Умный вентилятор - PWM FAN
Описание #
PWM FAN предоставляет функциональность включения/выключения и перезапуска для вашей Repka Pi с помощью специальной кнопки. В случае использования бескорпусного варианта, для активного охлаждения используется вентилятор, который поддерживает режим PWM. Энергопитание обеспечивается через разъемы ХН2.54 и Type-C, дополнительно к Micro-USB на самой Repka Pi.
№ Наименование
1 Разъем питания ХН2.54, напряжение 5V
2 Разъем питания Туре-С, напряжение 5V
3 Переключатель On/PWM, On - постоянно включен без управления, PWM - управление скоростью вращения вентилятора. РWM сигнал берется с 33 пина
4 Кнопка включения/выключения. Подведена к 2x2 разъему Repka Pi
5 Кнопка горячей перезагрузки. Подведена к 2x2 разъему Repka Pi
6 Сквозные удлинённые пины 2x2 кнопки включения и перезагрузки
7 Сквозные удлинённые пины 20x2 разъема позволяющие установить другие расширения на 40 пиновый разъем
Задействованные пины #
Номер пина Используется
2, 4 +5B питания
6 Земля
33 PL10(PWM0) для управления скоростью вентилятора
31, 32 Разведены на плате, но не используются в данном решении
5309 просмотров0 комментариев
