Работа с последовательным портом (UART)
Для работы с функциями библиотеки подключите ее в Вашу программу с помощью инструкции #include <serial.h>
Подробнее о подключении библиотеки в пользовательскую программу →
Библиотека WiringRP автоматически определяет модель Вашей платы Repka Pi и вариант распиновки, однако идентификаторы последовательных портов и системные имена устройств (/dev/ttyS*) различаются между моделями. Подробнее — в таблице.
ОСТОРОЖНО
На Repka Pi 3 и Repka Pi 4 по умолчанию последовательный порт UART0 (устройство/dev/ttyS0) используется операционной системой для вывода отладочных логов. Чтобы использовать его в своих программах, необходимо отключить системную консоль. Это можно сделать через утилиту repka-config.
Список последовательных портов для Repka Pi 3 #
Идентификатор
Интерфейс
TX
RX
Вариант распиновки
UART0_BUS
UART0
PA4 (пин 8)
PA5 (пин 10)
Всегда
UART2_BUS
UART2
PA0 (пин 29)
PA1 (пин 31)
3 и 6
S_UART_BUS
S-UART
PL2 (пин 16)
PL3 (пин 18)
3
Список последовательных портов для Repka Pi 4 #
Идентификатор
Интерфейс
TX
RX
Вариант распиновки
UART0_BUS
UART0
PH0 (пин 8)
PH1 (пин 10)
Всегда
S_UART_BUS
S-UART
PL2 (пин 16)
PL3 (пин 18)
3
UART3_BUS
UART3
PD23 (пин 28)
PD24 (пин 27)
3
Список последовательных портов для Repka Pi 5 #
Идентификатор
Интерфейс
TX
RX
Вариант распиновки
UART0_BUS
UART0
GPIO0_C5 (пин 8)
GPIO0_C4 (пин 10)
2, 3, 4 и 7
UART1_BUS
UART1
GPIO1_B6 (пин 27)
GPIO1_B7 (пин 28)
3
serialSetup() #
Инициализирует указанный последовательный порт.
int serialSetup(const int serialHub, const int baud)
serialHub - идентификатор UART интерфейса.
Доступные значения для каждой версии Repka Pi отображены в таблицах (столбец “идентификатор”).
baud - скорость передачи данных.
Доступные значения:
  • BAUD_600 - 600 бод (бит/сек).
  • BAUD_1200 - 1200 бод (бит/сек).
  • BAUD_1800 - 1800 бод (бит/сек).
  • BAUD_2400 - 2400 бод (бит/сек).
  • BAUD_4800 - 4800 бод (бит/сек).
  • BAUD_9600 - 9600 бод (бит/сек).
  • BAUD_19200 - 19200 бод (бит/сек).
  • BAUD_38400 - 38400 бод (бит/сек).
  • BAUD_57600 - 57600 бод (бит/сек).
  • BAUD_115200 - 115200 бод (бит/сек).
  • BAUD_230400 - 230400 бод (бит/сек).
  • BAUD_460800 - 460800 бод (бит/сек).
  • BAUD_500000 - 500000 бод (бит/сек).
  • BAUD_576000 - 576000 бод (бит/сек).
  • BAUD_921600 - 921600 бод (бит/сек).
  • BAUD_1000000 - 1000000 бод (бит/сек).
  • BAUD_1152000 - 1152000 бод (бит/сек).
  • BAUD_1500000 - 1500000 бод (бит/сек).
  • BAUD_2000000 - 2000000 бод (бит/сек).
  • BAUD_2500000 - 2500000 бод (бит/сек).
  • BAUD_3000000 - 3000000 бод (бит/сек).
  • BAUD_3500000 - 3500000 бод (бит/сек).
  • BAUD_4000000 - 4000000 бод (бит/сек).
Возвращаемое значение #
Файловый дескриптор последовательного порта, или отрицательное значение в случае ошибки.
serialRelease() #
Освобождает ресурсы, задействованные при работе с последовательным портом.
void serialRelease(const int fd)
fd - файловый дескриптор последовательного порта.
serialFlush() #
Очищает буферы приема и передачи данных последовательного порта.
void serialFlush(const int fd)
serialPutchar() #
Отправляет указанный символ в буфер передачи данных последовательного порта.
void serialPutchar(const int fd, const unsigned char ch)
ch - передаваемый символ.
serialPuts() #
Отправляет строку символов в буфер передачи данных последовательного порта.
void serialPuts(const int fd, const char *str)
str - строка символов.
serialPrintf() #
Отправляет строку символов в заданном формате в буфер передачи данных последовательного порта.
Итоговая строка задается с помощью формата и набора аргументов, которые необходимо вывести в соответствии с заданным форматом, по аналогии с поведением стандартной функции printf в языке Си.
void serialPrintf(const int fd, const char *message, ...)
message - формат для итоговой строки.
... - набор аргументов, которые необходимо вывести в соответствии с заданным в message форматом.
serialDataAvail() #
Возращает количество байт, доступных для чтения из последовательного порта.
int serialDataAvail(const int fd)
Количество байт, доступных для чтения из последовательного порта.
serialGetchar() #
Возвращает прочитанный символ из последовательного порта.
int serialGetchar(const int fd)
Прочитанный символ из последовательного порта.
Пример работы с последовательным портом (UART) #
Пример производит обмен данными между двумя последовательными портами, которые подключены следующим образом:
  • UART №1 RX → UART №2 TX.
  • UART №1 TX → UART №2 RX.
#include "serial.h"
// Глобальные переменные и константы
int uart2_fd; // Файловый дескриптор последовательного порта UART2
int s_uart_fd; // Файловый дескриптор последовательного порта S-UART
    // Инициализация библиотеки WiringRP
    // Используется режим нумерации SUNXI
        goto error;
    uart2_fd = serialSetup(UART2_BUS, BAUD_115200);
    s_uart_fd = serialSetup(S_UART_BUS, BAUD_115200);
    if (uart2_fd < 0 || s_uart_fd < 0) {
        goto error;
    return;
error:
    // Отправка в последовательный порт UART2 сообщения
    serialPrintf(uart2_fd, "Hello world!");
    delay(500);
    // Чтение последовательного порта S_UART и отображение прочитанных данных
    while (serialDataAvail(s_uart_fd) > 0) {
        putchar(serialGetchar(s_uart_fd));
        fflush(stdout);
    putchar('\n');
    delay(500);
    serialRelease(uart2_fd);
    serialRelease(s_uart_fd);
    // Завершение работы библиотек
#include "serial.h"
int uart3_fd; // Файловый дескриптор последовательного порта UART3
        goto error;
    uart3_fd = serialSetup(UART3_BUS, BAUD_115200);
    if (uart3_fd < 0 || s_uart_fd < 0) {
        goto error;
    return;
error:
    // Отправка в последовательный порт UART3 сообщения
    serialPrintf(uart3_fd, "Hello world!");
    delay(500);
        fflush(stdout);
    putchar('\n');
    delay(500);
    serialRelease(uart3_fd);
#include "serial.h"
int uart0_fd; // Файловый дескриптор последовательного порта UART0
int uart1_fd; // Файловый дескриптор последовательного порта UART1
        goto error;
    uart0_fd = serialSetup(UART0_BUS, BAUD_115200);
    uart1_fd = serialSetup(UART1_BUS, BAUD_115200);
    if (uart0_fd < 0 || uart1_fd < 0) {
        goto error;
    return;
error:
    // Отправка в последовательный порт UART0 сообщения
    serialPrintf(uart0_fd, "Hello world!");
    delay(500);
    // Чтение последовательного порта UART1 и отображение прочитанных данных
    while (serialDataAvail(uart1_fd) > 0) {
        putchar(serialGetchar(uart1_fd));
        fflush(stdout);
    putchar('\n');
    delay(500);
    serialRelease(uart0_fd);
    serialRelease(uart1_fd);
4482 просмотров0 комментариев
