цифровое питание HDMI/eDP TX (0.75V) HDMI/eDP_TX0_VDD_0V75, HDMI/eDP_TX1_VDD_0V75 0.675 0.75 0.85 V
Аналоговое питание HDMI/eDP TX (0.75V) HDMI/eDP_TX0_AVDD_0V75, HDMI/eDP_TX1_AVDD_0V75 0.675 0.75 0.85 V
Аналоговое питание HDMI/eDP TX (1.8V) HDMI/eDP_TX0_VDD_CMN_1V8, HDMI/eDP_TX1_VDD_CMN_1V8 1.62 1.8 1.98 V
Аналоговое питание HDMI/eDP TX (1.8V) HDMI/eDP_TX0_VDD_IO_1V8, HDMI/eDP_TX1_VDD_IO_1V8 1.62 1.8 1.98 V
Аналоговое питание SARADC (1.8V) SARADC_AVDD_1V8 1.62 1.8 1.98 V
Аналоговое питание OTP (0.75V) OTP_VDDOTP_0V75 0.675 0.75 0.825 V
Аналоговое питание OSC (1.8V) OSC_1V8 1.65 1.8 1.95 V
Частота входного тактового сигнала OSC NA 24 NA MHz
Максимальная частота CPU NA NA 2.2-2.4 GHz
Максимальная частота GPU NA NA 1000 MHz
Максимальная частота NPU NA NA 1000 MHz
Температура окружающей среды при работе TA -20 NA 85 ℃
Электрические характеристики, абсолютные а #
Параметры Связанная группа питания Мин. Макс. Единица измерения
Напряжение питания CPU
VDD_CPU_BIG0
VDD_CPU_BIG1
VDD_CPU_LIT
-0.3 1.1 V
Напряжение питания памяти CPU
VDD_CPU_BIG0_MEM
VDD_CPU_BIG1_MEM
VDD_CPU_LIT_MEM
-0.3 1.1 V
Напряжение питания GPU VDD_GPU -0.3 1.1 V
Напряжение питания памяти GPU VDD_GPU_MEM -0.3 1.1 V
Напряжение питания NPU VDD_NPU -0.3 1.1 V
Напряжение питания памяти NPU VDD_NPU_MEM -0.3 1.1 V
Напряжение питания VCODEC VDD_VDENC -0.3 0.95 V
Напряжение питания памяти VCODEC VDD_VDENC_MEM -0.3 0.95 V
Напряжение питания основной логики VDD_LOGIC -0.3 0.95 V
Напряжение питания 0.75V
PMU_0V75
PLL_DVDD0V75
USB20_DVDD_0V75
HDMI_RX_AVDD0V75
MIPI_CSI0_AVCC0V75
MIPI_CSI1_AVCC0V75
OTP_VDDOTP_0V75
-0.3 0.95 V
Напряжение питания 0.85V
DDR_CH0_VDD
DDR_CH0_VDD_MIF
DDR_CH0_PLL_DVDD
DDR_CH1_VDD
DDR_CH1_VDD_MIF
DDR_CH1_PLL_DVDD
TYPEC0_DP0_VDD_0V85
TYPEC1_DP1_VDD_0V85
MIPI_D/C_PHY0_VDD
MIPI_D/C_PHY1_VDD
-0.3 1.00 V
Напряжение питания 1.2V
-0.3 1.35 V
Напряжение питания 1.8V
DDR_CH0_PLL_AVDD1V8
DDR_CH1_PLL_AVDD1V8
PLL_AVDD1V8
USB20_AVDD_1V8
TYPEC0_DP0_VDDH_1V8
TYPEC1_DP1_VDDH_1V8
MIPI_CSI0_AVCC1V8
MIPI_CSI1_AVCC1V8
-0.5 1.98 V
Электрические характеристики, абсолютные b #
Напряжение питания 1.8V (продолжение) PCIE20_SATA30_USB30_2_AVDD_1V8PCIE30_PORT0_AVDD1V8PCIE30_PORT1_AVDD1V8SARADC_AVDD_1V8OSC_1V8
Напряжение питания 3.3V USB20_AVDD_3V3HDMI_RX_DVDD3V3HDMI_RX_VPH3V3 -0.5 3.63 V
Напряжение питания GPIO только 1.8V PMUIO1_1V8EMMCIO_1V8VCCIO1_1V8VCCIO3_1V8 -0.5 1.98 V
Напряжение питания GPIO 1.8V/3.3V PMUIO2_1V8VCCIO2_1V8VCCIO4_1V8VCCIO5_1V8VCCIO6_1V8 -0.5 3.63 V
Напряжение питания DDR IO (LPDDR4/4X 0.6V; LPDDR5 0.5V) DDR_CH0_VDDQDDR_CH0_VDDQ_CKDDR_CH1_VDDQDDR_CH1_VDDQ_CK -0.3 0.7 V
Напряжение питания DDR IO (LPDDR4/4X 1.1V; LPDDR5 1.05V) DDR_CH0_VDDQ_CKEDDR_CH1_VDDQ_CKE -0.3 1.25 V
Температура хранения Tstg -40 125 ℃
Максимальная температура перехода Tj NA 125 ℃
Электрические характеристики CSI интерфейса #
Параметры Обозначение Мин. Тип. Макс. Единицы измерения
Синфазная помеха выше 450 MHz ΔVCMRX(HF) NA NA 100 mV
NA NA 50 mV
Синфазная помеха 50MHz-450MHz ΔVCMRX(LF) -50 NA 50 mV
-25 NA 25 mV
Синфазное согласование CCM NA NA 60 pF
Подавление входных импульсных помех eSPIKE NA NA 300 V.ps
Минимальная длительность импульса отклика TMIN-RX 20 NA NA ns
Пиковая амплитуда помехи VINT NA NA 200 mV
Частота помехи fINT 450 NA NA MHz
Электрические характеристики GPIO (портов ввода-вывода) a #
Параметры Обозначение Условия испытания Мин. Тип. Макс. Единица измерения
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: ток утечки входа IPAD DVDD=Max, VPAD=0V or DVDD -10 NA 10 uA
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: входной гистерезис для триггера Шмитта VH 0.08* VDDO NA NA V
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: ток подтягивающего резистора входа IRPU VPAD = 0V -20 NA -180 uA
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: ток стягивающего резистора входа IRPD VPAD = VDDO 20 NA 180 uA
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: ток утечки входа IPAD DVDD=Max, VPAD=0V or DVDD -10 NA 10 uA
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: входной гистерезис для триггера Шмитта VH 0.1* VDDO NA NA V
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: ток подтягивающего резистора входа IRPU VPAD = 0V -20 NA -180 uA
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: ток стягивающего резистора входа IRPD VPAD = VDDO 20 NA 180 uA
Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: ток утечки входа IPAD DVDD=Max, VPAD=0V or DVDD -10 NA 10 uA
Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: входной гистерезис для триггера Шмитта VH 0.1* VDDO NA NA V
Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: ток подтягивающего резистора входа IRPU VPAD = 0V -20 NA -170 uA
Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: ток стягивающего резистора входа IRPD VPAD = VDDO 20 NA 170 uA
eMMC IO при 1.8V: ток утечки входа IPAD DVDD=Max, VPAD=0V or DVDD -10 NA 10 uA
eMMC IO при 1.8V: входной гистерезис для триггера Шмитта VH 0.1* DVDD NA NA V
eMMC IO при 1.8V: ток подтягивающего резистора входа IRPU VPAD = 0V -20 NA -170 uA
eMMC IO при 1.8V: ток стягивающего резистора входа IRPD VPAD = VDDO 20 NA 170 uA
Электрические характеристики GPIO (портов ввода-вывода) b #
Параметры
Обозначение
Мин.
Тип.
Макс.
Единица измерения
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: низкий уровень входного напряжения
VIL
VSS
NA
0.3*VDDO
V
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: высокий уровень входного напряжения
VIH
0.7*VDDO
NA
VDDO
V
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: низкий уровень выходного напряжения
VOL
VSS
NA
0.25*DVDD
V
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: высокий уровень выходного напряжения
VOH
0.75*DVDD
NA
DVDD
V
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: подтягивающий резистор
RRPU
10
NA
100
Kohm
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 3.3V: стягивающий резистор
RRPD
10
NA
100
Kohm
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: низкий уровень входного напряжения
VIL
VSS
NA
0.3*VDDO
V
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: высокий уровень входного напряжения
VIH
0.7*VDDO
NA
VDDO
V
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: низкий уровень выходного напряжения
VOL
VSS
NA
0.25*DVDD
V
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: высокий уровень выходного напряжения
VOH
0.75*DVDD
NA
DVDD
V
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: подтягивающий резистор
RRPU
10
NA
50
Kohm
Цифровой GPIO 3.3V/1.8V при 1.8V: стягивающий резистор
RRPD
10
NA
50
Kohm
Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: низкий уровень входного напряжения
VIL
VSS
NA
0.3*VDDO
V
Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: высокий уровень входного напряжения
VIH
0.7*VDDO
NA
VDDO
V
Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: низкий уровень выходного напряжения
VOL
VSS
NA
0.25*DVDD
V
Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: высокий уровень выходного напряжения
VOH
0.75*DVDD
NA
DVDD
V
Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: подтягивающий резистор
RRPU
10
NA
50
Kohm
Цифровой GPIO только 1.8V при 1.8V: стягивающий резистор
RRPD
10
NA
50
Kohm
eMMC IO при 1.8V: низкий уровень входного напряжения
VIL
VSS
NA
0.35*DVDD
V
eMMC IO при 1.8V: высокий уровень входного напряжения
VIH
0.65*DVDD
NA
DVDD
V
eMMC IO при 1.8V: низкий уровень выходного напряжения
VOL
VSS
NA
0.45
V
eMMC IO при 1.8V: высокий уровень выходного напряжения
VOH
DVDD-0.45
NA
DVDD
V
eMMC IO при 1.8V: подтягивающий резистор
RRPU
10
NA
50
Kohm
eMMC IO при 1.8V: стягивающий резистор
RRPD
10
NA
50
Kohm
DDR IO: низкий уровень входного напряжения
VIL
NA
NA
Vref-0.14
V
DDR IO: высокий уровень входного напряжения
VIH
Vref+0.14
NA
NA
V
DDR IO: низкий уровень логического выходного напряжения
VOL
NA
NA
0.2
V
DDR IO: высокий уровень выходного напряжения
VOH
0.25
NA
NA
V
DDR IO: входной ток низкого уровня
IIL
-100/-500
NA
100/500
Room/Hot uA
DDR IO: входной ток высокого уровня
IIH
-100/-500
NA
100/500
Room/Hot uA
Управление питанием NPU #
8646 просмотров0 комментариев
